Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non scatta foto
La fotocamera non acquisisce immagini quando premi il pulsante di scatto.
Spazio di memoria
Verifica di avere abbastanza spazio di memoria per le foto nelle impostazioni; a volte, se non hai abbastanza spazio sul telefono, la fotocamera non ti permette di scattare foto. Se lo spazio di memoria non è sufficiente, consulta la seguente guida
Fotocamera difettosa
Una volta accertato che lo spazio di memoria è sufficiente e che non ci sono detriti, consulta la seguente guida per la Sostituzione della fotocamera.
L'altoparlante è troppo basso
L'altoparlante si sente basso anche quando il volume è impostato al massimo
Il gruppo del pulsante sospendi/riattiva è rotto
Dopo aver controllato che non ci siano detriti intorno al pulsante sospendi/riattiva, consulta la seguente guida per la Sostituzione del gruppo del pulsante sospendi/riattiva.
L'altoparlante è bruciato
Dopo aver verificato che le impostazioni del volume siano al massimo, controlla se il telefono emette alcun suono. Se non c'è alcun suono, potrebbe trattarsi di un problema software. Se il suono non è chiaro o è troppo debole, è molto probabile che sia l'altoparlante stesso. Se si tratta dell'altoparlante, consulta la seguente guida per la Sostituzione dell'altoparlante.
Lo schermo non risponde
Lo schermo non reagisce quando viene premuto
Scarsa risposta al tocco
Se toccando lo schermo del telefono non ottieni reazioni, o se la risposta è difettosa, consulta la seguente guida per la Sostituzione dello schermo sostitutivo.
Schermo rotto
Consulta la seguente guida per la Sostituzione dello schermo sostitutivo.
Il Wi-Fi non si connette
Il telefono continua a cercare il Wi-Fi ma non si connette mai
Problemi dell'antenna
Dopo aver verificato che il Wi-Fi è impostato su "On" sul tuo dispositivo e che disponi di una rete nota a cui connetterti, consulta la seguente guida per la Sostituzione dell'antenna.
Il dispositivo non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, il telefono rimane spento
Il gruppo del pulsante di accensione è rotto
Dopo aver controllato che non ci siano detriti intorno al pulsante di accensione, consulta la seguente guida per la Sostituzione del gruppo del pulsante di accensione.
Autonomia della batteria inadeguata
Verifica se il telefono si accende una volta collegato alla corrente; in caso contrario, consulta la seguente guida per la Sostituzione della batteria sostitutiva.
Prestazioni lente del telefono
Il telefono presenta un ritardo all'apertura di un'app o le app impiegano molto tempo a caricarsi
Scarse prestazioni della batteria
Dopo aver verificato l'entità del consumo della batteria utilizzando un'applicazione dal Google Play Store, consulta la seguente guida per la Sostituzione della batteria sostitutiva.
Memoria insufficiente
Libera la memoria interna eliminando foto e app in eccesso.
2 Commenti
My huawei ascend st was run over and screen broke where can I get it repaired
Monica Krog - Rispondi Condividi
I changed battery in my huawei ascend xt android phone and now the speaker phone and ringer don't work , why?
Thank you
robin.leah - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 745
