Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Premendo il pulsante di accensione il tablet non si avvia.
Batteria difettosa
Rimuovi la batteria. Collega l'alimentatore al tablet. Se il dispositivo si accende, la batteria è difettosa e deve essere sostituita. Sostituisci la batteria usando questa guida.
Sistema operativo corrotto
Esegui un reset alle impostazioni di fabbrica per ripristinare le impostazioni originali del tablet. Attenzione: questa operazione eliminerà tutti i dati dal tablet. Collega il tablet a un computer per eseguire il backup dei tuoi file.
Per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica, segui i passaggi descritti di seguito.
1. Tieni premuti il pulsante di accensione e entrambi i tasti del volume.
2. Quando il tablet vibra, rilascia il pulsante di accensione.
3. Apparirà un'immagine di Android. Rilascia il tasto Volume su.
4. Apparirà un'immagine di Android con delle linee in esecuzione. Continua a tenere premuto il tasto Volume giù per 5-8 secondi prima di rilasciarlo.
5. La comparsa di una nuova schermata entro 5-10 minuti confermerà che l'hard reset è riuscito.
Il dispositivo non si carica
Il collegamento a una presa a muro o a un computer tramite cavo mini-USB non carica il tablet.
Batteria difettosa
Collega l'alimentatore al tablet. Se l'icona della batteria non indica la ricarica, collega il cavo mini-USB a un computer per vedere se si carica in questo modo. In caso contrario, la batteria è difettosa e può essere sostituita usando questa guida.
Porta di ricarica rotta
Un problema tecnico serio che richiede la sostituzione dell'intera scheda logica o l'uso di un saldatore per rimuovere e sostituire la porta di ricarica mini-USB. Per sostituire la porta, smonta il tablet, rimuovi la scheda logica usando questa guida e segui i passaggi seguenti.
1. Riscalda la saldatura che fissa la porta di ricarica alla scheda logica.
2. Rimuovi la saldatura sciolta usando un succhiastagno o una treccia dissaldante.
3. Sostituisci la vecchia porta di ricarica con una nuova e fissala usando nuovo stagno.
4. Lascia raffreddare, quindi riposiziona la scheda logica nel tablet.
Il display non funziona
Lo schermo non risponde a nessuna combinazione di tocchi.
Touchscreen non risponde a causa dell'installazione di un launcher di terze parti
Un metodo meno drastico per risolvere la mancata risposta può essere utilizzato se il tablet viene rilevato come dispositivo esterno su un computer quando collegato tramite mini-USB. Vai in Impostazioni > Applicazioni > Sviluppo > Abilita 'Debug USB'.
Se il metodo precedente non funziona, procedi con i passaggi seguenti. A volte l'installazione di un launcher di terze parti richiede un riavvio che spesso lascia il touchscreen non reattivo. Per evitare questo problema, segui i passaggi sotto indicati.
1. Esegui il root con gingerbreak.
2. Modifica bluetooth_power.sh con root explorer.
3. Aggiungi il seguente codice.
echo 1 > /sys/cap_touchscreen/boot_complete
echo 1 > /sys/cap_touchscreen/state
4. Salva ed esci.
5. Riavvia.
6. Aggiungi il launcher personalizzato.
Sistema operativo non risponde a causa di un'app in crash
Un'app aperta di recente o in esecuzione in background è andata in crash, rendendo il tablet non reattivo a qualsiasi ulteriore input. Tieni premuto il pulsante di accensione per riavviare il tablet; dovrebbe tornare a funzionare correttamente.
Il dispositivo si riavvia continuamente
Il tablet si riavvia senza un comando dell'utente.
Il firmware ha problemi di compatibilità
Versioni più recenti del firmware possono causare il riavvio del tablet durante l'esecuzione di determinate funzioni. Per risolvere il problema, installa una versione precedente del firmware seguendo i passaggi indicati di seguito.
1. Scarica il file zip del firmware Huawei Ideos S7 Slim B016 S7-201u sul tuo computer.
2. Estrai tutti i file in una posizione accessibile.
2. Assicurati che il nome della cartella sia “dload”. Se hai estratto il contenuto in una cartella, “dload” si troverà all'interno di quest'ultima.
3. Assicurati che nella cartella “dload” siano presenti un file app e un file cfg.
4. Copia la cartella “dload” su una scheda microSD che abbia almeno 500 MB di spazio libero.
5. Spegni il tablet.
6. Inserisci la scheda microSD nel tablet, quindi accendi l'unità. L'aggiornamento si avvierà automaticamente.
7. Attendi il completamento dell'aggiornamento.
8. Rimuovi la scheda microSD.
9. Tieni premuto il pulsante di accensione per riavviare.
Il dispositivo non si connette al Google Play Store
Il tablet visualizza un messaggio di errore che richiede le disposizioni del servizio dati.
Il tablet non viene riconosciuto dal Google Play Store
Questo dispositivo era originariamente concepito come telefono e Android 2.2 ha avuto inizialmente problemi a riconoscerlo come tablet al momento del lancio. Il tentativo di scaricare l'app Google Play Store crea questo messaggio di errore:
"Impossibile stabilire una connessione dati affidabile al server - potrebbe trattarsi di un problema temporaneo o il tablet potrebbe non essere abilitato ai servizi dati. Se il problema persiste, contatta l'assistenza clienti".
Per risolvere il problema, resetta il tablet seguendo i passaggi indicati di seguito.
1. Vai in Impostazioni.
2. Seleziona Privacy.
3. Seleziona "Reset dati di fabbrica"
Gregory Philip
Membro da: 09/21/16
585 Reputazione
4 guide realizzate
UC Davis, Team 1-1, Oliver Fall 2016 Membro di UC Davis, Team 1-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G1
5 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
APN on my IDEOS s7 slim is not responding for edit. What can I do to fix it
On Respond use my Email
revel.assg@gmail.com
Revocatus Assenga - Rispondi Condividi
How do I Upgrade from Android Froyo to Android 2.4
Dameon Jackson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 4,740
