Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'hoverboard non si accende
L'hoverboard non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione.
La batteria è scarica
La batteria potrebbe essere quasi scarica. Per risolvere il problema, carica l'hoverboard. Se l'hoverboard non si carica correttamente, consulta la sezione "L'hoverboard non si carica" qui sotto.
Il pulsante di accensione è rotto
Il pulsante di accensione potrebbe non funzionare. Valuta la possibilità di sostituire il pulsante di accensione.
Quando colleghi il caricabatterie all'hoverboard, il dispositivo non si carica.
Il caricabatterie è danneggiato
Per prima cosa, controlla che il caricabatterie sia collegato a una presa elettrica e che quest'ultima funzioni. La piccola spia sul caricabatterie diventerà verde quando lo colleghi a una presa. Successivamente, una volta collegato il caricabatterie all'hoverboard, la spia diventerà rossa. Quando l'hoverboard è completamente carico, la spia del caricabatterie tornerà verde. Se la spia non si accende affatto, il caricabatterie potrebbe essere rotto.
La batteria è danneggiata
Se la spia del caricabatterie rimane verde quando è collegato all'hoverboard, potrebbe esserci un problema con la batteria. Prova a sostituire la batteria con questa guida.
La porta di ricarica è danneggiata
Se la porta di ricarica sembra rotta o bloccata, potresti aver bisogno di una nuova porta di ricarica. Prova a sostituire la porta di ricarica con questa guida.
L'hoverboard non rileva quando l'utente ci sale sopra
Quando sali sull'hoverboard, il dispositivo non emette il segnale acustico per indicare che ti ha rilevato.
La batteria potrebbe essere quasi scarica. Per risolvere il problema, carica l'hoverboard. Se l'hoverboard non si carica correttamente, consulta la sezione "L'hoverboard non si carica" qui sopra.
L'hoverboard deve essere calibrato
Se l'hoverboard è carico e non rileva quando ci sali sopra, potrebbe essere necessario ricalibrarlo. Per ricalibrare, spegni prima l'hoverboard. Quindi, tieni premuto il pulsante di accensione per almeno cinque secondi, o finché le luci non iniziano a lampeggiare e senti "calibrazione completata".
Il gruppo sensore non funziona
Se l'hoverboard è acceso ma non risponde ai tuoi movimenti o al tuo peso, c'è un problema con il gruppo sensore del dispositivo. Prova a sostituire il gruppo sensore con questa guida.
L'hoverboard è sbilanciato o non si muove correttamente
Quando guidi l'hoverboard, il dispositivo non si muove in base ai tuoi movimenti o non si muove affatto.
L'hoverboard non è calibrato correttamente
Per calibrare, spegni prima l'hoverboard. Quindi, tieni premuto il pulsante di accensione per almeno cinque secondi, o finché le luci non iniziano a lampeggiare e senti "calibrazione completata".
Il giroscopio o il gruppo sensore è danneggiato o rotto
Se ricalibrare l'hoverboard non risolve il problema, i sensori potrebbero essere danneggiati o rotti. Sostituisci il gruppo sensore con questa guida.
Il Bluetooth dell'hoverboard non si associa
Il telefono non si associa all'hoverboard.
Il Bluetooth del telefono è spento
Controlla che il Bluetooth del telefono sia acceso e prova a connetterti all'hoverboard.
Il telefono è fuori portata
Il telefono potrebbe essere troppo lontano dall'hoverboard per una connessione affidabile. Assicurati che il telefono si trovi entro un metro dall'hoverboard e prova ad associare nuovamente il dispositivo.
Il modulo Bluetooth è rotto
Il modulo Bluetooth dell'hoverboard potrebbe non funzionare correttamente, valuta la sostituzione del modulo Bluetooth.
Le luci dell'hoverboard non si accendono
Quando l'hoverboard è acceso, una o più luci non si illuminano.
La batteria potrebbe essere quasi scarica, il che potrebbe impedire all'hoverboard di alimentare le luci. Per risolvere il problema, carica l'hoverboard. Se l'hoverboard non si carica correttamente, consulta la sezione "L'hoverboard non si carica" qui sopra.
Le luci sono scollegate dalla batteria
I cavi interni delle luci potrebbero essere scollegati dalla batteria. Leggi la nostra Guida alla sostituzione delle luci per imparare ad accedere ai cavi che collegano le luci alla batteria.
Le luci devono essere sostituite
Le luci potrebbero essere danneggiate o rotte. Per risolvere il problema, leggi la nostra Guida alla sostituzione delle luci.
Sara Passantino
Membro da: 10/08/18
347 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G6
4 Membri
84 guide realizzate
36 Commenti
i disconnected all the lights they were xausing problems i cannor calibrate my HYH1 hoverboard i have teied it used to calibrate easily
wilson.toddsurf - Rispondi Condividi
hoverboard won’t turn
charging light stays green
measure 28.6 vdc at battery terminal
is that to high
battery says 25.2 vdc
John P - Rispondi Condividi
I had to recalibrate one and i had to turn it off, then turn it on, let go of the power button until it powers all the way on the press the power button and hold about 5 seconds. Worked great after.
Sandra Nunley - Rispondi Condividi
I need change
hgarcia.hg557 - Rispondi Condividi
I have scooter
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 220
Tutti i Tempi: 67,547
