Salta al contenuto principale
Immagine
Uno scarico ostruito può essere un vero fastidio, specialmente quando succede nel fine settimana o durante un giorno festivo. Ci sono alcune cose che puoi fare per ridurre la probabilità che accada e sono tutti rimedi rapidi, semplici e facili.
Per prima cosa, è importante pensare a cosa butti negli scarichi. Capelli, grasso, residui di sapone e fondi di caffè sono tra i maggiori responsabili delle ostruzioni degli scarichi. Versa il grasso di cottura e l'olio usato nel contenitore originale, oppure usa un vecchio cartone del latte o una lattina vuota. Successivamente, compostali o gettali insieme ai normali rifiuti domestici. Ricordati di sciacquare quotidianamente il lavandino con acqua calda. Questo aiuterà a ridurre l'accumulo di grasso e unto. Getta i fondi di caffè nei rifiuti o usali come pacciame in giardino. Acquista una copertura per lo scarico che impedirà alle particelle di finire nello scarico. Costano pochissimo e sono facilmente reperibili nella maggior parte dei supermercati.
Pensa anche a introdurre un regime di pulizia regolare. Per mantenere i tuoi scarichi liberi e profumati, prova alcuni di questi consigli di pulizia:
  • Ogni volta che usi il lavandino, sciacqualo con dell'acqua calda. Questo aiuterà a prevenire l'accumulo di residui e grasso. L'acqua calda mantiene l'olio fluido all'interno del sistema di drenaggio e impedisce che si accumuli sulla superficie interna dei tubi. Questo tipo di accumulo indesiderato porterà a scarichi lenti e, alla fine, a un'ostruzione.
  • Usa un cucchiaio da dessert colmo di bicarbonato di sodio e versalo nello scarico. Fallo scendere con dell'acqua calda e rimarrai sorpreso dall'effetto che ha sugli scarichi lenti e maleodoranti.
  • L'aceto è un altro fantastico detergente che spesso si trova in cucina. Versane una tazza nello scarico e lascialo agire per circa mezz'ora. Quindi risciacqua con acqua calda. Anche in questo caso, otterrai uno scarico libero e senza cattivi odori. L'aceto contiene acido acetico, un ottimo solvente organico che rimuoverà l'accumulo di grasso dai tubi di scarico.
  • Se hai spesso problemi di scarichi intasati, prova questo rimedio rapido. Versa mezza tazza di sale e bicarbonato nello scarico. Aggiungi mezza tazza di aceto e lascialo agire per circa un minuto. Fai seguire con 2,3 litri (4 pinte) di acqua bollente.
Se hai un tritarifiuti in cucina, prova a congelare aceto e acqua in una vaschetta per il ghiaccio. Una volta congelati, accendi il tritarifiuti e gettaci dentro i cubetti di ghiaccio. L'aceto pulisce il tritarifiuti e lo scarico, mentre il ghiaccio raffredda e raschia via il grasso dalle pareti dell'apparecchio. Completa l'operazione inserendo un limone intero nel sistema per lasciarlo pulito e profumato.
Anthony Livingston
Membro da: 03/27/14
1 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 2,241
