Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le cuffie non si accendono con il cavo USB
Le cuffie sono collegate all'alimentazione tramite il cavo USB e non funzionano.
Cavo USB non collegato correttamente
Controlla il cavo USB per assicurarti che entrambe le estremità siano collegate correttamente. Prova a scollegare il cavo da entrambe le estremità se sembrano essere inserite correttamente.
Cavo USB difettoso
Prova a utilizzare un altro cavo USB. Se funziona, il tuo cavo USB era difettoso e devi sostituirlo.
Connettore USB difettoso
Se non ricevi alimentazione, assicurati che la porta USB della tua fonte di alimentazione funzioni correttamente e fornisca energia. Se è così e le cuffie continuano a non accendersi, la porta USB potrebbe necessitare di assistenza.
Connessioni saldate difettose
Apri il dispositivo e verifica se sono presenti connessioni saldate danneggiate sul circuito stampato in corrispondenza della porta USB. Se la saldatura appare incrinata o rotta, prova a rifare con attenzione la saldatura su ciascun terminale, oppure scalda la saldatura finché non raggiunge il punto di fusione e si liquefa, quindi lasciala raffreddare.
Gli altoparlanti non riproducono alcun suono
Le cuffie sono collegate e accese, ma non c'è audio.
Connessione del cavo audio allentata
Il cavo che stai utilizzando potrebbe essere allentato o non posizionato correttamente. Controlla tutti i collegamenti per assicurarti che siano inseriti saldamente.
Cavo audio difettoso
Controlla il cavo audio per verificare eventuali danni e prova a usarne un altro per vedere se il cavo attuale è danneggiato.
Impostazioni di sistema
Controlla le impostazioni audio del sistema per assicurarti che stia trasmettendo l'audio al jack cuffie. Controlla anche le impostazioni del volume per assicurarti che non sia disattivato o troppo basso.
Se il dispositivo continua a non funzionare dopo aver controllato i cavi e le impostazioni audio, potrebbe trattarsi di un problema interno. Smonta il dispositivo e controlla se ci sono connessioni saldate allentate o rotte che potrebbero causare il problema.
Altoparlanti rotti
Se il dispositivo sembra in buone condizioni e si accende, gli altoparlanti potrebbero essere bruciati o guasti.
Scarsa qualità del suono
Le cuffie sono collegate e alimentate, ma la qualità del suono è scarsa.
Cavo audio non posizionato correttamente
Verifica che il cavo audio sia inserito correttamente e che entrambe le estremità facciano un buon contatto. Se è collegato correttamente ma la qualità del suono è ancora scarsa, prova a scollegare il cavo e a ricollegarlo.
Se l'audio è distorto o di scarsa qualità, controlla le impostazioni del sistema per assicurarti che il volume sia a un livello adeguato e verifica le impostazioni che potrebbero influenzare la qualità dell'audio in uscita dal dispositivo.
Jack audio rotto
Se il cavo è in buone condizioni e la qualità audio è ancora scarsa, il jack audio potrebbe essere difettoso. Apri il dispositivo e controlla se le connessioni saldate sono integre; in caso affermativo, puoi provare a sostituire il jack.
Connessioni allentate agli altoparlanti
Smonta il dispositivo e verifica se sono presenti connessioni saldate di scarsa qualità sugli altoparlanti o sui fili che vanno dalla scheda madre ad essi. Ispeziona i fili stessi per cercare crepe o cavi scoperti; in tal caso, devono essere sostituiti. Rifai la saldatura alle due estremità del filo per garantire una corretta connessione tra la scheda madre e gli altoparlanti.
Il microfono non funziona correttamente
Assicurati che il sistema stia ricevendo l'audio dal microfono del tuo dispositivo. In caso contrario, controlla tutti i collegamenti del dispositivo e modifica le impostazioni di sistema selezionando l'ingresso microfono corretto e regolando il livello di sensibilità.
Jack audio rotto
Se il cavo è in buone condizioni e il microfono continua a non funzionare, il jack audio potrebbe essere difettoso. Apri il dispositivo e controlla se le connessioni saldate sono integre; in caso affermativo, puoi provare a sostituire il jack.
Jack del microfono allentato
Microfono difettoso
Il microfono stesso potrebbe essere il problema. Verifica che le sue connessioni saldate siano in buono stato e, se lo sono, potrebbe essere necessario acquistare un altro modulo microfono e sostituirlo.
Alex Derkautsan
Membro da: 10/25/19
363 Reputazione
Una guida realizzata
3 Commenti
I have hypercloud headset. I thought that the mic was broken as I can hear perfectly but my mic won't pick up my voice and people in my party get like white noise coming from me. I bought a new mic and a new controller but still have the same problem. Any ideas anyone?.
Wayne Slater - Rispondi Condividi
I have also had issues with mic- I stream and have it all the way up on Audio both in OBS and in my settings but i practically have to be eating the mic? I have even done the latest and greatest firmware update but nothing seems to work. The audio source in OBS should not be at 100% for people to hear me.
Preston Odenbrett - Rispondi Condividi
Out of nowhere my headset started blasting and super exposing all the sounds my Xbox was making, I’ve reset my Xbox and turned the headset on and off and it still has the issue?
ranman12 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 131
Tutti i Tempi: 27,416
