Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Nomad non si accende
L'hoverboard non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
Pulsante premuto non corretto
Alcuni hoverboard si accendono automaticamente quando si sale sulle pedane. Per accendere il Nomad, assicurati di premere il pulsante di accensione sul retro della pedana sinistra e di sentire il segnale acustico “ping” durante l'accensione.
Batteria scarica
Se si preme il pulsante di accensione e la luce spia al centro del Nomad lampeggia o diventa rossa, la batteria è scarica o esaurita. Collega il cavo di ricarica alla porta sul retro dell'hoverboard. La luce spia sul caricabatterie si illuminerà inizialmente di rosso e diventerà verde quando il Nomad sarà completamente carico.
Pulsante di accensione danneggiato o scollegato
Se la luce spia di alimentazione non si accende e gli altoparlanti non emettono alcun suono dopo aver premuto il pulsante di accensione, è probabile che il pulsante stesso sia scollegato o danneggiato. Puoi seguire la guida di riparazione Sostituzione del pulsante di accensione per ripararlo.
Il Nomad non si carica
L'hoverboard non si carica quando è collegato al caricabatterie o non mantiene la carica dopo essere stato scollegato.
Cavo di ricarica non collegato al Nomad
Se il cavo di ricarica viene forzato nella porta di ricarica del Nomad, il connettore può rompersi. Allinea il cavo di ricarica con la porta e assicurati che il connettore entri senza resistenza apprezzabile.
Cavo di ricarica non collegato a una fonte di alimentazione
Il cavo è collegato correttamente al Nomad, ma la luce spia sul caricabatterie non si accende. Assicurati che il caricabatterie sia inserito in una presa a muro funzionante e che il cavo di ricarica sia inserito saldamente nell'alimentatore.
Batteria danneggiata o scollegata
La batteria è scollegata dal circuito stampato o non funziona correttamente. Puoi seguire la guida di riparazione Sostituzione della batteria per ripararla.
Porta di ricarica danneggiata o scollegata
La porta di ricarica è scollegata dal circuito stampato oppure è danneggiata. Puoi seguire la guida di riparazione Sostituzione della porta di ricarica per ripararla.
Il Nomad non procede in linea retta
Il Nomad gira quando si tenta di procedere dritto in avanti o all'indietro.
Sassi o detriti incastrati nelle ruote
Sassi o detriti potrebbero essere incastrati nelle ruote, causandone una rotazione irregolare. Ruota manualmente le ruote e rimuovi eventuali ostruzioni visibili per assicurare il corretto funzionamento.
Batteria scarica
Una batteria scarica può causare la rotazione dei due motori a velocità imprevedibili. Assicurati che la batteria del Nomad sia sufficientemente carica per il corretto funzionamento.
Sensori di rotazione non calibrati
I sensori di rotazione del Nomad potrebbero non essere calibrati e devono essere ripristinati. Segui i passaggi seguenti per assicurarti che il tuo hoverboard sia calibrato:
  1. Posiziona l'hoverboard su una superficie piana e assicurati che entrambi i lati siano livellati e alla stessa altezza.
  2. Accendi l'hoverboard premendo il pulsante di accensione sul retro della pedana sinistra.
  3. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione sul retro della pedana sinistra per 10 a 15 secondi, o finché l'hoverboard non emette un segnale acustico e le luci LED lampeggiano.
  4. Rilascia il pulsante di accensione. L'hoverboard emetterà segnali acustici e lampeggerà per altri 10 a 15 secondi.
  5. Spegni l'hoverboard premendo il pulsante di accensione. I sensori di rotazione dell'hoverboard sono ora calibrati.
Se la calibrazione fallisce, ripeti i passaggi precedenti.
I fari non si accendono
I fari non emettono luce quando il Nomad è acceso
Luci attenuate o spente nell'app HOVER-1
  1. Su un telefono abbinato al Nomad, apri l'app HOVER-1.
  2. Se l'app non è installata, scaricala dall'app store appropriato utilizzando i seguenti link.
  3. Tocca il pulsante Fari in basso a sinistra.
  4. Assicurati che il cursore Alimentazione in alto a destra nella pagina sia attivato.
  5. Assicurati che il cursore Luminosità sotto il selettore colori sia impostato su Chiaro.
Telefono non abbinato al Nomad tramite Bluetooth
Il telefono non è abbinato al Nomad o l'abbinamento Bluetooth è scaduto. Utilizza i passaggi seguenti per assicurarti che il Nomad sia abbinato al telefono:
  • Per prima cosa, accendi il Nomad. Dovrebbe emettere un segnale “ping” quando è pronto per una connessione Bluetooth.
  • Il telefono non deve essere a più di un metro di distanza dall'hoverboard per avviare l'abbinamento.
  • Su dispositivi iOS:
    1. Sul telefono, vai nell'app Impostazioni.
    2. Apri il menu delle impostazioni Bluetooth e assicurati che il Bluetooth sia attivato.
    3. Sotto Altri dispositivi, tocca il dispositivo chiamato HY-NOMD.
    4. Se richiesto, inserisci il codice di abbinamento 000000.
    5. Se il Nomad è stato abbinato correttamente al telefono, dirà “abbinato” (paired).
  • Su dispositivi Android versione 9.0 o successiva:
    1. Sul telefono, trascina verso il basso la tendina delle notifiche dalla parte superiore dello schermo.
    2. Tieni premuta l'icona Bluetooth per accedere alle impostazioni Bluetooth. Assicurati che il Bluetooth sia attivato.
    3. Tocca il pulsante Associa nuovo dispositivo.
    4. Tocca il dispositivo chiamato HY-NOMD.
    5. Se richiesto, inserisci il codice di abbinamento 000000.
    6. Se il Nomad è stato abbinato correttamente al telefono, dirà “abbinato” (paired).
  • Su dispositivi Android precedenti alla versione 9.0:
    3. Sotto Dispositivi disponibili, tocca il dispositivo chiamato HY-NOMD.
  • Se l'abbinamento non riesce, riavvia il Nomad e ripeti i passaggi di abbinamento.
Fari danneggiati o scollegati
I fari sono danneggiati o scollegati dai circuiti stampati. Puoi seguire la guida di riparazione Sostituzione dei fari per ripararli.
L'audio non viene riprodotto dagli altoparlanti
Non si sente nulla quando riproduci audio sul Nomad dal telefono.
Audio del telefono in pausa
Molti telefoni mettono in pausa l'audio multimediale quando si connettono o disconnettono da un dispositivo Bluetooth. Assicurati di riavviare la riproduzione audio dopo aver effettuato la connessione Bluetooth.
Audio del telefono disattivato
Molti telefoni hanno un cursore del volume separato per i dispositivi Bluetooth. Alza il volume multimediale dopo la connessione al Nomad per assicurarti che l'audio non sia disattivato.
    3. SottoDispositivi disponibili, tocca il dispositivo chiamato HY-NOMD.
Gruppo altoparlante danneggiato o scollegato
Se il Nomad non emette alcun suono dopo l'accensione, il gruppo altoparlante è danneggiato o scollegato dal circuito stampato. Puoi seguire la guida di riparazione Sostituzione del gruppo altoparlante per ripararlo.
Samuel Frazee
Membro da: 10/08/18
1.015 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team S15-G1, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S15-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G1
4 Membri
84 guide realizzate
14 Commenti
My hover 1 nomad has a constant beep. What is the issue. It has been used twice.
Jess Ross - Rispondi Condividi
Did you find out the reason for this?
kerryhamilton20 - Rispondi Condividi
My hover-1 won’t work I turn it on I beeps with it’s red light and the tires are not being powered they just move if you move the hover board I researched everything I removed the tires to see a problem but nothing one tire keeps glowing even if the hover board if off please help me
Brandon - Rispondi Condividi
One side of my hoverboard won’t work and you just get a continuous beep.
peter.duffey - Rispondi Condividi
Did you find this cause for this as i am having the same problem?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 5,267
