Salta al contenuto principale
La tastiera non riceve alcun input
La tastiera non risponde alla pressione dei tasti.
Connessione del cavo USB-C allentata
Assicurati che il cavo USB-C sia inserito correttamente sia nella tastiera che nel computer. Se la tastiera continua a non rispondere, prova a utilizzare un altro cavo USB. Qualsiasi cavo da USB-C maschio a USB-A maschio andrà bene. Se ora la tastiera funziona, significa che il cavo originale non è più funzionante.
Porta USB-A difettosa sul dispositivo collegato
Prova a collegare il cavo della tastiera a una porta USB diversa del computer. Se questo risolve il problema, è molto probabile che la porta USB originale non funzioni.
Se nessuna porta USB sembra funzionare, prova a riavviare il computer e assicurati che le impostazioni della tastiera e della lingua scelte siano configurate correttamente.
Guasto allo switch del tasto
Se solo alcuni tasti non rispondono, mentre gli altri funzionano correttamente, potrebbe essere necessario sostituire gli switch sottostanti ai tasti guasti. Consulta la Guida alla sostituzione degli switch dei tasti HyperX Alloy Origins per ulteriori informazioni; in caso di sostituzione dello switch, potrebbe essere necessario rimuovere anche la piastra posteriore della tastiera e la linguetta indicatrice di attivazione.
I piedini della tastiera non rimangono alzati
I piedini della tastiera non riescono a rimanere alzati da soli.
I piedini non hanno la stessa impostazione
Assicurati che entrambi i piedini, destro e sinistro, siano impostati alla stessa altezza, il che aiuta la tastiera a rimanere stabile.
I piedini sono parzialmente fuoriusciti
Assicurati che i piedini siano completamente fissati alla scocca della tastiera. I piedini si agganciano direttamente alla scocca e sono trattenuti da un perno. Se questo perno si rompe, i piedini devono essere sostituiti. Consulta la Guida alla sostituzione dei piedini HyperX Alloy Origins per ulteriori informazioni. I piedini di ricambio si possono trovare sia sul sito web del produttore che su siti di terze parti come Etsy.
Le luci LED non si accendono
La tastiera invia input normalmente quando è collegata, ma le luci LED non si accendono.
Impostazioni software
Controlla le impostazioni dei LED nel software HyperX NGENUITY per assicurarti che i LED siano accesi.
Reset alle impostazioni di fabbrica
Prova a resettare la tastiera tenendo premuti contemporaneamente i tasti ALT SINISTRO, SPAZIO e FN per cinque secondi.
La tastiera necessita di un aggiornamento
In alcuni casi, la tastiera potrebbe necessitare di un aggiornamento. Per farlo, vai sul sito web del produttore e scarica gli specifici software associati alla tastiera HyperX Alloy Origins.
Guasto alle luci LED
In caso di guasto completo dell'illuminazione LED, potrebbe essere necessario sostituire i LED stessi. Consulta la Guida alla sostituzione dei LED degli switch dei tasti HyperX Alloy Origins per ulteriori informazioni.
La tastiera invia input casuali
La tastiera invia input senza che i tasti vengano premuti.
Tasti appiccicosi
Alcuni tasti potrebbero essere bloccati e necessitare di una pulizia. Usa un estrattore di copritasti per rimuovere il tasto, inserendolo lateralmente e tirando verso l'alto. Una volta rimosso, pulisci il copritasto con una salvietta detergente a base di alcol e usa aria compressa per pulire l'area circostante lo switch del tasto; assicurati di rimuovere tutti i detriti che potrebbero essere rimasti incastrati all'interno dello switch. Dopo la pulizia, ricollega la tastiera al PC. Se ciò non funziona, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica della tastiera.
La tastiera continua a scivolare sul tavolo
La tastiera è scivolosa e si muove durante il normale utilizzo.
Pulisci la tastiera
Assicurati che non ci sia nulla tra i piedini in gomma e la scrivania che possa far scivolare la tastiera. Questo include detriti come polvere o capelli che potrebbero essersi infilati sotto la tastiera. Pulisci la gomma con una salvietta a base di alcol e lasciala asciugare. Se questo non risolve il problema, installa nuovi piedini in gomma.
Impossibile premere più tasti contemporaneamente
La tastiera può eseguire solo un input alla volta.
La tastiera è in modalità gaming
Se stai cercando di utilizzare i comandi della tastiera con il tasto Windows, assicurati che la tastiera non sia impostata sulla modalità gaming. Premi FN + F12 per passare da una modalità all'altra.
N-key rollover non attivo
Se stai cercando di premere più di sei tasti contemporaneamente, assicurati che il rollover N-key sia attivato premendo FN + DEL. Per tornare a sei tasti o meno, premi FN + Insert.
Mario Ricci
Membro da: 10/25/22
294 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022 Membro di UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G2
5 Membri
72 guide realizzate
23 Commenti
On the HyperX Alloy Core RGB keyboard, how do you get the all white lighting to stop fading in and out and just stay on White?
Samantha Myers - Rispondi Condividi
Fixed. Go to Windows Settings > Personalization > Dynamic Lighting > toggle off “Use dynamic lighting on my devices.” It took me way too long to figure it out. There are tons of forums about this same HyperX issue, and not even they know the answer. I hope this helps.
Nicolás Parra - Rispondi Condividi
YES my question exactly Samantha - any joy ?
Tom Gowing - Rispondi Condividi
El software de hyperex no reconoce mi teclado.
Germán Corts - Rispondi Condividi
buenas tardes, tengo un problema y es que mi teclado alloy fps 60% no reacciona a las flechas der izq arriba abajo, derrepende dejaron de funcionar igual que los modos de camio de color rapido
francisco marroquin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 79
Ultimi 30 giorni: 417
Tutti i Tempi: 54,145
