Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Bluetooth non si connette
L'hoverboard non risponde all'abbinamento Bluetooth.
Il Bluetooth non è attivo
Assicurati che sia l'hoverboard che il dispositivo a cui stai cercando di connetterti abbiano il Bluetooth attivo. L'hoverboard attiva automaticamente il Bluetooth, ma lo disattiva dopo due minuti di inattività. Per connettere un dispositivo dopo due minuti, spegni l'hoverboard e riaccendilo. Se la connessione non riesce ancora, scollega l'hoverboard dall'elenco dei dispositivi Bluetooth sul tuo dispositivo e riprova.
Carica insufficiente
Se il tuo dispositivo non si connette all'hoverboard, potrebbe non esserci carica sufficiente. Carica l'hoverboard e riprova la connessione.
Fuori portata
L'abbinamento Bluetooth potrebbe non riuscire se i due dispositivi sono troppo distanti. Assicurati che il dispositivo che stai cercando di abbinare si trovi entro un metro dall'hoverboard. Una volta che i dispositivi sono nel raggio di portata, riconnetti il tuo dispositivo all'hoverboard.
Troppi dispositivi connessi
L'hoverboard potrebbe non connettersi al tuo dispositivo se ce ne sono già troppi collegati. L'Hover-1 Horizon può abbinare fino a due dispositivi contemporaneamente. Se la connessione non riesce, assicurati di scollegare tutti i dispositivi precedentemente connessi e riprova.
L'Hover-1 Horizon pende da un lato
L'hoverboard è sbilanciato o pende da un lato durante la guida.
Fuori calibrazione
L'Hover-1 Horizon potrebbe essere fuori calibrazione e necessitare di una nuova calibrazione.
Ecco come fare:
1. Inizia il processo con l'hoverboard spento.
2. Assicurati che l'hoverboard sia perfettamente in piano, quindi tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi.
3. Dopo 5 secondi, l'hoverboard emetterà un segnale acustico.
4. Dopo 10-15 secondi, i fari anteriori e le luci posteriori lampeggeranno in rosso e bianco.
5. Spegni l'hoverboard e riaccendilo.
6. Il processo di calibrazione è ora completato.
Sensori di bilanciamento delle ruote
Le ruote sono dotate di sensori per bilanciarsi. Dopo un po' di utilizzo, i sensori potrebbero diventare difettosi e usurarsi. I problemi di bilanciamento possono essere causati da questi sensori. Puoi capire se i sensori non funzionano quando la luce sulla parte anteriore dell'hoverboard è accesa. La luce dovrebbe accendersi solo quando sali sull'hoverboard, ma in caso di sensore difettoso o rotto, una (o entrambe) le luci rimangono accese anche senza nessuno a bordo. Se questo accade, potresti dover sostituire i sensori utilizzando questa guida.
Un lato dell'Hover-1 Horizon non funziona
Un lato dell'hoverboard non funziona o non risponde.
Giroscopio difettoso
Se l'hoverboard gira su se stesso o un lato non risponde correttamente ai comandi dell'utente, è molto probabile che il giroscopio abbia un problema. Il giroscopio deve essere sostituito utilizzando questa guida.
Fuori calibrazione
Ecco come fare:
La ruota si blocca
Le ruote incontrano resistenza durante la rotazione.
Cablaggio difettoso
Se le ruote hanno difficoltà a ruotare, i cavi che le collegano al circuito stampato potrebbero essere danneggiati. Segui la nostra guida al cablaggio delle ruote per verificare se i cavi sono difettosi e devono essere sostituiti.
Problema al motore
Se il motore continua a non rispondere dopo aver ricontrollato il cablaggio, l'intera ruota, che contiene il motore, deve essere sostituita.
L'hoverboard non si spegne
L'hoverboard non si spegne correttamente.
Pulsante di accensione non premuto
Assicurati di premere il pulsante di accensione una volta per spegnere il dispositivo.
Pulsante di accensione difettoso
Un pulsante di accensione difettoso può impedire all'hoverboard di spegnersi. Sostituisci il pulsante di accensione utilizzando questa guida.
Christina Fong
Membro da: 10/08/18
165 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G6
4 Membri
72 guide realizzate
16 Commenti
The hover board is supposed to make a sound when u turn it on right? Well mine is not making that sound and it’s almost like it doesn’t exist it won’t connect to Bluetooth or the hover-1 app..
Stacy Holman - Rispondi Condividi
Same thing happening to me.
Uthmaan Khurshid - Rispondi Condividi
How do you turn the hoverboards Bluetooth on?
what if the blue tooth stopped working, and hasn’t showed up again on the blue tooth device.
Dorian Payne - Rispondi Condividi
Having the same problem with the board not showing up on the app or Bluetooth. Would be nice if yall actually responded to these comments left! Can't find anything online on how to solve this problem. Even the %#*@ manufacturers website.
bbna7xcrazy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 37,300
