Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'hoverboard ha una luce spia rossa lampeggiante
L'hoverboard non funziona nonostante sia carico e le altre funzioni siano attive
I circuiti del motore stanno causando malfunzionamenti della scheda madre
Quando ciò accade, una luce spia rossa lampeggerà 4 volte. Ciò significa che i circuiti interni del motore stanno causando il malfunzionamento della ruota sul lato della scheda madre. Ciò richiede la sostituzione completa del motore sul lato della scheda madre. Si prega di consultare la Sostituzione schede sensore giroscopio Hover-1 Liberty.
I circuiti del motore stanno causando malfunzionamenti del motore
Quando ciò accade, una luce spia rossa lampeggerà 5 volte. Ciò significa che i circuiti interni del motore stanno causando il malfunzionamento della ruota sul lato della batteria. Ciò richiede la sostituzione completa del motore sul lato della batteria. Si prega di consultare la Sostituzione motore ruota Hover-1 Liberty.
L'hoverboard non si bilancia
L'hoverboard non rimane in verticale quando si cerca di salirci sopra.
L'hoverboard deve essere ricalibrato
Una soluzione comune per un hoverboard non bilanciato è ricalibrare il sistema. Per fare ciò, posiziona l'hoverboard in piano su entrambe le ruote e tieni premuto il pulsante di accensione finché le luci LED non iniziano a lampeggiare. Attendi da due a cinque secondi e spegni l'hoverboard. Accendilo normalmente.
L'hoverboard ha del cablaggio allentato
I cavi che collegano il motore e la scheda madre potrebbero essere allentati. Per verificare, dovrai aprire il dispositivo e controllare i collegamenti. Si prega di consultare la Sostituzione copertura inferiore Hover-1 Liberty.
L'hoverboard ha un giroscopio rotto
Se la ricalibrazione non funziona, i giroscopi nel tuo hoverboard potrebbero essere difettosi. La luce spia rossa sulla parte superiore dell'hoverboard lampeggerà 7 volte per indicare che il problema è il giroscopio sul lato della batteria, oppure 8 volte per il giroscopio sul lato della scheda madre. Si prega di consultare la Sostituzione schede sensore giroscopio Hover-1 Liberty.
L'hoverboard ha una scheda madre difettosa
L'ultimo componente che potrebbe essere rotto è la scheda madre dell'hoverboard. Una luce spia rossa sulla parte superiore dell'hoverboard lampeggerà una volta per indicare questo errore. Si prega di consultare la Sostituzione schede sensore giroscopio Hover-1 Liberty.
L'hoverboard non si muove
Le ruote dell'hoverboard non girano.
L'hoverboard potrebbe avere dei cavi che non sono saldamente collegati tra loro. Si prega di consultare la Sostituzione copertura inferiore Hover-1 Liberty per aprire il dispositivo e controllare i collegamenti.
Se i collegamenti sono tutti sicuri, il problema potrebbe essere la scheda madre. La luce spia rossa sulla parte superiore dell'hoverboard lampeggerà una volta per indicare questo errore. Si prega di consultare la Sostituzione schede sensore giroscopio Hover-1 Liberty.
L'hoverboard ha qualcosa che blocca i magneti nelle ruote
Se i collegamenti sono tutti sicuri, assicurati di controllare l'interno della ruota per verificare la presenza di detriti. Per fare ciò, dovrai rimuovere la turbina magnetica dalla ruota. La luce spia rossa sulla parte superiore dell'hoverboard lampeggerà 5 volte per indicare che il problema è la ruota sul lato della batteria, o 4 volte per la ruota sul lato della scheda madre. Si prega di consultare la Sostituzione motore ruota Hover-1 Liberty.
L'hoverboard non si accende
L'hoverboard non mostra segni di accensione quando si preme il pulsante di accensione.
Hoverboard non carico
Assicurati che la pedana sia carica. Se la pedana è rimasta in carica a lungo ma continua a non accendersi, potrebbe esserci un problema con il caricabatterie o con il circuito di ricarica. Si prega di consultare la sezione L'hoverboard non si carica o non mantiene la carica.
Cavo del pulsante di accensione allentato
Verifica che il cavo del pulsante di accensione sia completamente collegato alla scheda madre. Rimuovi la copertura. Si prega di consultare la Sostituzione copertura inferiore Hover-1 Liberty. Quindi verifica che i cavi che collegano il pulsante di accensione siano in buone condizioni e collegati alla scheda madre.
Collegamento della batteria allentato
Con la copertura esterna rimossa, verifica che i due grandi cavi che collegano la batteria alla scheda madre siano in buone condizioni e che non ci siano detriti all'interno del connettore.
Scheda madre difettosa
Se l'hoverboard continua a non accendersi e le condizioni dei collegamenti di alimentazione sono buone, la scheda madre potrebbe non fornire alimentazione all'hoverboard. Una luce spia rossa sulla parte superiore dell'hoverboard lampeggerà una volta per indicare questo errore. Si prega di consultare la Sostituzione schede sensore giroscopio Hover-1 Liberty.
L'hoverboard non mantiene la carica
L'hoverboard non mostra alcun segno di ricarica
Codici del livello della batteria:
VERDE: oltre il 20%
GIALLO: sotto il 20%
ROSSO: sotto il 10%
Caricabatterie difettoso
Collega il caricabatterie alla presa a muro e scollega il caricabatterie dalla pedana. La luce del caricabatterie dovrebbe essere verde brillante. Se non c'è luce, assicurati che l'adattatore del caricabatterie sia completamente inserito nel trasformatore. Se la luce rimane spenta, prendi in considerazione l'acquisto di un caricabatterie sostitutivo.
Batteria difettosa
Se la luce sul caricabatterie è spenta quando è collegato alla pedana, potrebbe trattarsi di una batteria o di una scheda madre difettosa. Una luce spia rossa sulla parte superiore dell'hoverboard lampeggerà sei volte per indicare questo errore. Consulta la Sostituzione batteria Hover-1 Liberty.
La luce rimane verde mentre la pedana è collegata, ma la batteria non si ricarica. Una luce spia rossa sulla parte superiore dell'hoverboard lampeggerà una volta per indicare questo errore. Consulta la Sostituzione schede sensore giroscopio Hover-1 Liberty.
Per un'ulteriore risoluzione dei problemi del dispositivo, visita la Pagina di supporto e risoluzione problemi Hover-1.
Patrick Bacon
Membro da: 10/08/18
438 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G2
3 Membri
48 guide realizzate
48 Commenti
My daughters hover-1 will not move. Just got it for Christmas. Was working good the just stopped one side the lights stays on and smells hot. Will not power down. Please help
LaChele Wolfenbarger - Rispondi Condividi
Same problem with my daughters as well. If you find a fix, please post.
Brian - Rispondi Condividi
I found a site where it references light stats on on one side and does not power down. It stated that that side with the light on has a bad gyroscope that controls that side. It said it can’t be fixed and needs replaced. In my case, I’m returning tomorrow for another one and try our luck with that.
Were any of you able to fix this problem? My daughters is having the same problem
Renee P - Rispondi Condividi
Mine just lets me ride it for a second then beeps red even if I charge for 6 hrs straight. anyone can help?
Anna Black - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 54,863
