Salta al contenuto principale
Introduzione
Come riparare la luce rossa lampeggiante dello Zeppelin, che si verifica quando colleghi un dispositivo.
Strumenti
  • Saldatore e stagno
  • Cacciavite Torx T20
Componenti necessari
  • Condensatore 2 220 uF 16V 105°C
Procedura
Passo 1
  1. Smonta lo Zeppelin, rimuovendo prima il supporto in gomma morbida (fissato con del nastro adesivo).
  2. Rimuovi le 4 viti che fissano il supporto argentato per iPod. (Ti servirà un inserto T20 con un foro al centro, disponibile nel kit di riparazione iFixit)
  3. Rimuovi il cavo a nastro dalla base. (Fai attenzione al connettore, deve essere fatto scorrere molto delicatamente!)
  4. Rimuovi le due coperture nere, facendole scorrere delicatamente verso l'esterno mentre premi l'interruttore di rilascio situato sulla parte posteriore della copertura nera.
  5. Troverai 8 viti a croce Phillips che fissano il gruppo altoparlante alla parte posteriore argentata dello Zeppelin. Svita le viti con attenzione, facendo però attenzione a non separare la parte anteriore da quella posteriore.
Passo 2
  1. Separa delicatamente la parte posteriore da quella anteriore.
  2. Rimuovi il cavo di terra collegato all'alimentatore, così come il collegamento principale (cavo a due fili collegato alla parte inferiore dell'alimentatore).
  3. Rimuovi il collegamento a nastro dalla scheda principale (fai attenzione al connettore, deve essere rilasciato molto delicatamente).
  4. Ora puoi controllare l'alimentatore per verificare la presenza di condensatori gonfi. È molto probabile che sia quello da 2 200 uF 16V.
Passo 3
  1. Rimuovi il collegamento dell'alimentatore sulla sua parte superiore.
  2. Rimuovi le 4 viti che fissano l'alimentatore (PSU) al guscio posteriore.
  3. Rimuovi le 4 viti che fissano il circuito stampato alla base in alluminio.
  4. Sostituisci il condensatore gonfio.
  5. Assicurati che la pasta termica sia ancora presente sul semiconduttore sulla base.
  6. Riposiziona il circuito stampato sulla base e l'alimentatore all'interno.
Passo 4
  1. Collega nuovamente ogni cavo.
  2. Controlla che tutto all'interno sembri fissato correttamente.
  3. Riposiziona la copertura e le 8 viti a croce Phillips.
  4. Fai scorrere delicatamente le coperture, assicurandoti che siano allineate su entrambi i lati (ci sono delle guide in cui la copertura deve essere fatta scorrere). Assicurati anche di non scambiare le due coperture (non sono identiche; quella con la protezione in gomma sull'uscita LED va a sinistra).
  5. Assembla delicatamente il cavo a nastro per il connettore dock dell'iPod.
  6. Fissalo nuovamente con le 4 viti.
  7. Riposiziona la parte in gomma.
  8. Dovresti essere pronto!
Risorse aggiuntive
35 Commenti
I fixed by replacing the power supply. Part ALP0050-NU25 from Profusion.
http://www.profusionplc.com/pro/gex/pcat...
Good luck!!
isaac - Rispondi Condividi
Isaac - was there any difficulty in replacing the entire PSU?
jonathanwalk - Rispondi Condividi
Hi, just replaced the PSU but the light turns white and nothing happens??!
Any suggestions?
best regards
Rune
Rune Christiansen - Rispondi Condividi
Hi Rune,
I didn't replace the PSU but I am stuck as well with the white light - meaning firmware update mode - but the firmware does not update even though the Utility App seems to work fine.
Have you got any luck ever since ?
Thanks in advance
christianbetheuil - Rispondi Condividi
Will this work on the older model as well? Not the air, the first model (with native support for iPhone 4 etc)? Im having the same problem.
christofferdvinge - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 66
Ultimi 30 giorni: 279
Tutti i Tempi: 69,057
