Salta al contenuto principale
Immagine
Molto spesso il file system viene riconosciuto come RAW, la chiavetta non può essere formattata o addirittura non è accessibile… Cosa si può fare se questo è il tuo problema?
Questo manuale di riparazione per chiavette USB è pensato per risolvere ogni tipo di problema relativo alle unità USB, ad eccezione dei casi di danno meccanico. Il produttore dell'unità non ha importanza, che si tratti di Kingston, Silicon Power, Transcend, Data Traveler, A-Data, ecc. Tutte le operazioni da compiere sono descritte passo dopo passo.
Conoscere i parametri della chiavetta USB (produttore, modello del controller, capacità di memoria)
Può sembrare molto facile conoscere i parametri di una chiavetta USB, soprattutto quando il produttore e la capacità di memoria sono specificati sulla scocca dell'unità. Il punto è che le unità USB, anche se appartenenti alla stessa gamma di modelli e realizzate dallo stesso produttore, possono avere controller diversi. Da qui una semplice conclusione: per riparare una chiavetta USB è necessario conoscere esattamente il modello del controller per poter selezionare l'utility di riparazione corretta.
Per determinare il modello del controller esistono speciali valori numerici e letterali definiti dai parametri VID e PID.
VID – vendor ID (identificativo del produttore);
PID – Product ID (identificativo del prodotto, ovvero l'identificativo di un particolare modello);
Questi saranno diversi per i vari controller!
Se non vuoi rovinare la tua unità USB, non utilizzare utility progettate per VID/PID diversi dai tuoi. Molto spesso, un'utility scelta in modo errato può “uccidere” la tua chiavetta USB.
Come trovo VID e PID?
Puoi trovare VID e PID con l'aiuto di apposite utility, ma è possibile farlo anche senza. Per prima cosa, vai in Gestione dispositivi.
Immagine
In Gestione dispositivi, una chiavetta USB viene solitamente riconosciuta come unità disco USB, quindi devi fare clic destro sul dispositivo e andare nelle sue proprietà.
Immagine
Nella scheda “Dettagli” seleziona il parametro “Percorso istanza dispositivo” o “Parent” per vedere VID/PID. Nel nostro caso sono i seguenti: VID: 0204, PID: 6025.
Immagine
Scegliere l'utility necessaria per riparare l'unità (formattazione a basso livello)
Conoscendo VID e PID, dobbiamo trovare un'utility speciale adatta a ripristinare la nostra chiavetta USB. È meglio utilizzare un motore di ricerca, Google o Yandex (un esempio di ricerca: Silicon Power VID 0204 PID 6025).
Prima di avviare tali utility, consigliamo di scollegare tutte le altre chiavette USB dalle porte USB (in modo che l'utility non possa formattare un altro disco per errore).
Dopo il trattamento con queste utility (progettate per la formattazione a basso livello), una chiavetta USB problematica dovrebbe tornare a funzionare correttamente, venendo riconosciuta rapidamente e correttamente dal PC.
Certamente, questo manuale di riparazione non è tra i più semplici (non si può fare tutto con un clic o due), ma può essere applicato in molti casi a quasi tutti i tipi di chiavette USB e produttori.
Tuttavia, prima di iniziare la formattazione a basso livello, devi capire che significa cancellare tutte le informazioni dell'utente senza possibilità di ripristinarle. Ovvero, la parte dell'unità in cui sono contenuti i dati verrà pulita completamente. La formattazione standard di Windows non lo fa, ma applica solo una formattazione rapida che, in sostanza, è solo una nuova indicizzazione dell'unità.
Quindi, se usavi la tua chiavetta USB per archiviare dati importanti prima dell'insorgere dei problemi e ora hai bisogno di recuperarli, è possibile, ma solo prima di avviare la formattazione a basso livello. Questa operazione richiede un software speciale per il recupero dati.
Denver Dela Cruz
Membro da: 06/13/16
1 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 161
Ultimi 30 giorni: 709
Tutti i Tempi: 23,741
