Salta al contenuto principale
I produttori cercano da tempo di rilevare se un dispositivo è stato manomesso o di verificare se un guasto sia coperto dalla garanzia del produttore. La maggior parte delle persone conosce gli adesivi di decadimento della garanzia in caso di rimozione. Ma un dispositivo per rilevare i danni da liquidi è un livello successivo.
Che cos'è un indicatore di contatto con i liquidi?
Un indicatore di contatto con i liquidi è solitamente un adesivo applicato all'interno di un dispositivo elettronico per aiutare i tecnici a capire se del liquido sia penetrato all'interno del dispositivo.
  • Gli indicatori di contatto con i liquidi si trovano spesso vicino a porte o prese d'aria, dove è probabile che il liquido entri. I dispositivi possono averne diversi o solo uno. I telefoni cellulari ne hanno spesso uno all'interno dello slot SIM.
  • Contrariamente alla credenza popolare, non invalidano intrinsecamente la garanzia del produttore né indicano che un dispositivo ha subito danni da liquidi, ma solo che il liquido ha toccato quella parte dei componenti interni.
    • Al contrario, non significano nemmeno che un dispositivo non sia stato danneggiato da liquidi. Il liquido può colpire i componenti, ma mancare completamente ogni indicatore di contatto con i liquidi nel dispositivo.
  • Gli indicatori di contatto con i liquidi possono essere attivati da fattori diversi dal contatto esplicito con il liquido. Anche alti livelli di umidità (come lasciare il telefono in bagno mentre fai la doccia) possono attivarli.
Suggerimento
Se scopri che un indicatore di contatto con i liquidi è stato attivato, cerca nelle aree circostanti segni di danneggiamento dei componenti elettronici. Segni di ruggine o altra corrosione, bruciature o residui di liquido sui componenti stessi sono tutti motivi di preoccupazione.
Tipi di indicatori di contatto con i liquidi
Esistono alcuni stili diversi a seconda del produttore del dispositivo. Hanno metodologie leggermente diverse per l'interpretazione.
Tipo standard
Il tipo che troverai più spesso sui dispositivi elettronici è un adesivo bianco che diventa rosso acceso o rosa quando entra in contatto con del liquido. Alcuni avranno tratteggi viola o segni a "x" che allo stesso modo diventano rossi o rosa.
Indicatore di contatto con i liquidi standard non attivato
Indicatore di contatto con i liquidi standard attivato
Tipo a luce ultravioletta
Apple ha alzato la posta in gioco negli ultimi anni, sostituendo i loro adesivi indicatori di serie per i MacBook con altri il cui stato è visibile solo sotto luce ultravioletta.
Indicatori di contatto con i liquidi UV non attivati
Indicatore di contatto con i liquidi UV alla luce normale
Indicatore di contatto con i liquidi UV sotto luce UV
Indicatori di contatto con i liquidi UV attivati
Indicatore di contatto con i liquidi UV attivato alla luce normale
Indicatore di contatto con i liquidi UV attivato sotto luce UV
Alisha C
Membro da: 12/04/20
43.545 Reputazione
9 guide realizzate
LGBTQ Technicians Membro di LGBTQ Technicians
Community
71 Membri
864 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 42
Ultimi 30 giorni: 161
Tutti i Tempi: 1,419
