Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'Hytera non si accende
La ricetrasmittente non si accende.
Batteria difettosa
Assicurati che la batteria sia collegata correttamente e che la spia del caricabatterie rapido sia accesa, quindi verifica che i contatti della batteria siano sufficientemente puliti. Se il dispositivo continua a non accendersi, prendi in considerazione l'acquisto e la sostituzione della batteria utilizzando la guida fornita.
Adattatore difettoso
Assicurati che l'adattatore sia inserito nel caricabatterie. Se la spia della porta di ricarica non è accesa, l'adattatore è evidentemente difettoso e deve essere sostituito.
Il segnale è debole o assente
La ricetrasmittente è accesa, ma il segnale è scarso o assente.
Antenna danneggiata
Spegni la radio, ricollega l'antenna correttamente e riaccendi il dispositivo. Se l'antenna continua a non ricevere segnale, è molto probabile che sia danneggiata e debba essere sostituita.
Il rumore è troppo forte
La radio produce rumori estranei durante la comunicazione o la qualità del suono è scarsa.
L'altoparlante è danneggiato o difettoso.
L'altoparlante integrato della radio è probabilmente danneggiato o ha una connessione scadente. Per risolvere questo problema, puoi rimuovere l'altoparlante e pulire il cablaggio. Se ciò non risolve il problema, è consigliata la rimozione e la sostituzione dell'altoparlante.
Le impostazioni della radio non sono conformi alle preferenze dell'utente.
L'impostazione del volume o altre impostazioni potrebbero essere troppo alte. Puoi abbassare il volume usando l'apposita manopola o modificare alcune impostazioni per regolare il volume a livelli diversi per diverse azioni. Alcune impostazioni sono accessibili tramite il menu delle impostazioni, altre sono programmabili.
Problemi di programmazione
Il display della ricetrasmittente non risponde correttamente.
I pulsanti della radio potrebbero essere danneggiati.
Il tastierino potrebbe non funzionare più; puoi risolvere il problema sostituendo il tastierino. Se questo non funziona, è probabilmente dovuto a un circuito stampato danneggiato. Vedi sotto.
La programmazione/il software della radio ha subito un malfunzionamento.
Se la radio non funziona correttamente, puoi provare a ripristinarla alle impostazioni di fabbrica, seguendo i passaggi elencati nel manuale di istruzioni.
Il circuito stampato è danneggiato.
Il circuito stampato potrebbe avere una connessione difettosa o essere danneggiato. Per risolvere il problema, dovrai riparare le connessioni saldate o sostituire il circuito stampato.
La voce dall'Hytera ricevente non si sente.
L'operatore dell'Hytera ricevente non riesce a sentire ciò che dice l'operatore dell'Hytera trasmittente.
Microfono difettoso
Assicurati che il microfono non sia difettoso eseguendo il seguente test. Fai stare gli operatori dell'Hytera ricevente e di quella trasmittente a 3 metri di distanza l'uno dall'altro. Fai accendere le Hytera agli operatori e falli collegare allo stesso canale di comunicazione. Chiedi all'operatore dell'Hytera trasmittente di dire "prova, prova, 1, 2, 3". Se l'operatore dell'Hytera ricevente non riesce a sentire questa frase provenire dalla ricetrasmittente, il microfono dell'Hytera ricevente è difettoso. Usa questa guida per sostituire il microfono.
Stuart
Membro da: 02/14/18
485 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G4
3 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
Dear Hytera
I have a TC 580 Radio in which I have the issue of receive audio is garbage (mean heavy noisy) it’s speaker is OK, also checked on different volume position on higher end it goes heavily noisy.
Tariq Mahmood - Rispondi Condividi
Dear sir
I have a TC-700 Radio i have the issue of receving only one way communication how to rectify
ajaykumar - Rispondi Condividi
ajay, most probably your mic is not working. check your mic.
Shafqat Nadeem - Rispondi Condividi
How to open if the portable hytera radio were PUK or Lock due to wrong password
jerry paghacian - Rispondi Condividi
نسيت باسورد الجهاز كيف يتم الغاء الباسورد
Maes Mhmad - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 6,476
