Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Mancata accensione
Il computer non si accende.
Batteria
La batteria potrebbe essere scarica. Collega il cavo di alimentazione CA e prova ad accendere di nuovo il computer.
Nota: Se il computer si accende solo quando il cavo di alimentazione è collegato, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Controlla lo stato della batteria:
  • Selezionando l'icona dell'indicatore della batteria sulla barra delle applicazioni e avviando Gestione alimentazione.
  • Facendo clic su "Informazioni batteria" e controllando lo stato:
    • Verde significa che la batteria è in buone condizioni. Caricala e dovrebbe funzionare.
    • Rosso significa che la batteria deve essere sostituita. Consulta la nostra guida alla sostituzione della batteria qui.
Mancato avvio
Il computer si accende, ma il sistema operativo non si avvia.
Errori a schermo o segnali acustici
Gli errori a schermo o i segnali acustici possono avere diverse origini. Per diagnosticare l'errore, è meglio fare riferimento al manuale di istruzioni dell'IBM Thinkpad 560z.
Assenza di audio
L'audio non funziona.
Verifica se l'audio è disattivato. Se l'audio non è disattivato e continua a non funzionare, gli altoparlanti potrebbero essere danneggiati. Consulta la nostra guida alla sostituzione qui.
Problemi di visualizzazione
Lo schermo mostra strani artefatti o non mostra nulla.
Bordo nero attorno allo schermo
La risoluzione dello schermo non è impostata sulle dimensioni ottimali. Controlla le impostazioni dello schermo:
  • Per gli utenti Microsoft Windows 95/98/2000/NT, fai clic sul menu Start e seleziona l'opzione Impostazioni. Quindi vai su Pannello di controllo e seleziona Schermo. Nella scheda Impostazioni, sposta il cursore Area schermo finché lo schermo non viene riempito.
  • Per gli utenti Microsoft Windows XP, fai clic sul menu Start e quindi vai su Pannello di controllo. Fai clic su Aspetto e temi, quindi seleziona Schermo. Nella scheda Impostazioni, sposta il cursore Area schermo finché lo schermo non viene riempito.
Strani artefatti
Se il display è oscurato da strane forme o barre sullo schermo, deve essere sostituito. Segui le istruzioni nella nostra guida alla sostituzione dello schermo qui.
Nessuna immagine visualizzata
Se il computer si accende ma lo schermo rimane spento, lo schermo deve essere sostituito. Fai riferimento alla guida alla sostituzione qui.
Derek Driscoll
Membro da: 04/15/10
119 Reputazione
8 guide realizzate
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 Membri
108 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 2,324
