Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La scheda di memoria non viene letta
La stampante visualizza un messaggio di errore che indica che la scheda di memoria non viene letta.
Scheda di memoria
Assicurati che il file sia presente sulla scheda di memoria, quindi reinseriscila.
Scheda di memoria non compatibile
La HP Envy 5530 è compatibile con Secure Digital (SD), Secure Digital Mini (è richiesto un adattatore), Secure Digital High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC) o schede TransFlash MicroSD (è richiesto un adattatore). Verifica che la tua scheda di memoria sia di uno di questi tipi, quindi reinseriscila.
Scheda di memoria danneggiata
La scheda di memoria potrebbe non essere leggibile se rotta o difettosa. Prova un'altra scheda di memoria.
Inceppamento carta
La carta non esce dalla stampante.
Sostituisci la carta e riprova a stampare
Controlla se le guide del vassoio della carta sono regolate correttamente in base alle dimensioni del foglio.
Il display non si accende
La stampante non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione
Verifica se la stampante è collegata
Controlla il retro della stampante e assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito completamente.
La stampante non stampa
Non esce carta dalla stampante dopo aver inviato il comando dal computer.
Verifica se la stampante è accesa
Verifica se l'alimentazione è attiva. Se lo è, il pulsante di accensione sarà illuminato.
Sostituisci le cartucce d'inchiostro
Solleva la copertura interna della stampante per poter vedere le cartucce d'inchiostro. Individua la cartuccia che desideri sostituire. Sposta verso l'alto la linguetta superiore. Rimuovi la cartuccia d'inchiostro e sostituiscila con una nuova.
Controlla la carta
Assicurati che la carta sia posizionata correttamente nel vassoio della stampante tra le guide bianche. Assicurati inoltre di utilizzare carta non più larga di 21 cm e non più alta di 29,8 cm.
La carta non viene caricata
La carta non entra nella stampante quando richiesto.
Carta non allineata correttamente
Carta bloccata
Solleva la copertura interna della stampante per poter vedere le cartucce d'inchiostro. Individua la copertura dei rulli. Spingi insieme le due linguette di plastica grigie della copertura dei rulli e sollevala. Se vedi ostruzioni nei rulli di stampa, rimuovile, rimetti la copertura dei rulli in posizione e riprova a stampare.
Justin
Membro da: 02/15/18
295 Reputazione
Una guida realizzata
USF-Leahy-S18S1G1 Membro di USF-Leahy-S18S1G1
Community
3 Membri
120 guide realizzate
28 Commenti
Took apart rollers and cover and will not ho back together
Christine Carey - Rispondi Condividi
plugged in paper good ink good cleaned ink cartridges @ heads acts good just no ink ??
sggriffith - Rispondi Condividi
my display keeps telling me I have the wrong cartridges but they are #61 and I have been using them for a while. Now they are not working.
kdconklin - Rispondi Condividi
will not print pdf files documents
josoell - Rispondi Condividi
mine won't print pdf formatted documents either. paper and ink are okay. What's wrong with my machine?
Allen Lovell - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 6,059
