Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'hoverboard non si accende
L'hoverboard non si avvia.
L'hoverboard non è carico
Se l'hoverboard non si illumina né funziona, potrebbe non essere carico. Collega l'alimentatore all'hoverboard e a una presa elettrica da 120V. Se la spia di ricarica si illumina, l'hoverboard è in carica. Se non si illumina, leggi le altre possibili cause riportate di seguito.
Pulsante di accensione rotto
Collega l'hoverboard al caricabatterie. Assicurati che la spia di ricarica sia illuminata e attendi che la batteria sia completamente carica. Una volta che la batteria è carica, premi il pulsante di accensione. Se l'hoverboard non si accende, il pulsante di accensione potrebbe dover essere sostituito. Puoi sostituire il pulsante di accensione usando (questa guida).
L'hoverboard non si carica
L'hoverboard non riceve corrente in ingresso.
Porta di ricarica rotta
Assicurati che il cavo di ricarica sia collegato correttamente alla porta di ricarica sull'hoverboard e a una presa elettrica da 120V funzionante. Se la spia di ricarica sul dispositivo non si accende, significa che non si sta caricando correttamente. Controlla che il cavo di ricarica e la porta di ricarica non presentino danni visibili. Se il problema è il cavo di ricarica, puoi acquistarne uno nuovo dal produttore. Se è necessario sostituire la porta di ricarica, puoi farlo usando (questa guida).
L'hoverboard si scarica rapidamente
La batteria dell'hoverboard si scarica velocemente
Batteria difettosa
Collega l'hoverboard al caricabatterie. Assicurati che la spia di ricarica sia illuminata e attendi che la batteria sia completamente carica. Se l'hoverboard presenta ancora un'autonomia della batteria insolitamente breve, la batteria potrebbe dover essere sostituita. Puoi sostituire la batteria usando (questa guida).
L'hoverboard va piano o non sterza
L'hoverboard è lento, sbilanciato o non funzionante.
Collega l'hoverboard al caricabatterie. Assicurati che la spia di ricarica sia illuminata e attendi che la batteria sia completamente carica. Se l'hoverboard presenta ancora un'erogazione di potenza insufficiente che rende l'andatura più lenta del normale, la scheda madre potrebbe dover essere sostituita. Puoi sostituire la scheda madre usando (questa guida).
L'hoverboard non sterza correttamente
Collega l'hoverboard al caricabatterie. Assicurati che la spia di ricarica sia illuminata e attendi che la batteria sia completamente carica. Se l'hoverboard presenta ancora problemi di equilibrio che rendono difficile o impossibile guidarlo, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Puoi sostituire la scheda madre usando (questa guida).
Tyler Peterson
Membro da: 10/22/18
96 Reputazione
0 guide realizzate
UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 Membro di UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G5
3 Membri
36 guide realizzate
34 Commenti
Only one side of my overboard is working
Colleen Inzerillo - Rispondi Condividi
Hoverboard overheats quickly
Xavier Lopez - Rispondi Condividi
My hover-1 rocket will charge & keeps beeping. Will not recalibrate.
Dennis Hawes - Rispondi Condividi
Xhover 1 ultra is charged but doesn't powerup all connection are good and battery has 41 voslts. Is there away to test power switch to see if it's working osrd not
Mark Lutz - Rispondi Condividi
Did you ever receive an answer to your question? I'd like to know as well. Same issue. Thanks!
Janet Sinclair - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 36,720
