Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i malfunzionamenti del monopattino elettrico Hover-1 Rally.
I freni non arrestano il monopattino
Il monopattino non rallenta o non si ferma quando premi il freno.
Pastiglia del freno usurata
Con il tempo, le pastiglie dei freni del tuo Hover-1 Rally si consumeranno diventando inefficaci. Evita di guidare su polvere e altri detriti per aumentare la vita utile delle tue pastiglie. Se le pastiglie sono consumate, valuta la possibilità di sostituirle.
Interruttore del freno non funzionante
Se la pastiglia del freno non è usurata, il problema potrebbe essere l'interruttore del freno. Per prima cosa, controlla che la maniglia sia avvitata saldamente. Successivamente, esamina i bordi dell'interruttore del freno per verificare la presenza di detriti bloccati all'interno. Se l'interruttore del freno ha una libera gamma di movimento, potrebbe essere il momento di sostituire l'interruttore del freno.
La ruota non gira
La ruota posteriore non gira alla massima velocità o non si muove affatto.
Il dispositivo non è stato acceso
Se la ruota non gira, il monopattino potrebbe non essere acceso. Il pulsante di accensione si trova vicino al display sul manubrio del monopattino. Per accendere il monopattino, tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. Il display dovrebbe avvisarti quando il monopattino è acceso.
Detriti che bloccano la ruota
La ruota potrebbe bloccarsi in caso di accumulo di polvere, sporco, foglie o rametti tra i raggi. I raggi sono le aste dritte che collegano il centro della ruota al cerchio esterno. Rimuovi semplicemente i detriti dai raggi della ruota per risolvere questo problema.
Viti, perno o rondelle arrugginiti
Se la ruota non si muove dopo aver rimosso i detriti, alcune parti della ruota potrebbero essere usurate o arrugginite. Valuta la possibilità di sostituire la ruota posteriore.
Cuscinetti arrugginiti
Se la ruota è in buone condizioni ma continua a muoversi a velocità ridotta, esamina i cuscinetti per verificare la presenza di ruggine o danni. I cuscinetti si trovano dietro la ruota. Se sono danneggiati, sostituisci i cuscinetti della ruota.
Il monopattino non si carica
Il monopattino non si carica quando è collegato alla presa.
Porta di ricarica danneggiata
Se non riesci a inserire il caricabatterie nella porta di ricarica del monopattino, la porta di ricarica potrebbe essere danneggiata. Controlla i contatti sulla porta di ricarica per assicurarti che siano dritti e pulisci l'area da eventuali detriti. Valuta la sostituzione della porta di ricarica.
Batteria danneggiata
Dopo un uso prolungato, la batteria non manterrà più la stessa carica e alla fine smetterà di caricarsi. Valuta la sostituzione della batteria.
Il monopattino si accende ma non si muove
Il monopattino si accende ma non si muove quando si utilizza la leva dell'acceleratore.
Leva dell'acceleratore bloccata
Per prima cosa, esamina la leva dell'acceleratore alla ricerca di detriti. Successivamente, assicurati che la leva dell'acceleratore abbia una libera gamma di movimento, controllando che non ci siano ronzii elettrici o impedimenti. Se la leva dell'acceleratore sembra non rispondere, potrebbe essere il momento di sostituire la leva dell'acceleratore.
Motore non funzionante
I motori interni del dispositivo sono soggetti a danni. Se il monopattino è completamente carico e acceso, il problema potrebbe risiedere nei motori. Verifica che la ruota abbia una libera gamma di movimento e che non sia bloccata da detriti. Se il monopattino continua a non muoversi, potrebbe essere necessario sostituire i motori.
I fari non si accendono
I fari del monopattino sono deboli o non si accendono.
Per prima cosa, controlla dietro i fari se ci sono cavi sfilacciati o danneggiati e assicurati che tutti i collegamenti siano sicuri. Se noti danni al componente del faro, sostituisci i fari.
Fari deboli
Se i fari del monopattino sono deboli, è il momento di sostituirli. I fari perdono intensità man mano che le lampadine interne iniziano a bruciarsi. Valuta la possibilità di sostituire i fari.
Il monopattino non si ripiega
Il monopattino è bloccato in posizione verticale e non si richiude.
Leva di sblocco non tirata
La leva di sblocco deve essere tirata prima che il monopattino possa ripiegarsi. Il monopattino ha due posizioni di chiusura: a 45 gradi dalla pedana o parallela alla pedana. Tira la leva di sblocco situata vicino alla base del supporto del manubrio finché non si ferma nella fessura più vicina alla pedana del monopattino.
Leva di sblocco bloccata
Se la leva di sblocco è bloccata, assicurati che non ci siano detriti. Se la leva rimane troppo dura da tirare, valuta l'applicazione di lubrificante sulla leva, nel punto in cui entra in contatto con il monopattino.
Cerniera di chiusura bloccata
Se la leva di sblocco è tirata ma il monopattino non si ripiega, controlla che la cerniera non presenti detriti o ruggine. Applica del lubrificante alle cerniere tra la pedana e il supporto del manubrio dopo aver tirato la leva di sblocco per ripiegare il monopattino.
Cami Lowrey
Membro da: 02/07/20
450 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 Membri
60 guide realizzate
12 Commenti
In a small accident, the screen came off. It worked for a few minutes then the power shut off. I brought it home and charged it fully. Tried to turn it on and it would not power up. Thoughts?? Help??
Chad Collins - Rispondi Condividi
Just recieved my scooter a week and a half ago . Worked fine now when I turn it on front wheel won't move evwn with power. With no power it moves. Need a new motor already ????
Casey Wyatt - Rispondi Condividi
My scooter will not turn on
Tasheana Ricks - Rispondi Condividi
What is the color code layout for circuit board under gauge
Tom Riley - Rispondi Condividi
Scooter is stuck front wheel and handle bars will not move
Jennifer Palmquist - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 4,712
