Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Perché la batteria non dura più a lungo?
Hai difficoltà a mantenere la carica sul tuo smartphone Huawei Mate 9.
Controlla l'utilizzo della batteria
Quando riscontri problemi di autonomia della batteria con il tuo Huawei Mate 9, la prima cosa da controllare è l'utilizzo della batteria. Vai su Impostazioni > Batteria > Utilizzo batteria. Questo mostrerà la quantità di batteria utilizzata da ogni singola app. Nel caso in cui noti che una particolare app sta consumando una quantità eccessiva di batteria, è meglio aggiornarla o disinstallarla per vedere se ciò risolve il problema di scaricamento della batteria.
Le impostazioni di sistema non sono calibrate correttamente
Il passo successivo è regolare alcune impostazioni del dispositivo Huawei Mate 9 che possono migliorare l'autonomia della batteria. Ad esempio, se Wi-Fi, Bluetooth e servizi di localizzazione sono attivi anche se non in uso, è sempre meglio disattivarli e abilitarli solo quando necessario. Se mantieni sempre il Wi-Fi attivo mentre sei fuori casa e non lo utilizzi, il dispositivo continuerà a cercare una rete Wi-Fi. Questo causerà stress all'autonomia della batteria; lo stesso vale per il Bluetooth e altre opzioni di connettività.
Le impostazioni di sincronizzazione non sono calibrate correttamente
Oltre a controllare tutte le impostazioni menzionate sopra, vale la pena verificare anche le impostazioni di sincronizzazione, che possono essere un'altra grande causa di problemi di scaricamento della batteria sul tuo smartphone Huawei Mate 9. Se hai abilitato troppe impostazioni di sincronizzazione, il telefono continuerà a consumare batteria anche quando lo schermo è spento. La sincronizzazione consente al telefono di controllare l'arrivo di nuove notifiche, il che influirà negativamente sulla batteria. Si consiglia di disattivare la sincronizzazione per ogni singola app. In alternativa, se preferisci non farlo, puoi scegliere di sincronizzare solo le app più importanti, come un'app di posta elettronica, il che può risparmiare batteria.
Non c'è altro modo per limitare l'utilizzo della batteria
Abilitare la modalità di risparmio energetico è un'altra opzione per conservare l'energia del tuo smartphone Huawei Mate 9. Quando questa opzione è abilitata sul telefono, disattiverà automaticamente alcuni servizi come i servizi di localizzazione, i servizi in background, il Wi-Fi ecc. non appena la batteria del dispositivo raggiunge una certa percentuale. Ecco come abilitare la modalità di risparmio energetico:
Vai su Impostazioni > Impostazioni avanzate > Gestione batteria e ti verranno offerte tre opzioni: Normale, Intelligente e Ultra, dalle quali puoi selezionare quella più adatta alle tue esigenze. La modalità Ultra disattiverà tutti i servizi, consentendoti solo di effettuare chiamate e inviare messaggi, aiutando così il dispositivo a rimanere attivo più a lungo.
Perché le mie foto e/o i miei video sono sfocati?
La fotocamera del tuo smartphone Huawei Mate 9 sta producendo foto e/o video sfocati.
La risoluzione delle foto del Huawei Mate 9 non è impostata correttamente
A volte le foto del Huawei Mate 9 sono sfocate perché la qualità è estremamente bassa. Per verificare, vai nell'applicazione fotocamera. Una volta lì, vai su Impostazioni e poi clicca su Risoluzione. Controlla che la risoluzione non sia al minimo. Se lo è, aumentala.
La messa a fuoco della fotocamera non è calibrata
Il fatto che l'immagine sia sfocata può potenzialmente derivare da un problema di messa a fuoco. Per risolvere questo problema, devi andare nell'applicazione fotocamera del tuo smartphone Huawei Mate 9 e poi in Modalità messa a fuoco. Una volta lì, dovresti controllare la modalità di messa a fuoco automatica. Ogni volta che la modalità macro è attiva, significa che il problema deriva da lì.
Perché il mio touch screen non funziona quando viene toccato?
Il touch screen del tuo Huawei Mate 9 non risponde o ha un ritardo nella risposta quando usi lo smartphone.
Svuotare la cache del telefono eliminerà le app che utilizzano troppa energia
1. Spegni il Huawei Mate 9
2. Premi e tieni premuti contemporaneamente il tasto Volume giù, il pulsante di accensione e il pulsante home finché non appare il logo Android e il telefono vibra
3. Quindi rilascia il pulsante di accensione e continua a tenere premuti gli altri pulsanti
4. Usa i pulsanti del volume per scorrere verso il basso ed evidenziare Wipe Cache Partition (Pulisci partizione cache)
5. Premi il pulsante di accensione
6. Scorri verso il basso su Yes (Sì) e premi il pulsante di accensione
7. Scorri su Reboot System Now (Riavvia sistema ora) e premi il pulsante di accensione
8. Il tuo Huawei Mate 9 si riavvierà con una cache di sistema pulita
Resettare il telefono può essere una buona opzione
È importante notare che eseguire un hard reset del Huawei rimuoverà e cancellerà tutti i dati, le app e le impostazioni. Dovresti eseguire il "backup" del tuo smartphone Huawei Mate 9 per evitare che i dati vadano persi. Il modo per eseguire il "backup" dei dati sul tuo smartphone Huawei Mate 9 è andare su Impostazioni > Backup & Ripristino
2. Premi e tieni premuti contemporaneamente: tasto Volume giù + pulsante home + pulsante di accensione, finché non vedi il logo Huawei.
3. Quindi seleziona dal menu della modalità di recupero “wipe data / factory reset” usando i tasti del volume per navigare e il pulsante di accensione per confermare.
4. Seleziona “Yes — delete all user data” (Sì - elimina tutti i dati utente) per confermare l'intera operazione.
5. Dopo di che seleziona l'opzione “reboot system now” (riavvia sistema ora).
Il telefono non si carica correttamente
Non c'è carica che arriva al tuo smartphone Huawei Mate 9.
Cavo di ricarica non originale
Prima di fare qualsiasi altra cosa, controlla l'etichetta del caricabatterie che stai utilizzando per sapere se è quello originale o di terze parti. Il motivo per cui i produttori solitamente includono un kit di ricarica insieme all'unità principale è che quegli accessori sono stati testati per funzionare perfettamente con il telefono fornendo la tensione e la corrente corrette.
I produttori di accessori di terze parti costruiscono anche caricabatterie che potrebbero corrispondere alle specifiche di alcuni dispositivi, ma ciò non significa che questi caricabatterie saranno compatibili con il tuo telefono
Hardware difettoso che causa problemi
Supponendo che tu stia utilizzando il caricabatterie e il cavo originali e il tuo telefono non si stia ancora caricando, dovresti provare a riavviare il telefono. Riavvia il telefono alcune volte per escludere la possibilità che il problema sia causato da un piccolo problema tecnico del firmware o dell'hardware. I riavvii di solito risolvono problemi tecnici nel sistema o un problema hardware temporaneo che si verifica di tanto in tanto.
Caricabatterie, cavo e porte difettosi
Prima di eseguire il controllo, prova a collegare il caricabatterie a una presa a muro diversa che sai essere funzionante, perché potrebbe essere quello il problema. Se il problema persiste anche con altre prese, procedi con il controllo fisico del caricabatterie.
Polvere o sporcizia all'interno delle porte
Stacca il cavo e poi guarda all'interno della porta di ricarica per vedere se ci sono detriti, lanugine, corrosione o pin piegati. Per detriti e lanugine, puoi estrarli dalla porta usando delle pinzette oppure puoi dare una soffiata con aria compressa, se possibile. Per la corrosione, puoi pulirla con un cotton fioc imbevuto di alcol e, per i pin piegati, prova a raddrizzarli con delle pinzette. Controlla se ci sono fori o protuberanze lungo il cavo del caricabatterie, poiché questi possono essere la causa della batteria che non si carica correttamente.
Rogelio Ramirez
Membro da: 06/25/17
539 Reputazione
3 guide realizzate
UC Davis, Team S7-G8, Lore Fall 2018 Membro di UC Davis, Team S7-G8, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G8
3 Membri
36 guide realizzate
2 Commenti
My huawei mate 9 have only a vibration when it switch on
Geo - Rispondi Condividi
How do you resolve battery charging status abnormal and not exceeding 60% when charging on Huawei Mate 9?
Wangu Mwanza - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 3,508
