Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Mancata ricarica
Hai difficoltà a ricaricare la batteria del telefono.
Cavo di ricarica difettoso
Il problema potrebbe non essere lo SnapTo. Il cavo del caricabatterie stesso potrebbe essere difettoso. Prova a ricaricare un altro dispositivo con lo stesso cavo. Se il dispositivo non si ricarica correttamente, allora il caricabatterie è difettoso. Verifica se lo SnapTo si ricarica con un cavo diverso.
Batteria difettosa
Prova a ricaricare lo SnapTo con un cavo che sai funzionare. Se il dispositivo non si ricarica, la batteria potrebbe essere difettosa. Una batteria difettosa deve essere sostituita. Vedi la guida alla sostituzione della batteria.
Ritardo dell'otturatore della fotocamera
La fotocamera presenta un ritardo tra la pressione del pulsante di scatto e l'acquisizione della foto.
Troppe app in esecuzione
A volte le foto non vengono scattate istantaneamente. Lo SnapTo potrebbe avere troppe applicazioni in esecuzione contemporaneamente. Ciò può causare un ritardo nell'input dell'utente, come lo scorrimento o lo scatto di foto. Prova a chiudere le altre applicazioni prima di scattare foto con la fotocamera. Puoi farlo utilizzando l'Acceleratore telefono nel menu Gestione telefono.
Batteria scarica
Per preservare l'autonomia della batteria, alcuni dispositivi non funzionano a pieno regime. Se riscontri un ritardo dell'otturatore o non riesci ad aprire l'app fotocamera, prova a collegare il telefono al caricabatterie. Prova a scattare di nuovo foto quando lo SnapTo è carico.
App fotocamera diversa
Lo SnapTo viene fornito con un'app fotocamera ufficiale. L'utilizzo di app fotocamera diverse da quella ufficiale può causare ritardi. Prova a scattare foto con l'applicazione fotocamera ufficiale.
Fotocamera difettosa
La fotocamera del telefono potrebbe essersi guastata. Una fotocamera non funzionante deve essere sostituita. Vedi la guida alla sostituzione della fotocamera.
Scarsa qualità dell'altoparlante
L'audio non viene riprodotto, oppure risulta ovattato e distorto.
Volume completamente disattivato
Assicurati che l'audio dello SnapTo sia attivo utilizzando i pulsante del volume sul lato destro del dispositivo.
Altoparlante disabilitato
Se hai recentemente collegato il tuo SnapTo a un altro altoparlante, come un televisore o un auricolare Bluetooth, l'audio potrebbe provenire ancora da quel dispositivo. Prova a disabilitare il Bluetooth sullo SnapTo e ad ascoltare di nuovo.
File audio danneggiato
L'audio della musica o del video che stai ascoltando potrebbe essere di bassa qualità. Prova a collegare delle cuffie funzionanti e ad ascoltare lo stesso audio. Se la qualità è ancora scarsa, allora il problema potrebbe non essere l'altoparlante.
Altoparlanti sporchi
Potrebbe esserci polvere o sporcizia negli altoparlanti che riduce la qualità del suono. Rimuovi la cover posteriore del tuo SnapTo e soffia aria compressa sull'altoparlante per rimuovere queste particelle.
Altoparlante difettoso
L'altoparlante potrebbe essere guasto. Se i suggerimenti sopra riportati non hanno migliorato la qualità, prendi in considerazione la sostituzione dell'altoparlante. Vedi la guida alla sostituzione dell'altoparlante.
Fruscio del microfono
Hai difficoltà a farti sentire chiaramente al telefono.
Microfono disattivato
Il microfono potrebbe essere impostato su muto. Assicurati che il microfono sia abilitato quando effettui una chiamata. Dovrebbe esserci un'icona che assomiglia a un microfono con cui puoi attivare o disattivare l'impostazione di silenziamento.
Ricezione scarsa
Le zone con scarsa copertura telefonica possono causare fruscii al microfono. Assicurati di essere in una zona coperta dal tuo operatore telefonico quando effettui una chiamata.
Microfono sporco
Il microfono potrebbe essere sporco. Prova a soffiare aria nel microfono per liberarlo da sporcizia e polvere.
Microfono difettoso
Il microfono potrebbe essere guasto o usurato. Un microfono difettoso deve essere sostituito. Vedi la guida alla sostituzione del microfono.
Il telefono non si accende
Il telefono non risponde affatto al pulsante di accensione.
Batteria scarica
Lo SnapTo non può accendersi senza batteria. Prova a caricare il telefono prima di accenderlo.
Batteria difettosa
Vedi la sezione "Mancata ricarica" di questa guida alla soluzione problemi.
Scheda madre difettosa
Se il telefono è carico ma non si accende, potrebbe avere una scheda madre difettosa. Le schede madri difettose devono essere sostituite. Vedi la guida alla sostituzione della scheda madre.
Brian Omer Uzan
Membro da: 09/28/17
401 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G6
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 693
