Salta al contenuto principale
Individua i montanti nella parete
Esistono diversi modi per trovare i montanti:
  • Noleggia o acquista un rilevatore elettronico di montanti dal negozio di ferramenta più vicino. È il modo più semplice e affidabile per individuare i montanti.
  • Bussa sulla parete: se senti un suono vuoto, significa che si tratta del cartongesso. Un suono più sordo indica che hai trovato un montante.
  • Se la tua casa è stata costruita rispettando i codici di costruzione, misura 40,6 cm dall'angolo per trovare un montante. Ripeti l'operazione fino a raggiungere l'area desiderata.
Nota: se monti la TV sul cartongesso, è molto probabile che cada a causa del suo peso. Ti ritroverai con una TV rotta e una parete danneggiata.
Segna i montanti sulla parete
Usa una matita e una livella per individuarli. Fai attenzione, non vorrai che la tua TV sia appesa storta, ma in modo uniforme. Misura tre volte, se necessario.
Pratica i fori
Praticali leggermente più piccoli rispetto ai bulloni che utilizzerai. Posiziona la staffa sulla parete per contrassegnare i punti in cui devono essere fatti i fori.
Monta la staffa sulla parete
Inizia avvitando i bulloni più grandi nei fori principali con un trapano. Controlla di nuovo che sia perfettamente in piano.
Monta la staffa alla TV
Rimuovi la base della TV a schermo piatto che la mantiene in piedi sul tavolo/mensola e adagiala su un tappeto. La base deve essere solida ma morbida per evitare graffi.
Nota: assicurati di aver acquistato la staffa della misura corretta. Quando sei in negozio, chiedi al personale quale tipo di staffa è adatto alle dimensioni della tua TV (indica quanto è largo lo schermo in pollici).
Individua i quattro fori sul retro dello schermo piatto e rimuovi eventuali viti presenti. Quindi, posiziona la staffa nel verso corretto e avvitala alla TV.
Appendi la TV alla staffa
Appendi la TV a schermo piatto alla staffa e stringi con cura i dadi su di essa, in modo che la TV sia fissata saldamente.
Edward Handy
Membro da: 06/20/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 498
