Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Mancata ricarica
L'Hover-1 Superstar non sembra caricare la batteria quando è collegato.
Cavo di ricarica difettoso
È frequente che i cavi di ricarica non siano più in grado di caricare il dispositivo a causa di danni al cavo. Alcuni esempi di danni al cavo potrebbero includere sfilacciamento, rotture o un sintomo non visibile. Prova a testare il cavo con un altro dispositivo simile, se disponibile. Se il dispositivo non si carica, potrebbe essere necessario un nuovo cavo di ricarica.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere una probabile causa del fatto che il dispositivo non mantiene la carica. Una batteria difettosa non sarà in grado di conservare l'energia di una carica. La sostituzione della batteria sarebbe l'approccio migliore per risolvere il problema. Clicca qui per una guida completa alla sostituzione della batteria sull'Hover-1 Superstar.
Il dispositivo non si equilibra
Il dispositivo è in grado di accendersi ma non si equilibra
Sensori di equilibrio difettosi
I sensori di equilibrio dell'Hover-1 Superstar sono fondamentali per aiutare il dispositivo a mantenere l'equilibrio da solo e quando l'utente è alla guida. Consulta questa guida per seguire i passaggi su come sostituirli.
Il dispositivo trema in modo incontrollato
Il dispositivo trema in modo insolito.
Un lato del dispositivo è difettoso
Cerca di determinare quale lato del dispositivo non funziona correttamente. Se un lato inizia a tremare quando scendi, allora puoi identificare quale lato ha il problema. Se questo è chiaramente identificabile, è probabile che il sensore stia rilevando un peso inesistente. Ciò potrebbe significare che i sensori dell'Hover-1 devono essere sostituiti. Per una guida passo dopo passo su come sostituire i sensori, visita questa guida.
Audio distorto
Il suono è distorto o assente.
Altoparlante/i con danni da acqua
L'altoparlante o gli altoparlanti potrebbero aver subito danni da acqua e richiedere attenzione immediata. Usa un asciugamano per asciugare le aree interessate o smonta l'Hover-1 Superstar per asciugare ulteriormente e rimuovere eventuale liquido residuo. A volte, i danni da liquidi all'Hover-1 Superstar possono rompere gli altoparlanti. In questo caso, sostituire gli altoparlanti è l'opzione migliore. Clicca qui per una guida completa alla sostituzione degli altoparlanti sull'Hover-1 Superstar.
Altoparlante/i usurati
L'altoparlante o gli altoparlanti possono danneggiarsi nel tempo a causa dell'uso generale dell'Hover-1 Superstar. Potrebbe essere necessario aprire l'hoverboard per determinare la causa specifica. Questo potrebbe includere cablaggio scollegato, danni da impatto o altre cause legate all'uso quotidiano. Se l'altoparlante è rotto, sostituirlo potrebbe essere l'opzione migliore. Clicca qui per una guida completa alla sostituzione degli altoparlanti sull'Hover-1 Superstar.
Hover-1 Superstar si accende ma non si muove
Il dispositivo è in grado di accendersi ma non è in grado di muoversi.
Detriti intrappolati nelle ruote
I detriti possono rimanere intrappolati nelle ruote dopo un periodo di uso attivo dell'Hover-1 Superstar, specialmente in aree con animali domestici. In questo caso, rimuovere la scocca ed estrarre i detriti dagli assi delle ruote potrebbe essere la soluzione.
Sensori difettosi
È possibile che i cuscinetti dei sensori non funzionino correttamente e non rilevino il peso come dovrebbero. Per ulteriori informazioni su come diagnosticare questo problema e, infine, su come sostituire i cuscinetti dei sensori, visita questa guida.
Le luci non si accendono
Le luci appaiono fioche o non funzionano quando il dispositivo è acceso.
Lampadine difettose
Le luci sull'Hover-1 Superstar sono soggette a guasti. Se le luci non funzionano, potrebbe essere necessario sostituirle. Clicca qui per una guida completa alla sostituzione delle luci sull'Hover-1 Superstar.
Batteria difettosa
La carica della batteria è necessaria affinché le luci dell'Hover-1 Superstar funzionino. Se le luci sono fioche o non funzionano, la batteria potrebbe non fornire una quantità sufficiente di elettricità affinché le luci funzionino. Una sostituzione della batteria dovrebbe potenzialmente risolvere il problema. Clicca qui per una guida completa alla sostituzione della batteria sull'Hover-1 Superstar.
8 Commenti
The hoverbord turn off by its self
Salendine random vlogs - Rispondi Condividi
The go overboard won't charge one side the yellow light beeps and makes noises. What is wrong. Can I return to get it fixed
pamelia.mcclure - Rispondi Condividi
My hover star got wet WhAt can I do to fix it
Crystal Botkin - Rispondi Condividi
The hoover board just stopped and now it won’t charge or turn on? Only 5 weeks old
Lisa - Rispondi Condividi
This is the second one purchased in less than two weeks, due to front wheel coming off. Tonight son was playing on it and the front wheel locked and he came off. I will be returning this and won’t be purchasing another one. Quite alarmed.
ljbloomfield - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 7,272
