Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Huawei M750 non si accende
Il cellulare non risponde quando viene premuto il pulsante di accensione.
Batteria difettosa o scarica
Se il cellulare si accende solo quando è collegato al caricabatterie, la causa potrebbe essere una batteria scarica. Prova a sostituire la batteria seguendo questa guida.
Porta di ricarica rotta
Controlla se il caricabatterie è collegato correttamente. Assicurati che le quattro porte magnetiche del cellulare e del cavo di ricarica non siano danneggiate. Se una qualsiasi porta magnetica risulta danneggiata, prova a sostituire la porta di ricarica usando questa guida. Se non ci sono danni apparenti, prendi in considerazione l'utilizzo di un caricabatterie completamente nuovo.
Pulsanti non rispondenti
I pulsanti non rispondono o sembrano rotti.
Pulsante rotto
Se uno dei pulsanti è rotto o mancante, usa questa guida per sostituirlo.
Pulsante bloccato
Se il pulsante non può essere premuto, potrebbe essere dovuto a un'ostruzione. Prova a rimuovere il display e pulire eventuali detriti usando questa guida.
La fotocamera non scatta foto o non registra video correttamente
Tutte le foto o i video scattati dal M750 non raggiungono lo standard di qualità originale o pubblicizzato.
Copriobiettivo graffiato, sporco o macchiato
Se la fotocamera scatta foto o registra video sfocati, il copriobiettivo potrebbe essere graffiato, sporco o macchiato. Pulisci il copriobiettivo con un panno in microfibra o un fazzoletto morbido.
Autofocus malfunzionante
Se il copriobiettivo è pulito e i video o le foto risultano ancora poco chiari, l'autofocus potrebbe essere malfunzionante. Assicurati che il modulo della fotocamera sia inserito correttamente o sostituisci l'unità fotocamera. Fai riferimento a questa guida per vedere come viene sostituito e installato il modulo della fotocamera.
Unità fotocamera disallineata
Se compaiono punti scuri attorno ai bordi dell'immagine della fotocamera, o se l'immagine è parzialmente a fuoco, l'unità fotocamera potrebbe essere disallineata. Assicurati che tutti i componenti del telefono siano saldamente in posizione, smonta e rimonta la copertura esterna, oppure sostituisci l'unità fotocamera usando questa guida.
Dispositivo di raccolta della luce malfunzionante
Se un'immagine è troppo scura o troppo luminosa, l'obiettivo di raccolta della luce potrebbe essere ostruito o malfunzionante. Assicurati che il copriobiettivo sia pulito e che la fotocamera sia alloggiata correttamente. Verifica che l'area sia adeguatamente illuminata e che nulla copra il copriobiettivo durante l'uso.
Limite del dispositivo di archiviazione raggiunto o malfunzionante
Se una qualsiasi acquisizione non viene salvata sul dispositivo di archiviazione del telefono, tale dispositivo potrebbe essere pieno o malfunzionante. Libera spazio nel dispositivo di archiviazione del telefono o seleziona un dispositivo di archiviazione diverso per salvare le acquisizioni. Se il problema persiste, sostituisci il dispositivo di archiviazione facendo riferimento a questa guida.
Suono distorto e di scarsa qualità dagli altoparlanti
Il M750 riproduce un suono di bassa qualità o inadeguato.
Cablaggio scollegato
Se l'altoparlante non presenta polvere e parti rotte esternamente, il cablaggio interno potrebbe essere scollegato o fuori posto. Controlla e ripara il cablaggio interno dell'altoparlante usando questa guida.
Altoparlante malfunzionante
Se tutti i cablaggi e le parti esterne sembrano perfettamente a posto, l'altoparlante stesso potrebbe essere malfunzionante internamente. Prova a sostituirlo con un altro altoparlante usando questa guida.
Slot per scheda SIM bloccato
È molto difficile inserire ed estrarre la SIM.
Porta impolverata
Questo potrebbe accadere se c'è della polvere accumulata nello slot per scheda SIM. Prova ad aprire lo slot e a pulirlo usando questa guida.
Slot per SIM rotto
Se lo slot per scheda SIM sembra pulito, il problema potrebbe essere dovuto alla porta rotta. Prova a sostituire lo slot per scheda SIM usando questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 661
