Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Huawei Honor 6x non si connette a una rete cellulare
Il Huawei Honor 6x non si connette al mio operatore di rete cellulare.
La scheda SIM del Huawei Honor 6x deve essere sostituita
Se il telefono presenta problemi di connessione alla rete cellulare, è necessario acquistare una nuova scheda SIM e sostituire immediatamente quella difettosa. Assicurati di sostituire l'attuale scheda SIM con una nano-SIM di dimensioni standard compatibile con il tuo operatore. Il Huawei Honor 6x è dotato di un alloggiamento 2-in-1 che si trova sul lato superiore sinistro del telefono. È possibile inserire due schede nano-SIM oppure una scheda nano-SIM e una scheda microSD.
Per installare la nuova scheda SIM, segui la Sostituzione scheda SIM Huawei Honor 6x
Il Huawei Honor 6x si trova in un'area con scarsa ricezione
Spostati in un'area con una ricezione cellulare più affidabile.
La “Modalità aereo” del Huawei Honor 6x è attiva
Se la Modalità aereo è attiva, non c'è ricezione.
Per disattivare la Modalità aereo, segui questi passaggi:
Passo uno: Vai in "Impostazioni"
Passo due: Trova la scheda "Modalità aereo"
Passo tre: Tocca per disattivarla
Il Huawei Honor 6x richiede un riavvio
Riavvia il telefono e verifica se si è connesso a una rete cellulare. Se il telefono continua a non avere ricezione dopo il riavvio, esegui il backup dei tuoi dati su un dispositivo di archiviazione esterno o prova a eseguire il backup dei tuoi dati sul cloud, quindi ripristina le impostazioni di fabbrica del telefono. Ripristina o aggiorna il sistema del telefono alla versione più recente.
Il Huawei Honor 6x mostra una notifica di "Memoria in esaurimento"
Il telefono non ha spazio per dati aggiuntivi come foto o app e mostra frequentemente una notifica di "Memoria in esaurimento".
Il Huawei Honor 6x necessita di ulteriore spazio di archiviazione
Il Huawei Honor 6x è dotato di una quantità limitata di memoria interna; per aumentare lo spazio di archiviazione sul dispositivo, acquista una scheda microSD. Qualsiasi scheda microSD fino a 128 GB funzionerà con questo dispositivo. Per installare la nuova memoria esterna, segui la Sostituzione scheda SIM Huawei Honor 6x e inserisci la scheda microSD insieme alla SIM.
Suggerimento: Quando acquisti una scheda di memoria, considera: classe, velocità X, capacità di archiviazione e dimensioni.
Segui questi passaggi per eseguire il backup dei file sulla tua scheda SD:
Passo uno: Apri "Backup" -> "Altri metodi" -> "Scheda SD"
Passo due: Seleziona i dati di cui vuoi eseguire il backup e tocca "Avanti" -> "Esegui backup"
Il Huawei Honor 6x dovrebbe essere sottoposto a backup su un dispositivo di archiviazione esterno
È possibile eseguire il backup dei dati importanti utilizzando un cavo USB OTG verso un dispositivo di archiviazione USB, ad esempio unità flash, lettori di schede e dispositivi con scheda SD.
Per eseguire il backup di file e dati importanti su un dispositivo di archiviazione, segui questi passaggi:
Passo due: Seleziona "Archiviazione USB" per eseguire il backup dei tuoi dati.
Passo tre: Seleziona i dati di cui desideri eseguire il backup (ad esempio singoli file di dati o l'opzione "Seleziona tutto").
Passo quattro: Tocca "Esegui backup" e verrà immediatamente visualizzata la capacità necessaria per il backup. Segui le istruzioni sullo schermo per impostare una password per la sicurezza dei dati.
Il Huawei Honor 6x ha file che possono essere salvati sul cloud
Per eseguire il backup del telefono sul cloud, segui questi passaggi:
Passo uno: Registra il telefono su un account cloud Huawei
Passo due: Apri "Backup" -> "Utenti e account" -> "Cloud" -> "Backup su cloud"
Passo tre: Tocca "Esegui backup" e attendi il completamento del backup dei dati. Assicurati di essere connesso a una rete Wi-Fi sicura.
Il Huawei Honor 6x ha troppe applicazioni inutilizzate installate
È buona norma disinstallare regolarmente le app che non vengono usate spesso. Le app inutilizzate occupano spazio sul dispositivo e potrebbero occuparne più del previsto.
Per eliminare le app inutilizzate, segui questi passaggi:
Passo uno: Apri "Impostazioni"
Passo due: Seleziona "Gestione memoria" per accedere alla schermata di pulizia e pulire la memoria, oppure seleziona "Libera spazio di archiviazione" con un singolo tocco.
Suggerimento: Assicurati di eliminare le app che occupano la maggior parte della memoria del telefono
Il Huawei Honor 6x richiede l'eliminazione dei file cache
I file cache vengono installati sui telefoni per velocizzare il recupero degli stessi dati la volta successiva che l'app viene utilizzata. Tuttavia, questi file iniziano a occupare lo spazio di archiviazione del dispositivo, rallentandolo.
Per cancellare i file cache dal dispositivo, segui questi passaggi:
Passo uno: Vai in "Impostazioni" -> "Gestione app" -> Seleziona la scheda "Tutte"
Passo due: Seleziona le applicazioni con dati in cache che desideri eliminare, tocca "Cancella cache".
Nota: In alternativa alla cancellazione manuale dei file cache, scarica l'app Cache Cleaner.
Il Huawei Honor 6x non si carica
Il Huawei Honor 6x non si carica quando è collegato.
Il Huawei Honor 6x ha una scarsa connessione del cavo
Controlla i punti di connessione del cavo micro-USB e rimuovi lo sporco soffiando delicatamente. Scollega il cavo da entrambe le estremità e ricollega entrambe le estremità alle porte. Se il caricabatterie da muro non funziona, collega il cavo USB a un computer.
Il Huawei Honor 6x ha un cavo difettoso
Prova a caricare il telefono con un cavo micro-USB diverso e più affidabile. Verifica l'affidabilità del cavo collegandolo a un altro telefono e assicurandoti che lo carichi. Se il cavo funziona per un altro telefono, il problema è nel tuo telefono.
Il Huawei Honor 6x ha una scarsa connessione della batteria
Usa la Guida alla sostituzione della batteria, seguendo i passaggi da uno a dieci. Estrai la batteria e pulisci tutti i punti di contatto metallici con un bastoncino di cotone o un panno. Dopo aver pulito i punti di contatto, ricollega la batteria e rimonta il dispositivo.
La batteria del Huawei Honor 6x deve essere sostituita
Se la batteria è difettosa, segui la Guida alla sostituzione della batteria.
Il Huawei Honor 6x non mantiene la carica
L'autonomia della batteria del tuo Huawei Honor 6x è meno che soddisfacente.
Se la batteria si scarica più velocemente del previsto, segui la Guida alla sostituzione della batteria.
Se la batteria si scarica più velocemente del previsto e hai una batteria nuova e affidabile, estrai la batteria usando la Guida alla sostituzione della batteria e pulisci tutti i punti di contatto metallici con un bastoncino di cotone o un panno. Dopo aver pulito i punti di contatto, ricollega la batteria e rimonta il dispositivo.
Il lettore impronte digitali del Huawei Honor 6x non riconosce l'impronta o non risponde
Il lettore impronte digitali scansiona il dito ma non sblocca il telefono, oppure non risponde quando viene appoggiato il dito.
Il Huawei Honor 6x ha un lettore sporco
Se il lettore è sporco, non sarà in grado di scansionare l'impronta correttamente. Pulisci il lettore con un bastoncino di cotone leggermente inumidito con un detergente per vetri. Asciuga con un panno in microfibra.
Suggerimento: Non lasciare che il detergente ristagni sul lettore.
L'impronta digitale dell'utente è cambiata
Se ti sei tagliato un dito o hai fatto qualcosa che ne ha cambiato l'aspetto, dovrai sbloccare il telefono con il PIN e reinserire l'impronta nelle impostazioni di sicurezza.
Il Huawei Honor 6x ha un lettore impronte digitali incrinato o graffiato
Se il lettore sul retro è incrinato o graffiato, sarà necessario sostituirlo. Segui la Guida alla sostituzione del lettore impronte digitali.
Il lettore impronte digitali del Huawei Honor 6x è rotto
Se il lettore impronte digitali non risponde, significa che è rotto o scollegato. Segui la Guida alla sostituzione del lettore impronte digitali.
La fotocamera del Huawei Honor 6x è incrinata, non risponde o è sfocata
Il telefono non visualizza affatto un'immagine oppure visualizza un'immagine sfocata, fuori fuoco e/o distorta.
Il vetro della fotocamera del Huawei Honor 6x è incrinato
Se il vetro della fotocamera posteriore è incrinato, le foto saranno sfocate o fuori fuoco. In questo caso, la fotocamera posteriore dovrà essere sostituita. Segui la Guida alla sostituzione della fotocamera posteriore per sostituire la fotocamera posteriore del telefono. Se il dispositivo presenta crepe sulla parte anteriore dello schermo che compromettono la qualità dell'immagine della fotocamera frontale, segui la Guida alla sostituzione del pannello dello schermo frontale per sostituire lo schermo frontale e la fotocamera frontale integrata.
I componenti del gruppo fotocamera del Huawei Honor 6x sono rotti
Il problema potrebbe essere attribuito alla fotocamera posteriore, a quella frontale o a entrambe. Se la fotocamera non risponde o non visualizza alcuna immagine, potrebbe essere necessario sostituire il gruppo fotocamera posteriore. Se è interessata la fotocamera frontale, è necessaria la sostituzione dello schermo frontale. Segui la Guida alla sostituzione della fotocamera posteriore per sostituire il gruppo fotocamera posteriore. Segui la Guida alla sostituzione del pannello dello schermo frontale per sostituire lo schermo frontale.
Il display del Huawei Honor 6x è incrinato, non risponde o è bloccato
Lo schermo in vetro è incrinato o rotto, non risponde al tocco o visualizza un'immagine distorta.
Lo schermo frontale in vetro del Huawei Honor 6x è incrinato
Se lo schermo è incrinato a causa di una caduta accidentale, la soluzione migliore è sostituire lo schermo frontale. Fai riferimento alla Guida alla sostituzione del pannello dello schermo frontale.
La connessione dello schermo del Huawei Honor 6x è interrotta
Lo schermo non risponde perché è scollegato dal resto del telefono. Ciò può essere dovuto a una caduta accidentale o a un malfunzionamento del dispositivo stesso. Fai riferimento alla Guida alla sostituzione del pannello dello schermo frontale e segui i passaggi da uno a diciotto per staccare e sostituire lo schermo. Assicurati che tutti i punti di connessione tra la parte anteriore e quella posteriore del telefono siano collegati saldamente. Rimonta il dispositivo seguendo le istruzioni in ordine inverso, accendi il dispositivo e testa il display. Se il display continua a non rispondere, fai riferimento alla soluzione per la sostituzione dello schermo più in basso.
L'LCD del Huawei Honor 6x è rotto
Dietro il vetro del telefono touch screen si trova un LCD (Liquid Crystal Display) che proietta l'immagine sullo schermo del telefono. Se l'LCD è danneggiato in qualsiasi modo, lo schermo in vetro frontale deve essere sostituito. Per sostituire lo schermo, segui la Guida alla sostituzione del pannello dello schermo frontale del Huawei Honor 6x.
Il Huawei Honor 6x deve essere riavviato
Se il Huawei Honor 6x rimane bloccato sulla schermata di avvio blu "Honor", il telefono deve essere riavviato. Spegni completamente il dispositivo. Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante volume superiore. Apparirà un menu di opzioni sul dispositivo, assicurati di selezionare "Reboot System Now". Questo riavvierà il dispositivo.
Kalynn Harris
Membro da: 10/08/18
278 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G5
4 Membri
84 guide realizzate
13 Commenti
My honor 6x mobile oftenly get switch off and on automatically. This problem is persisting after 8 months of purchasing, what should I do?
rajrajraj2007_raj - Rispondi Condividi
I got same blue screen with honor logo, trying to reboot it as said in the msg. But same blue screen is coming. No option menu. Pls help in this regard. A lock down is going on here, not possible to find any technician
vishnu prasanth - Rispondi Condividi
I also facing same issue…
Lokesh Shankar - Rispondi Condividi
Yeah same, in my case there is blue screen & honor mark in the middle
In the honor mark there is a light passing through it & this light lassing is also lagging
Shoumik Das - Rispondi Condividi
my honor 6x won’t let a call ring in, it goes to voicemail I have been told. But when I go to missed calls nothing is there, nothing in voice mail either. T-mobile is trying to tell me it is just a 2g phone I looked it up they were wrong. They had me reset it but if it helped it did not last at all. Can anyone help?
Rick Johnson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 5,637
