Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Quando provi ad accendere il dispositivo, non ci riesce.
Cavo difettoso
Il cavo che stai utilizzando potrebbe essere rotto; puoi testarlo usandolo su un altro dispositivo.
Alimentatore difettoso
Se il cavo funziona, l'altro problema potrebbe essere l'alimentatore; puoi testarlo usandolo per caricare un altro dispositivo.
Presa elettrica difettosa
Il problema finale potrebbe essere la presa che stai utilizzando; puoi testarla collegando un altro dispositivo alla presa e vedendo se funziona.
Schermo/batteria difettosi
Usando un altro telefono, chiama il dispositivo e, se senti che squilla, hai lo schermo rotto/difettoso. (fai riferimento alla soluzione problemi per schermo incrinato) Se non senti squillare, potresti avere una batteria difettosa. Qui
Il dispositivo squilla ma lo schermo non si accende
Il dispositivo emette suoni ma non mostra nulla sullo schermo.
Schermo incrinato
Se non vedi l'icona della batteria quando il dispositivo è collegato, il problema potrebbe essere lo schermo. Se il dispositivo riceve chiamate, tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi. Assicurati che il telefono squilli; puoi chiamare il Huawei Pronto. Se squilla, hai lo schermo difettoso e devi sostituirlo. (link per sostituire lo schermo). Se non squilla e il telefono è carico, potresti avere una batteria difettosa e dovrai sostituirla. Qui
Il telefono non si carica
Quando colleghi il caricabatterie al Huawei, non si carica.
Il conduttore metallico nella porta di ricarica è piegato
Spegni il dispositivo, quindi rimuovi la batteria e reinseriscila. Per rimuovere e inserire la batteria, vai a Sostituzione batteria (inserisci link qui).
Batteria difettosa
Spegni il dispositivo, quindi sostituisci la batteria (inserisci link qui).
L'audio è distorto
Riscontri difficoltà nell'ascolto dei suoni sul tuo dispositivo.
Jack cuffie allentato
Prova l'audio ad alto volume attraverso gli altoparlanti del telefono, quindi provalo usando le cuffie. Se l'audio è distorto solo quando ascolti con le cuffie, il jack audio delle cuffie stesse potrebbe essere danneggiato. Assicurati che il jack audio sia completamente inserito nel telefono, poiché l'audio tende a interrompersi e riprendere a causa di questo.
Driver altoparlante difettoso
Il driver altoparlante potrebbe essere corrotto, se l'audio risulta distorto quando ascolti attraverso gli altoparlanti del telefono.
Schermo vuoto
Lo schermo del dispositivo mostra solo un colore solido.
Riavvia in modalità di recupero
Spegni il dispositivo e tieni premuti il tasto Volume giù e il pulsante di accensione finché non viene visualizzata la schermata di recupero Huawei. Una volta attivata, seleziona "wipe cache partition" e attendi il completamento. Quindi il telefono dovrebbe riavviarsi.
Reset alle impostazioni di fabbrica
Questa operazione cancellerà i dati personali dal telefono, quindi questo tentativo di riparare uno schermo vuoto deve essere considerato come ultima risorsa. Il backup dei dati del telefono potrebbe essere possibile prima di questo processo.
Inizia spegnendo il telefono. Quindi tieni premuti il pulsante di accensione e il tasto Volume giù. Dovrebbe apparire la schermata di recupero. Seleziona "factory reset" e premi invio. Il telefono dovrebbe quindi riavviarsi.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 567
