Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'hoverboard non gira correttamente
L'hoverboard è sbilanciato o vibra.
Cablaggio allentato
Per controllare il cablaggio allentato, apri il dispositivo svitando la parte inferiore di entrambi i lati. Una volta all'interno, verifica se ci sono fili allentati o scollegati sul motore, sul giroscopio o sulla scheda madre. Se i fili sono scollegati, possono essere facilmente ricollegati, ma se le connessioni sono allentate, dovrai aggiungere dell'adesivo o sostituire il connettore. I fili allentati per il Bluetooth e le luci LED non saranno la causa di eventuali problemi di prestazioni.
Giroscopio difettoso
Se sali sulla pedana e non senti alcun suono, il tuo giroscopio non funziona più e dovrà essere sostituito. In casi molto rari, questo è causato da un problema con le punte in gomma che entrano nei sensori sotto il giroscopio. Per sostituire questo componente, segui la Guida alla sostituzione del giroscopio destro Hover-1 Titan o la Guida alla sostituzione del giroscopio sinistro Hover-1 Titan.
L'hoverboard non gira su un lato
Una delle ruote dell'hoverboard non gira quando viene acceso.
Cablaggio allentato
Se alcuni dei fili sono allentati o scollegati all'interno dell'hoverboard, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente. Per risolvere questo problema, apri il dispositivo svitando la parte inferiore del lato che non risponde. Una volta che puoi accedere all'interno della pedana, scollega e ricollega qualsiasi connessione, controllando che non ci siano fili allentati. Se trovi connessioni allentate, aggiungi dell'adesivo o sostituisci il connettore, se possibile.
Per controllare il giroscopio, inizia svitando la parte inferiore del lato malfunzionante dell'hoverboard, capovolgi i giroscopi in modo che il sensore sia rivolto verso l'alto e calibralo tenendo premuto il pulsante di accensione per 5 secondi. Per testare se i giroscopi funzionano ancora correttamente, inserisci una scheda nel sensore e inclinala per cambiare direzione. Se la ruota non si muove nella direzione corretta, o non si muove affatto, dovresti sostituire il giroscopio dell'hoverboard. Per farlo, segui la Guida alla sostituzione del giroscopio destro Hover-1 Titan o la Guida alla sostituzione del giroscopio sinistro Hover-1 Titan.
Motore difettoso
Se un lato dell'hoverboard continua a non accendersi, potresti avere un motore difettoso. Puoi risolvere questo problema sostituendo questo componente. Le istruzioni per questa sostituzione sono disponibili nella Guida alla sostituzione della ruota e del motore Hover-1 Titan.
L'hoverboard non si accende
L'hoverboard non risponde alla pressione del pulsante di accensione.
Batteria non carica
Il tuo Hover-1 Titan ha una batteria agli ioni di litio ricaricabile. Secondo il manuale di istruzioni dell'Hover-1 Titan, se la luce LED sull'hoverboard diventa rossa, il dispositivo deve essere ricaricato. Quando colleghi il caricabatterie fornito da Hover-1 a una presa a muro, la luce sul caricabatterie dovrebbe essere verde. Quindi, quando colleghi il cavo di ricarica alla porta di ricarica dell'hoverboard, la luce sul caricabatterie dovrebbe diventare rossa (indicando che è in carica). L'hoverboard sarà completamente carico quando la luce sul caricabatterie diventerà verde. La ricarica può richiedere fino a 3,5 ore e non è consigliabile caricare il dispositivo per un tempo superiore.
Se la luce non si accende quando colleghi il dispositivo, potresti avere una porta di ricarica difettosa che impedisce alla batteria di caricarsi. Dai un'occhiata alla nostra Guida alla sostituzione della porta di ricarica Hover-1 Titan per assistenza nella sostituzione di questo componente.
Batteria difettosa
Una batteria difettosa può impedire all'hoverboard di mantenere la carica. Se il tuo Hover-1 Titan si accende dopo una ricarica di 3,5 ore, ma si spegne rapidamente, dovrai sostituire la batteria. Per assistenza, segui la Guida alla sostituzione della batteria Hover-1 Titan.
Cablaggio allentato
Fili allentati o scollegati possono impedire all'Hover-1 Titan di accendersi. Per verificare questo problema, devi aprire il dispositivo svitando la parte inferiore di entrambi i lati dell'hoverboard. Una volta che puoi accedere all'interno della pedana, scollega e ricollega qualsiasi connessione, controllando che non ci siano fili allentati. Se trovi connessioni allentate, aggiungi dell'adesivo o sostituisci il connettore, se possibile.
Pulsante di accensione difettoso
Un pulsante di accensione difettoso può impedire l'accensione del dispositivo. Ciò potrebbe essere dovuto a fili spezzati o sfilacciati che collegano il pulsante al resto dell'hoverboard, o al fatto che il pulsante sia bloccato. Se l'hoverboard continua a non accendersi dopo aver sostituito la batteria, prova a sostituire il pulsante di accensione. Le istruzioni per questa sostituzione sono disponibili nella Sostituzione del pulsante di accensione Hover-1 Titan.
L'hoverboard non mantiene la carica
La batteria dell'hoverboard si scarica immediatamente dopo aver caricato il dispositivo
Batteria difettosa
Porta di ricarica difettosa
La porta di ricarica potrebbe avere connessioni scadenti alla scheda a causa di fili spezzati o sfilacciati. Questo componente si sostituisce facilmente. Per assistenza, segui la nostra Guida alla sostituzione della porta di ricarica Hover-1.
L'hoverboard si accende ma non si muove
Le luci potrebbero accendersi, ma l'hoverboard non si muove.
Danni causati dall'acqua
Se l'acqua penetra all'interno del dispositivo, potrebbe danneggiare l'elettronica interna. Rimuovi le viti sul fondo e togli la copertura inferiore. Controlla se c'è acqua all'interno del dispositivo. Se ne trovi, rimuovine quanta più possibile. Puoi usare un asciugacapelli per risultati più rapidi, ma fai attenzione a non surriscaldare i fili perché rischi di scioglierli.
Cablaggio allentato
I fili interni potrebbero non essere collegati completamente, quindi alcuni componenti, come le luci, potrebbero funzionare mentre altri, come i motori, non funzioneranno. Rimuovi le viti sul fondo e togli la copertura inferiore. Scollega e ricollega tutti i connettori in plastica cercando fili allentati o scollegati. Se trovi connessioni allentate, aggiungi dell'adesivo o sostituisci il connettore, se possibile.
Giroscopi difettosi
Se le luci dell'hoverboard si accendono ma il dispositivo non si muove, uno o più giroscopi potrebbero essersi guastati. Questo problema può essere risolto sostituendo i componenti rotti. Segui la Guida alla sostituzione del giroscopio destro Hover-1 Titan o la Guida alla sostituzione del giroscopio sinistro Hover-1 Titan per assistenza.
Alexander Pham
Membro da: 10/07/18
221 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G4
4 Membri
96 guide realizzate
6 Commenti
What do I do if my hoverboard turns on, works, and then turns off after about a minute, but after turning it on again, it works.
Nicholas - Rispondi Condividi
same with me
Nishad Vaidya - Rispondi Condividi
i need an on /offswitch (push button] for a hover 1 titan
Charles Heisler - Rispondi Condividi
I replaced the on/off switch but the board still will not turn on, the battery has a charge of 41 volts. what should I do now the Hoverboard-1 titan is not a year old yet.
We bought Hoverboard Titan after charging for 5 hrs it starts blinking RED and peep sound though the battery is showing 62 % , what shall we do
Amarjit Singh Bhatia - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 8,067
