Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'hoverboard non si muove
Le ruote non girano.
L'alimentazione non è attiva
Controlla bene che il pulsante di accensione sia attivo. Verifica quindi se l'hoverboard si muove una volta acceso.
La batteria non funziona
Valuta la sostituzione della batteria se l'hoverboard smette di funzionare improvvisamente.
Il motore è difettoso
Assicurati che i cavi ricevano alimentazione. In caso contrario, valuta la sostituzione del motore dell'hoverboard.
L'hoverboard non si bilancia
L'hoverboard è instabile quando si cerca di guidarlo.
L'hoverboard deve essere ricalibrato
Se il sistema non è calibrato correttamente, a volte l'hoverboard rimane instabile. Per ricalibrarlo, posiziona l'hoverboard su una superficie piana, quindi premi e tieni premuto il pulsante di accensione finché le spie LED non iniziano a lampeggiare. Dopo 30 secondi, spegni l'hoverboard.
I tappetini poggiapiedi sono rotti
Se l'hoverboard non sterza correttamente e non risponde alle variazioni di pressione sui tappetini poggiapiedi, questi potrebbero essere rotti e necessitare di sostituzione.
Il cuscinetto centrale è bloccato
L'hoverboard è dotato di un cuscinetto centrale che consente ai due lati di ruotare secondo necessità. Se questo cuscinetto è rotto, l'hoverboard non sarà in grado di resettarsi in posizione piana. Se la ricalibrazione non funziona e l'hoverboard sembra bloccato e incapace di inclinare i due lati separatamente, valuta la sostituzione del cuscinetto.
La scheda madre è difettosa
Se i tappetini poggiapiedi riescono ancora a rilevare le variazioni di pressione e la ricalibrazione non funziona, la scheda madre potrebbe necessitare di sostituzione.
L'hoverboard non mantiene la carica
L'hoverboard si scarica più velocemente di quanto dovrebbe.
La batteria necessita di sostituzione
Se noti che l'hoverboard continua a non muoversi dopo la ricarica, la batteria potrebbe essere difettosa e necessitare di sostituzione.
Il caricabatterie è difettoso
Se la spia sul caricabatterie non si accende, allora il caricabatterie è guasto e deve essere sostituito.
Se colleghi l'hoverboard e la spia del caricabatterie è verde, la batteria è carica al 100%. Se il problema non è la batteria, allora è la scheda madre che necessita di sostituzione.
L'hoverboard ha spie lampeggianti
La spia LED lampeggia in rosso.
Un collegamento allentato
Scollega tutti i collegamenti, quindi ricollega tutti i cavi. Verifica che nessuno dei cavi sia allentato. I collegamenti principali su cui concentrarsi sono quelli della scheda madre.
Si consiglia di acquistare una scheda madre sostitutiva e di sostituire i circuiti stampati.
Il motore interno non funziona correttamente
Il motore interno non può essere riparato. Valuta l'acquisto di un nuovo motore interno.
L'hoverboard deve essere caricato
Di norma, le spie LED dell'hoverboard lampeggiano in rosso quando la carica è bassa. Potrebbe essere necessario solo ricaricare l'hoverboard.
L'hoverboard ha difficoltà ad accendersi
L'hoverboard non si accende e non si muove.
I circuiti interni sono danneggiati
Collega il caricabatterie alla presa a muro e assicurati che la spia sia rossa. Se la spia rossa scompare, i circuiti interni sono danneggiati e devono essere sostituiti.
La batteria deve essere sostituita
Collega il caricabatterie alla presa a muro e assicurati che la spia sia rossa. Se la spia rossa rimane accesa, accendi l'hoverboard. Se vedi apparire una spia arancione lampeggiante, la batteria deve essere sostituita.
La porta di ricarica è danneggiata
Collega il caricabatterie alla presa a muro e assicurati che la spia sia rossa. Se la spia rossa rimane accesa, accendi l'hoverboard. Se l'hoverboard non si accende, la porta di ricarica è danneggiata. Svita e rimuovi la parte inferiore dell'hoverboard per verificare se i cavi della porta di ricarica presentano guasti o se sono collegati correttamente.
Cassandra Aarrestad
Membro da: 01/23/20
627 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
3 Membri
60 guide realizzate
17 Commenti
My son got a maverick for a gift he charged it and now it won’t stop beeping what can I do
Mary - Rispondi Condividi
One side of the Hoverboard will not move forward or backwards? Suspect a bad motor or motherboard connection. any ideas?
Jeremy - Rispondi Condividi
My hoverboard 1 seems broken and very unbalanced by alot.the feet steps go in different directions by alot.cannot even balance myself on it.I tried to recalibrate it several times.did not work.what can I do?
Lisa Clark - Rispondi Condividi
The lights on one end of wheel stay on and it will now recalibrate.seems
Red light on right side continuous flashing and beeping. Tried recalibrating and seemed to turn off for a few seconds and then beeps again continuously. Please help.
John Castro - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 18,384
