Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se le tue HyperX Cloud III sono collegate a un computer, ma il sistema non le rileva e non viene trasmesso alcun audio attraverso il cavo, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Ostruzione o corrosione della porta del dongle USB
Il dongle USB-C o USB-A contiene pin sensibili che possono essere facilmente danneggiati da polvere o umidità. Se i pin all'interno del dongle sono piegati o ossidati, non riusciranno a entrare in contatto con la porta del computer, causando un messaggio di “dispositivo non riconosciuto”.
Prima di tentare una riparazione hardware, puoi provare a ripristinare il contatto pulendo i pin.
Tensione del cavo e fratture interne
Le HyperX Cloud III utilizzano un cavo non rimovibile che può subire fratture interne del rame se viene avvolto troppo strettamente o schiacciato sotto dei mobili. Queste fratture creano un'interruzione fisica nel filo che impedisce ai dati e all'alimentazione di fluire verso le cuffie, anche se il rivestimento esterno in gomma sembra intatto.
Per determinare se si tratta di un problema di tensione, puoi testare il cavo piegandolo per trovare una potenziale rottura, quindi provare a fissarlo con del nastro isolante o una stecca per cavi come soluzione temporanea.
Problemi di assemblaggio
Il cavo che collega il pulsante al circuito stampato principale può presentare i seguenti danni:
  • Il cavo si è spostato nel tempo a causa di vibrazioni, cadute o espansione termica.
  • L'ossidazione sui contatti può interrompere il segnale.
In questi casi, nessun segnale elettrico viene inviato alla scheda madre.
Inoltre, se il dispositivo è stato aperto in precedenza per riparazioni passate, il cavo potrebbe essere stato ricollegato in modo errato al pulsante di accensione. Quindi il pulsante emette un clic fisico, ma la scheda madre non riceve il comando di accensione.
Consulta la guida di riparazione del cavo di collegamento per ulteriori informazioni su come sostituirlo.
Anne-Emmanuelle MIRE
Membro da: 01/16/26
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 52
Ultimi 30 giorni: 189
Tutti i Tempi: 841
