Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se le cuffie HyperX CloudX Flight non emettono alcun suono, segui questa guida alla soluzione problemi.
Impostazioni audio disattivate o al minimo
È possibile che il volume del dispositivo a cui sono collegate le cuffie sia disattivato, o che le cuffie siano impostate al volume minimo.
  • Vai nelle impostazioni audio del dispositivo (computer portatile, console, ecc.) e assicurati che non siano impostate su 0. In tal caso, alza il volume e verifica se l'audio viene riprodotto.
  • Le cuffie potrebbero essere in muto. Individua la rotella del volume sul padiglione destro e prova a ruotarla nella direzione del simbolo dell'"altoparlante con un segno +."
Le cuffie non sono collegate al dispositivo
È possibile che le cuffie non siano collegate correttamente tramite wireless al dispositivo desiderato.
  • Il modo più semplice per verificarlo è controllare se il dispositivo a cui sei collegato sta emettendo audio invece delle cuffie.
  • Assicurati che l'adattatore USB incluso nella confezione sia inserito nel dispositivo desiderato. Se lo è già, verifica che non sia allentato.
  • Se non funziona, assicurati che il dispositivo sia abbinato correttamente all'adattatore. La procedura è descritta di seguito.
    • Assicurati che l'auricolare sia spento. Collega l'adattatore USB al dispositivo.
    • Usa un piccolo spillo per premere il pulsante situato in un piccolo foro su un lato dell'adattatore USB. Dopo 3 secondi, dovrebbe iniziare a lampeggiare.
    • Tieni premuto il pulsante di accensione dell'auricolare per 10 secondi per entrare in modalità di abbinamento. I LED dell'auricolare dovrebbero iniziare a lampeggiare.
    • Quando i LED dell'adattatore USB e dell'auricolare rimangono fissi, sono correttamente abbinati.
Gli altoparlanti delle cuffie sono danneggiati
Se le soluzioni precedenti non hanno funzionato, è possibile che gli altoparlanti in uno o entrambi i padiglioni siano danneggiati.
  • Questo è facilmente verificabile se solo un lato non emette audio o se senti suoni molto deboli o crepitii quando dovrebbe esserci l'audio.
  • In questo caso, ti consigliamo di verificare se le cuffie sono ancora in garanzia.
  • Se la garanzia è scaduta, l'ultima opzione è tentare di sostituire gli altoparlanti da soli. Ti consigliamo di seguire una guida online per questo processo.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 229
Tutti i Tempi: 715
