Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si carica o perde carica rapidamente
Il Huawei Union non si carica quando collegato a un caricabatterie o inizia a perdere carica più velocemente di quanto osservato in precedenza.
La porta di ricarica è ostruita
Controlla se c'è un'ostruzione visibile all'interno o intorno alla porta di ricarica, come sporcizia o lanugine. Prova a pulire l'area con un panno morbido o a soffiare aria nella porta per rimuovere eventuali detriti che potrebbero interferire con la ricarica del telefono.
Il cavo del caricabatterie è difettoso
Prova a caricare un altro dispositivo con lo stesso caricabatterie. Se l'altro dispositivo non si carica, prova a utilizzare un altro caricabatterie Micro-USB.
La porta di ricarica è difettosa
Se hai escluso il cavo del caricabatterie come causa del problema, la porta di ricarica stessa potrebbe essere difettosa. Per sostituire la porta di ricarica Micro-USB devi sostituire la scheda madre del telefono. Per farlo, segui questa guida.
Batteria difettosa
Anche la batteria potrebbe essere la causa del problema. Per sostituire la batteria, segui questa guida.
Il telefono non si accende
Il Huawei Union non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
Il telefono deve essere caricato
La batteria del telefono potrebbe essere completamente scarica o non avere abbastanza energia per accendere il telefono. Se il telefono inizia a caricarsi normalmente, la batteria era semplicemente scarica. In caso contrario, la porta di ricarica, il cavo di ricarica o la batteria del telefono potrebbero essere difettosi. Puoi fare riferimento alla sezione della soluzione problemi Il telefono non si carica o perde carica rapidamente per questi problemi.
Malfunzionamento del sistema
Se la batteria del telefono funziona ed è carica, il programma di sistema del telefono potrebbe riscontrare un malfunzionamento, che dovrebbe richiedere semplicemente un riavvio. Per farlo, tieni premuti contemporaneamente il tasto Volume su e il pulsante di accensione finché l'immagine Android non appare sullo schermo. Ora dovresti vedere un menu che puoi navigare usando i tasti Volume su e tasto Volume giù. Seleziona l'opzione “reboot system now” e il tuo telefono dovrebbe riavviarsi.
Lo schermo è danneggiato
Quando provi a riavviare, se l'immagine Android non appare, il display del telefono potrebbe essere danneggiato o difettoso. Puoi provare a chiamare il telefono da un altro dispositivo per vedere se squilla, il che indicherebbe che lo schermo non funziona. Per sostituire lo schermo, segui questa guida.
Il telefono è lento o non scarica app e non salva foto
Il Huawei Union è lento nell'eseguire azioni o non può salvare nuovi file multimediali nella sua memoria.
Il sistema operativo non è aggiornato
Quando vengono rilasciati nuovi aggiornamenti di sistema per un telefono, qualsiasi nuovo contenuto viene ottimizzato per quell'aggiornamento e potrebbe causare il rallentamento delle app meno recenti. Se il tuo sistema operativo non è stato aggiornato per molto tempo, il telefono potrebbe non essere in grado di scaricare nuove app. Per aggiornare il telefono:
1. Dalla schermata home, scorri verso il basso la barra di stato.
2. Tocca la scheda Scorciatoie, quindi tocca l'icona Impostazioni.
3. Dalla scheda Tutte, scorri fino a Aggiornamento di sistema e toccalo.
4. Tocca Aggiorna software Huawei.
5. Tocca Verifica aggiornamenti.
6. Se è disponibile un aggiornamento, segui le istruzioni per installarlo.
Il telefono dovrebbe ora aggiornarsi.
Le app non sono aggiornate
Se un'app non viene aggiornata da un po' di tempo, potrebbe iniziare a funzionare lentamente o bloccarsi. Per aggiornare le tue app, vai all'app Google Play Store e usa i menu per navigare in App e giochi. Qualsiasi app che necessita di un aggiornamento avrà un indicatore sopra di essa.
La memoria è piena
Se la memoria del telefono è troppo piena, potrebbe funzionare lentamente o non funzionare affatto. Non sarai nemmeno in grado di salvare nuovi file multimediali sul telefono, come app, foto o musica. Per liberare spazio sul telefono puoi aprire l'app Impostazioni, toccare l'opzione Dispositivo e quindi aprire Memoria. Puoi quindi eliminare tutti i file o le app che ritieni inutili o inutilizzati.
La fotocamera non scatta foto
La fotocamera del Huawei Union non funziona correttamente.
Il pannello dell'obiettivo della fotocamera è danneggiato o sporco
Guarda il pannello dell'obiettivo della fotocamera sul retro del telefono e controlla se ci sono crepe o macchie visibili. Se vedi delle macchie, prova a pulirle con un panno morbido. Se la fotocamera presenta ancora delle macchie, l'interno del pannello potrebbe essere sporco. Per aprire il telefono e pulire l'interno del pannello, o per sostituire un pannello incrinato, segui questa guida.
La memoria è piena
Se la memoria di un telefono è troppo piena, non sarai in grado di salvare nuovi file multimediali sul telefono, come app, foto o musica. Per liberare spazio sul telefono puoi aprire l'app Impostazioni, toccare l'opzione Dispositivo e quindi aprire Memoria. Puoi quindi eliminare tutti i file o le app che ritieni inutili o inutilizzati.
Il programma di sistema del telefono potrebbe riscontrare un malfunzionamento, che dovrebbe richiedere semplicemente un riavvio. Per farlo, tieni premuti contemporaneamente il tasto Volume su e il pulsante di accensione finché l'immagine Android non appare sullo schermo. Ora dovresti vedere un menu che puoi navigare usando i tasti Volume su e tasto Volume giù. Seleziona l'opzione “reboot system now” e il tuo telefono dovrebbe riavviarsi.
La fotocamera è difettosa
Se hai escluso le altre possibilità, la fotocamera del telefono potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita. Per aprire il telefono e sostituirla, segui questa guida.
L'altoparlante non riproduce l'audio
L'altoparlante del Huawei Union non riproduce l'audio durante la visione di video o l'ascolto di musica.
Scarsa connettività Internet/dati
Se il file multimediale che stai cercando di ascoltare richiede una connessione Internet, la tua connettività potrebbe non essere abbastanza forte da scaricare e riprodurre l'audio. Nella parte superiore della schermata home c'è un indicatore che mostra quanto è forte la connessione del tuo telefono. Se indica una connessione scarsa, questo potrebbe essere il problema. Prova a spostarti in un'area con una connessione migliore o a connetterti a una fonte Wi-Fi più forte.
L'altoparlante è ostruito
L'altoparlante interno potrebbe avere delle ostruzioni che bloccano il suono o causano un malfunzionamento. Per aprire il telefono e pulire l'altoparlante, segui questa guida.
L'altoparlante è difettoso
Se hai escluso le altre possibilità, l'altoparlante del telefono potrebbe essere difettoso e deve essere sostituito. Per aprire il telefono e sostituirlo, segui questa guida.
Brittany Achor
Membro da: 02/14/18
783 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G1
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
can you help with the battery life because it last about 2 hours.
David Ugarte - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 772
