Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La bici non si ripiega
Il sellino non si ripiega e la ruota anteriore è bloccata in posizione di guida.
Troppo peso sul dispositivo
Non tentare di sbloccare il blocco di ripiegamento mentre sei seduto o appoggiato sul sellino. In questo modo si esercita una pressione eccessiva che impedisce il rilascio del meccanismo di bloccaggio. Stai di fianco alla bici e tira verso l'alto il blocco di ripiegamento per ripiegare la bici.
Blocco di ripiegamento inceppato
Spingi verso il basso il blocco di ripiegamento e poi prova a tirare verso l'alto per rilasciarlo. Se il blocco di ripiegamento presenta sporcizia o sabbia nel meccanismo, la chiusura diventerà piuttosto difficile. L'aria compressa diretta sotto la maniglia del blocco di ripiegamento può aiutare a pulire i detriti.
Blocco di ripiegamento inceppato (danni da acqua)
Se la bici è stata esposta di recente all'acqua, lascia asciugare completamente il dispositivo prima di tentare di ripiegarlo. L'aria compressa o un asciugacapelli possono aiutare ad accelerare il processo di asciugatura della bici.
I freni non fermano la bici
Quando tiri i freni, la bici continua a muoversi in avanti senza rallentare.
I freni non sono tirati con forza sufficiente
Tira i freni finché la maniglia non smette di muoversi o la bici inizia a rallentare.
I freni non sono abbastanza tesi
Se la barra del freno può essere tirata fino alla maniglia, i freni potrebbero essere troppo lenti. Controlla i freni mentre li tiri per vedere se viene applicata una forza sufficiente. Tendere il cavo d'acciaio dei freni allentando il dado di fissaggio con una chiave inglese e facendo scorrere una porzione maggiore del cavo d'acciaio oltre il fissaggio. Per ulteriore aiuto, consulta questa guida del dispositivo.
Pastiglie dei freni disallineate
Le pastiglie dei freni sono calibrate accuratamente a una certa altezza per garantire che la pressione prema sulla ruota. Se la leva del freno può essere tirata fino al manubrio, il freno è troppo lento. Verifica che le pastiglie dei freni distino solo 1-2 mm dalla ruota. Regola il controller del freno per mantenere questa distanza.
Cavo del freno tagliato
Rimuovi il telaio del freno e segui il cavo. Se il cavo è tagliato, i freni devono essere sostituiti. Segui la nostra guida alla sostituzione.
Dischi dei freni usurati
Dopo un uso ripetuto, le pastiglie dei freni possono usurarsi e diventare inefficaci. Queste possono essere sostituite. Consulta la nostra guida alla sostituzione.
La bici non si accende
Quando giri l'accensione, la bici non si illumina e non si accende.
La bici non è accesa
Se il display a LED non è acceso, significa che la bici non è accesa. Accendi la bici inserendo la chiave nell'accensione e girandola in senso orario.
L'accensione è scivolata nel telaio
Spingere troppo forte sull'accensione può farla scivolare all'interno del telaio. Dovrai ripararla da solo seguendo questa guida.
Batteria scarica
Una carica completa offre circa 16 km di autonomia; la batteria può essere ricaricata utilizzando il caricabatterie fornito con la bici. Se la batteria viene lasciata scarica per oltre sei mesi, diventa difettosa e non si ricaricherà più. In questo caso, deve essere sostituita utilizzando questa guida.
Le luci posteriori non si accendono
La luce anteriore non risponde o non si accende quando la bici è in funzione.
Lampadina fulminata
La lampadina può essere sostituita. Segui la nostra guida alla sostituzione.
Cablaggio difettoso
Apri la parte posteriore del telaio anteriore rimuovendo le viti. Segui il cablaggio dalla batteria alla lampadina anteriore. Assicurati che i fili siano collegati correttamente e intatti.
La batteria si scarica troppo velocemente
Hai caricato la bici per il tempo consigliato, ma la batteria si scarica troppo velocemente.
La bici non è stata conservata nelle condizioni raccomandate
Se la bici è stata conservata in un ambiente freddo, ciò potrebbe ridurre la qualità del prodotto e causare un rapido esaurimento della batteria. Assicurati di tenere la bici al riparo dal freddo e dalla pioggia per garantire una qualità ottimale.
Caricabatterie difettoso
Sposta il caricabatterie su una presa diversa e ricarica. Se la batteria continua a scaricarsi, il caricabatterie è difettoso e deve essere sostituito. Può essere ordinato online.
Batteria corrosa
Lasciare la bici al caldo può causare la rottura e la perdita della batteria, corrodendola. La cosa migliore da fare in questo caso è sostituire la batteria, cosa che puoi fare seguendo questa guida.
Batteria vecchia
Le batterie hanno un numero raccomandato di cicli di carica prima che inizino a deteriorarsi. Se la batteria è piuttosto vecchia o ha subito numerosi cicli di ricarica, prendi in considerazione la sostituzione. Puoi trovare una guida per farlo in questa guida.
Christian Roberts
Membro da: 01/24/19
263 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 Membri
72 guide realizzate
10 Commenti
My back tire keeps going flat.
TONYA SMITH - Rispondi Condividi
Do you guys sell replacement seats like the post and Going to the hinge I just hit a bump on it really fast and didn’t have breaks going down hill on accident and after hitting the bump the seat busted off the hinge and is now where I am unable to ride it. Do you know of where I can get a replacement part or to have this kind of thing repaired?
Craig Borth - Rispondi Condividi
the back tire keeps going flat,how can I get a back tire
pops6949 - Rispondi Condividi
i still having problem with the back tire,continue loosing air ,can u tell me what that i need to repair it
Can some post there wiring inside there xls folding scooter I need to see the throttle wiring
nick.zion26 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 2,950
