Salta al contenuto principale
Il ThinkPad R40 non mantiene la memoria
Sintomi
  • Se durante il periodo di utilizzo del portatile le prestazioni diventano sempre più lente, non solo con i browser internet aperti, ma anche con i programmi locali, potrebbe trattarsi di un problema di RAM.
  • Se il portatile si riavvia casualmente durante l'uso o si blocca periodicamente, potrebbe essere dovuto a un problema di RAM.
  • Se prima dell'avvio lo schermo lampeggia con una schermata blu e testo bianco, potrebbe essere dovuto a una memoria difettosa.
  • Se riscontri che i tuoi file sono danneggiati casualmente, questo potrebbe essere causato da un problema di RAM. In alternativa, la struttura dei file del tuo hard disk potrebbe diventare lentamente non avviabile.
  • Se hai molti tentativi falliti nell'installazione di un nuovo programma, potrebbe trattarsi di un problema di RAM.
Cause
  • Sovratensioni; assicurati di collegare il portatile e altri dispositivi elettronici costosi a protezioni contro le sovratensioni.
  • Le scariche elettrostatiche possono danneggiare molti componenti del computer. Per evitarlo, assicurati di scaricare l'elettricità statica toccando un oggetto metallico prima di maneggiare il portatile.
  • Il calore eccessivo può causare danni a molti componenti del portatile.
Consulta la guida per ulteriori informazioni su come sostituire gli stick di RAM del computer.
Clicca qui per le guide disponibili sulla RAM
Il ThinkPad R40 ha un tasto rotto
Sintomi
  • Se quando premi il tasto vengono digitate più lettere, il tasto potrebbe essere bloccato e ciò potrebbe essere dovuto a un tasto rotto.
  • Se premi il tasto e non succede nulla, potrebbe essere dovuto a un tasto rotto.
Cause
  • Potrebbe esserci polvere nella tastiera. Puoi verificarlo pulendo la tastiera.
  • Cibo o bevande potrebbero essere finiti nel portatile, causando il blocco del tasto.
Consulta la guida per ulteriori informazioni su come rimuovere il tasto con le pinzette e reinstallarlo o sostituirlo con uno nuovo.
Clicca qui per le guide disponibili sui tasti della tastiera
Problema con la scheda WiFi IBM
Il computer non riesce a rilevare un segnale internet wireless, anche se indica che è presente.
Consulta la guida per ulteriori informazioni su come sostituire la scheda WiFi.
Clicca qui per le guide disponibili sulla scheda WiFi
L'hard disk è diventato obsoleto
Sintomi
  • Forti clic ogni volta che il computer accede ai dati dall'hard disk.
Cause
  • I portatili tendono a usurarsi più velocemente, quindi l'obsolescenza dell'hard disk potrebbe essere dovuta all'età del portatile.
Consulta la guida per ulteriori informazioni su come sostituire l'hard disk.
[collegamento guida non valido]
La ventola del portatile emette rumori strani o si è fermata completamente
Sintomi
  • La ventola emette rumori forti.
Cause
  • Se utilizzi il portatile su una superficie in tessuto, la ventola aspira polvere e peli dal tessuto, causando l'intasamento della ventola stessa e il surriscaldamento del portatile. Dovresti sempre utilizzare il portatile su una superficie rigida, piana e non in tessuto per garantire il corretto funzionamento della ventola.
Consulta la guida per ulteriori informazioni su come sostituire la ventola del portatile.
Clicca qui per le guide disponibili sulla ventola
Aaron
Membro da: 03/12/14
134 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 13
Tutti i Tempi: 1,842
