Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Indipendentemente da quante volte premi il pulsante di accensione, il dispositivo non si accende.
Batteria scarica o difettosa
Assicurati che la batteria sia stata caricata. In caso contrario, la batteria è probabilmente scarica e deve essere caricata. Se la batteria è stata caricata, potrebbe essere difettosa o non inserita correttamente nel dispositivo. Prova a estrarre la batteria e a reinserirla correttamente seguendo la guida alla sostituzione della batteria del Huawei Ascend W1.
Pulsante di accensione
Assicurati di premere il pulsante corretto per accendere il dispositivo. Il pulsante di accensione si trova sulla parte superiore del telefono, sul lato destro. Tieni premuto il pulsante per accendere il dispositivo.
Il telefono non si carica
Non importa quante prese tu abbia provato, il dispositivo non si carica.
Caricabatterie errato
È possibile che il caricabatterie che stai utilizzando non sia quello corretto. Assicurati di utilizzare il caricabatterie realizzato specificamente per il Huawei Ascend W1. Se lo è, assicurati che il caricabatterie sia collegato correttamente al telefono.
Caricabatterie rotto
Assicurati che il caricabatterie non sia danneggiato. Se riesci a vedere danni al cavo o al connettore, è probabile che tu debba sostituire il caricabatterie.
Batteria scarica
È possibile che la batteria non riesca più a mantenere la carica. In questo caso, dovrai acquistare una batteria sostitutiva e sostituirla. Per sostituire la batteria, segui la guida alla sostituzione della batteria del Huawei Ascend W1.
Presa difettosa
La presa che stai utilizzando potrebbe essere difettosa. Se stai usando una ciabatta per collegare il caricabatterie, assicurati che sia accesa (solitamente indicato da una spia). Prova un'altra presa o una ciabatta diversa. Se hai provato più prese, potresti avere un caricabatterie difettoso.
Assenza di audio o audio distorto dagli altoparlanti
Non proviene alcun audio dal telefono oppure l'audio è distorto.
Volume basso
Se non proviene alcun suono dal telefono, controlla prima le impostazioni del volume. Successivamente, assicurati che il telefono non sia impostato su silenzioso. Se entrambe le impostazioni sono corrette, il problema potrebbe essere l'altoparlante.
Altoparlanti difettosi
Se il telefono non è in modalità silenziosa e le impostazioni del volume sono normali, il telefono potrebbe avere altoparlanti danneggiati. Per sostituire gli altoparlanti, segui la guida alla sostituzione degli altoparlanti del Huawei Ascend W1.
Il telefono non riesce a effettuare chiamate
Il telefono funziona, ma non è possibile effettuare chiamate.
Modalità aereo
Assicurati che il dispositivo non sia in modalità aereo.
Nessun servizio
Controlla che il dispositivo abbia ricezione cellulare. Se il telefono non ha ricezione, prova a spostarti all'esterno o in una stanza diversa.
Antenna cellulare difettosa
Se non riesci a effettuare una chiamata anche dopo aver ripristinato il telefono e esserti spostato in un luogo diverso, potresti dover sostituire l'antenna. Per sostituire l'antenna, segui la guida alla sostituzione dell'antenna del Huawei Ascend W1.
Il telefono non risponde al tocco
Il telefono non risponde quando si utilizza il touch screen.
Il telefono è bloccato
Prima di aprire i componenti interni del telefono, prova a tenere premuto il pulsante di accensione per vedere se il telefono risponde visualizzando una finestra di dialogo o spegnendosi. Se il telefono risponde, rimuovi la cover posteriore, togli e reinserisci la batteria e riprova con il pulsante di accensione.
Batteria difettosa
Prova a collegare il telefono per vedere se si carica. Se non si carica, rimuovi la cover posteriore per ispezionare la batteria e assicurarti che ci sia una buona connessione. Se non succede nulla, potresti doverla sostituire.
Digitizer difettoso
Il cavo che collega il digitizer alla scheda logica potrebbe essere difettoso o scollegato. Il digitizer stesso potrebbe essere incrinato o danneggiato. Dopo aver ispezionato il cavo e il digitizer per eventuali problemi, potrebbe essere necessario sostituire il digitizer.
Scheda madre difettosa
Il problema potrebbe essere la scheda madre stessa. Inoltre, il cavo che collega il digitizer alla scheda logica potrebbe essere difettoso. Se i dati non vengono letti o elaborati dalla scheda madre, controlla il cavo. Se il cavo sembra a posto, prova a sostituire la scheda madre.
Sarah
Membro da: 10/07/14
251 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G4
2 Membri
0 guide realizzate
1 Commento
my huawei w1 wont switch on..it keep reboot.......please help me
stevenkileo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 2,120
