Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'orologio non si accende
L'orologio non risponde al pulsante di accensione o non mostra alcun segno di vita.
Caricabatterie rotto
Assicurati che il caricabatterie sia collegato correttamente e che le quattro porte magnetiche non siano danneggiate. Se l'orologio non risponde dopo averlo collegato, valuta l'acquisto di un nuovo caricabatterie.
Batteria difettosa
Se il caricabatterie sembra funzionare correttamente, o se l'orologio si accende solo quando è collegato all'alimentazione, ciò indica una batteria difettosa. Prendi in considerazione la sostituzione della batteria seguendo questa guida.
Schermo difettoso
Se l'orologio vibra all'accensione ma il display non si illumina o lo fa solo parzialmente, ciò indica un pannello OLED difettoso. Il Huawei Watch utilizza un pannello OLED AU Optronics H139BLN01.0. Sebbene sia disponibile per l'acquisto separatamente, a causa della sua fragilità viene solitamente sostituito insieme al corpo dell'orologio in acciaio inossidabile. Tuttavia, questo componente può essere difficile da reperire.
Scheda madre difettosa
Se l'orologio sembra caricarsi — indicato dal fatto che diventa caldo al tatto — o se hai sostituito la batteria, ma non c'è display o suono/vibrazione all'avvio, è probabile che la scheda madre sia difettosa. Sfortunatamente, questo componente non sembra essere disponibile per l'acquisto, quindi, a parte reinserire tutti e quattro i connettori interni, non esiste una soluzione semplice senza un orologio donatore da cui ricavare un'altra scheda madre.
Lo schermo non risponde al tocco
L'orologio non risponde ai comandi touch, oppure risponde in modo irregolare e/o lento.
Agenti esterni che interferiscono con il tocco
Umidità, sporcizia e/o olio potrebbero impedire all'orologio di rilevare la pelle. Ciò porterebbe lo schermo a interpretare erroneamente l'input dell'utente. Assicurati che le tue mani, o lo schermo, siano puliti prima di provare a utilizzare il dispositivo.
Cinturini usurati o rotti
Il cinturino è danneggiato o necessita di essere sostituito.
Sostituzione del cinturino
Segui questa guida per le istruzioni passo dopo passo su come sostituire il cinturino dell'orologio.
L'orologio è lento nell'elaborazione
L'orologio potrebbe non rispondere correttamente a determinati comandi, o impiegare generalmente troppo tempo per eseguire le sue funzioni.
Mancanza di spazio di memoria
Se lo spazio di memoria dell'orologio è esaurito, ciò potrebbe rallentare l'elaborazione del dispositivo. Valuta di eliminare gli elementi non necessari dall'orologio utilizzando l'app del telefono.
Se l'elaborazione dell'orologio sembra essere significativamente rallentata, potrebbe esserci un problema con i circuiti interni del dispositivo. Prendi in considerazione l'idea di seguire questa guida per sostituire la scheda madre.
Schermo frantumato
Lo schermo si è rotto a causa di un incidente.
Sostituzione dello schermo
Attualmente non esistono guide pubblicate su come sostituire lo schermo di questo specifico dispositivo. Se lo schermo è danneggiato, si consiglia vivamente di portare l'orologio in un centro riparazioni Huawei o Android Wear. Tuttavia, questo link fornisce informazioni generali su come sostituire lo schermo di uno smartwatch.
ngan tran
Membro da: 02/15/17
526 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G3
4 Membri
36 guide realizzate
5 Commenti
Hello, a week ago my Huawei Watch (purchased new in December, 2016) started going through a “Rebooting” cycle (restarting every few minutes). So I powered off the watch, but then have not been able to turn it on since then. I’ve tried to turn on the watch when it’s connected to the charger, which I could feel that the back of the watch was warm, but it would not turn on. Would you consider replacing the battery for this situation?
Thank you very much!!
DS
Deng-Shan Shiau - Rispondi Condividi
This very same series of events has happened to me in the past week. This coincidence leads me to believe that this is software issue (associated with a recent update) and not a hardware issue.
Luke Richardson - Rispondi Condividi
The watch is non-responsive to touch commands, or responds erratically and/or slowly. It works wrong
bahman bayat - Rispondi Condividi
Screen will not light up on the hauwei watch by touching ,it vibrates but the screen does not light up
3
James William - Rispondi Condividi
Screen replacement: Actually quite simple: you replace the complete case.
A new case will cost about £25. They are available. Is your watch the jeweled W1 for Ladies?
I have such a case, but it lacks the ‘winder’ button. That needs to be transferred from the old cas to the new case. This is a fiddly job, and the circlip is easily lost, as it comes away with some speed.
The winder button comprises :
1/ The button itself,
2/ the return spring,
3/ the pressure washer',
4/ the ‘o’ ring, and
5/ the circlip.
I offer you 2 choices:
You can sell me your broken watch as scrap, or I can send you the required bits.
I would recommend removing the circlip working with both hands and the old watch case inside a large plastic bag, so that when the clip flies, it will be confined to the bag, not buried in your deep pile carpet 3 metres away!!!
daveat168@gmail.com
David Smith - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 5,301
