Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Dispositivo facile da rompere
L'hoverboard Hover-1 Matrix è danneggiato esternamente o internamente e non è in grado di funzionare.
Graffi e crepe sulla superficie
I graffi e le crepe si formano quando l'hoverboard urta superfici dure. Per risolvere questo problema, evita di urtare superfici dure come i marciapiedi. Queste superfici dure possono lasciare graffi sulla scocca o incrinarla.
Guida troppo lenta
Questo problema può essere causato da danni alla scheda madre. Per evitarlo, non esporre il dispositivo a liquidi, umidità o vapore per evitare danni ai circuiti interni del prodotto.
Il dispositivo si arresta improvvisamente
L'Hover-1 Matrix può arrestarsi improvvisamente o non essere in grado di muoversi durante la guida.
Carica bassa
Quando l'hoverboard ha poca o nessuna batteria, potrebbe fermarsi durante l'uso. Per risolvere questo problema, ricarica completamente l'hoverboard prima di utilizzarlo. Per assicurarti che l'hoverboard si stia caricando, verifica che l'alimentatore sia collegato e che la spia di ricarica sia accesa.
Solo una ruota funziona
L'hoverboard è sensibile al peso. Assicurati di mantenere entrambi i piedi sulle pedane, in modo che possano rilevare il peso e far funzionare l'hoverboard.
Hoverboard sbilanciato
L'utente non riesce a stare in equilibrio correttamente sull'hoverboard.
Difficoltà a mantenere l'equilibrio
Questo problema può essere risolto ripristinando la calibrazione.
Segui i passaggi seguenti per ricalibrare il tuo Hover-1 Matrix
1) Posiziona la tavola su una superficie piana: assicurati che sia perfettamente in piano
2) Con la tavola spenta, tieni premuto il pulsante di accensione per 10-15 secondi: le luci del parafango lampeggeranno in rosso e la tavola emetterà un segnale acustico
3) Rilascia il pulsante di accensione
4) Spegni la tavola
5) Riaccendi la tavola
L'hoverboard non è fluido durante la guida
Il processo di guida dell'Hover-1 Matrix potrebbe essere traballante e produrre rumori.
Difficoltà a guidare a un ritmo costante
Quando gli pneumatici sono usurati, la loro superficie potrebbe non essere liscia, causando un'esperienza di guida pericolosa. Per risolvere questo problema, sostituisci gli pneumatici. È possibile acquistare nuovi pneumatici qui.
Jici Zhuang
Membro da: 10/22/18
362 Reputazione
2 guide realizzate
UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018 Membro di UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G2
3 Membri
48 guide realizzate
6 Commenti
Hoverboard will not charge. It makes sounds when plugged up but will not charge. I have tried other chargers for the same product and nothing works.
Scott Sears - Rispondi Condividi
Just got it today charged it full charge turned it on only one side will light up when you get on it. Tried calibrating but still want work
sheriharris111 - Rispondi Condividi
Mine will also not charge
Devin Clark - Rispondi Condividi
Just keeps beeping. It’s brand new and when I plug charger in. Nothing happens. No lights nothing
I got the hoverboard for my daughters and didn’t last 3 months now it won’t charge or turn on. 200+ dls for it not to work. Anyone has an idea on what it could be???
Ruby Hawkins - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 2,244
