Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il portatile non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Batteria difettosa
Se il portatile non si accende dopo ore di ricarica. Collega l'adattatore di ricarica al portatile e assicurati che la luce spia sull'adattatore sia accesa. Se la luce è accesa e il dispositivo è collegato, prova a premere il pulsante di accensione per avviarlo. Se il portatile si accende, hai una batteria difettosa. Sostituisci la batteria usando questa guida.
SSD difettoso
Se colleghi l'adattatore di ricarica a una presa e la luce spia è accesa, quindi colleghi l'adattatore al computer, premi il pulsante di accensione e il portatile non si accende né con né senza la batteria, allora hai un'unità a stato solido (memoria) difettosa. Sostituisci l'unità a stato solido usando [collegamento guida non valido].
Il computer si surriscalda in modo anomalo
La temperatura del portatile è alta e potrebbe scottare al tatto.
Batteria difettosa
Se durante l'uso del portatile le ventole sono in funzione ma il dispositivo raggiunge una temperatura anomala, rimuovi la batteria e collega il portatile all'adattatore di ricarica. Usa il portatile per circa 10 minuti; se non si surriscalda di nuovo, hai una batteria difettosa. Usa questa guida per la sostituzione.
Ventola difettosa
Se il portatile raggiunge una temperatura anormalmente alta, controlla le zone da cui dovrebbe uscire l'aria tramite la ventola e verifica che il flusso d'aria sia presente. Se l'aria non esce, controlla se c'è un'ostruzione visibile. Se non ci sono ostruzioni visive, potresti avere una ventola difettosa. Sostituisci la ventola usando questa guida.
Ventola difettosa II
Se il portatile è in funzione e senti le ventole fare rumore o essere anormalmente rumorose di frequente, significa che il computer si sta surriscaldando. Ecco una guida per pulire/riparare le ventole.
Il computer si blocca
Il portatile diventa inutilizzabile a causa del blocco dello schermo e/o delle applicazioni.
Memoria difettosa
Se durante l'utilizzo il computer si interrompe e si blocca completamente, forza lo spegnimento e riavvia il portatile. Dopo aver riavviato il portatile, controlla lo spazio di archiviazione. Se la memoria è piena, hai un problema di SSD. Usa [collegamento guida non valido] per risolvere il problema.
Memoria difettosa
Se durante l'utilizzo il portatile inizia a bloccarsi frequentemente, controlla lo spazio di archiviazione. Se la memoria non è piena, hai un problema di memoria/RAM. Per risolvere il problema, usa questa guida.
L'audio non funziona correttamente
Non si sente alcun audio dagli altoparlanti quando è in riproduzione qualcosa e il volume è attivo.
Non esce alcun suono
Se il portatile è in funzione e non esce alcun suono, controlla il volume per vedere se gli altoparlanti sono disattivati. Se gli altoparlanti non sono disattivati, potrebbero essere difettosi. Sostituisci gli altoparlanti usando questa guida.
Audio basso con volume al massimo
Se l'audio del portatile si sente, ma non è così alto come vorresti, e alzare il volume del computer non funziona, potresti avere un altoparlante difettoso. Segui questa guida per sapere come risolvere il problema.
L'audio è distorto
Se durante la riproduzione audio senti dei disturbi o il suono non è come dovrebbe essere (ad esempio, mancano gli acuti o i bassi), prova prima a riavviare il computer. Se il problema persiste, potresti avere un altoparlante difettoso. Segui questa guida per sapere come risolvere il problema.
Lo schermo non si accende
Lo schermo non si illumina affatto.
Lo schermo è danneggiato
Le ventole sono in funzione? Ci sono spie luminose accese? Se qualsiasi altra parte del computer è evidentemente funzionante, è molto probabile che lo schermo stesso o il suo collegamento alla scheda madre siano danneggiati. La guida per risolvere questo problema si trova qui.
Il sistema non si accende
Se non ci sono altri segnali che indichino che il dispositivo è in funzione, è probabile che ci sia un problema nell'alimentazione. In questo caso, controlla la sezione di questa guida alla soluzione problemi relativa al mancato avvio del dispositivo.
Il display è danneggiato
Lo schermo si comporta in modo insolito.
Il display ha pixel morti o scolorimento
Lo schermo è danneggiato. Fortunatamente per i problemi legati al display c'è poca ambiguità riguardo alla causa, quindi esiste una guida per riparare o sostituire uno schermo rotto qui.
Schermo/Display danneggiato
Se il computer è acceso, ma il display non si illumina, tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi, rilascialo, quindi premilo di nuovo per accendere il computer. Se lo schermo continua a non illuminarsi, hai uno schermo danneggiato. Segui questa guida per la riparazione/sostituzione dello schermo.
Il computer non consente l'inserimento di nuovi dati
SSD difettoso
Se provi a salvare un file sul computer, ma il sistema ti avvisa che l'unità è ora di "sola lettura", hai un problema di memoria difettosa. Per trovare la soluzione al tuo problema, segui [collegamento guida non valido].
Impossibile connettersi al Wi-Fi
Scheda WLAN difettosa
Se non riesci a rilevare o a connetterti alle reti Wi-Fi a cui sai di doverti poter collegare, potrebbero esserci problemi con la scheda WLAN. Per trovare la soluzione al tuo problema, segui questa guida.
Mike Blaise
Membro da: 10/25/21
51 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G7
3 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 791
