Salta al contenuto principale
Un ringraziamento all'autore su iFixit che ha scritto un documento PDF dettagliato sui passaggi per la sostituzione dell'hard disk del PowerBook
Sostituzione hard drive del PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz
Scrivo questo contributo per condividere le mie conoscenze tecniche e assisterti nel recupero dei dati dal tuo vecchio hard disk
Passo 1: Sostituisci l'hard disk con uno nuovo e avvia il PowerBook
Ho acquistato l'hard disk da 320 GB dal sito iFixit.
Un set di cacciaviti da Radio Shack che include punte Phillips #00, punte Torx e relativi cacciaviti
Ho rimosso il vecchio hard disk e l'ho conservato a parte. Ho tenuto il VECCHIO hard disk al sicuro per recuperare i dati in seguito.
(Nota: i dischi SATA (acquistati da Best Buy) non sono adatti in questo caso)
Ho usato i dischi di installazione di Mac OS del PowerBook G4 (disco 1 e 2) per caricare il sistema operativo e il software
Non utilizzare Portachiavi o alcun tipo di crittografia
Ora il PowerBook era acceso e funzionante
Passo 2: Recupera i dati dal VECCHIO hard disk
a) Ho acquistato un case per hard disk presso un negozio MicroCenter (va bene anche un altro negozio)
b) Il case per hard disk deve essere compatibile con hard disk IDE da 2,5" (stai lontano dai SATA)
Il case Macally PHR 250CC è un buon prodotto
Anche il case inland ProUSB 2.0 è valido
c) Ho collegato il mio vecchio hard disk al case e l'ho connesso al mio PowerBook usando un cavo USB
d) Devi copiare i file dall'unità esterna (vecchio hard disk) al nuovo hard disk locale del PowerBook
Mac OS ha un comando specifico per copiare i file. Il comando di copia (trascinamento) potrebbe non funzionare durante la copia di file da unità esterne. Bisogna usare il comando cp -R tramite Terminale. Questo garantisce una velocità molto elevata nel trasferimento dati via USB
Il punto (e) descrive l'uso del comando cp -R
e) Per utilizzare il comando cp -R, segui questi passaggi:
Apri Terminale (/Applicazioni/Utility/).
Digita: cp -R
Importante: devi digitare uno spazio dopo la "R", in modo che il risultato sia "cp -R ". Il comando non funziona senza lo spazio.
Trascina la cartella o il file che desideri copiare dalla finestra del Finder alla finestra del Terminale. Questo digiterà automaticamente il percorso dell'elemento per te e lo spazio necessario dovrebbe essere inserito automaticamente dopo di esso.
Trascina la cartella di destinazione desiderata dalla finestra del Finder alla finestra del Terminale. Il percorso viene digitato automaticamente.
Premi Invio.
Esci dal Terminale.
f) Ora dovresti aver copiato con successo i dati dal vecchio hard disk a quello nuovo.
Passo 3 (Opzionale se hai usato Portachiavi e crittografia)
a) Ricorda la password del tuo vecchio PowerBook
b) Esplora il vecchio hard disk collegato esternamente; troverai un file immagine di grandi dimensioni sotto uno dei nomi utente. L'estensione del file sarà .Sparseimage. Può arrivare fino a 60 GB o più, a seconda dei tuoi dati.
c) Copia questo grande file sparse image sul tuo hard disk locale usando il comando cp -R come discusso nel punto (e) del Passo 2
d) Ora hai il file Username.sparseimage sul tuo disco locale. Fai doppio clic su di esso
Ti verrà richiesta la password. Inserisci la tua VECCHIA password (quella precedente al crash)
e) Dovresti vedere un'icona del disco
(Disco Sparse Image) sulla tua scrivania. Questo potrebbe renderti felice mentre guardi i tuoi vecchi dati
COPIA i tuoi dati dal disco sparse image locale al DISCO LOCALE
f) Poiché avevo file di GarageBand di grandi dimensioni, per me è stato più veloce copiare i file dal disco SparseImage al disco LOCALE usando il comando cp -R.
Riflessioni finali:
1) Spero che questo sia d'aiuto
2) Grazie iFixit per questo bellissimo sito.
3) Ricorda che i tecnici dell'Apple Store Genius potrebbero non saperne molto. Se ti dicono che non si può fare nulla... non farti prendere dal panico e non credergli... Ricorda che puoi diventare esperto anche tu in questo.
Cordiali saluti
Keshav
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 8,266
