Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Movimenti imprevisti delle ruote e problemi di equilibrio
Quando guidi l'Eclipse, questo gira su se stesso, non mantiene l'equilibrio, vibra, si ferma bruscamente o non curva correttamente.
L'Eclipse non è calibrato
L'Eclipse deve sapere qual è il verso giusto per potersi muovere agevolmente. Spegni l'Eclipse e posizionalo su una superficie piana. Orienta entrambi i tappetini in modo che siano uniformi e rivolti verso l'alto. Tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi; durante questa operazione, l'Eclipse e la luce spia della batteria si accenderanno. Dopodiché, spegni l'Eclipse e riaccendilo, quindi premi due volte il pulsante di accensione. Ora l'Eclipse è calibrato.
La batteria ha raggiunto livelli critici
Quando il livello della batteria dell'Eclipse è troppo basso per funzionare, l'Eclipse si fermerà bruscamente. Carica l'Eclipse fino al raggiungimento della carica completa, quindi riprendi la guida.
L'Eclipse è stato ostacolato durante la guida
Quando le ruote sono bloccate o l'Eclipse stesso si inclina troppo, l'Eclipse si ferma e si spegne per motivi di sicurezza. Dopo che ciò accade, devi riaccendere l'Eclipse.
Problemi di connettività Bluetooth
Provi a connetterti al Bluetooth dell'Eclipse per ascoltare e riprodurre musica, ma non ci riesci.
Errore di abbinamento automatico
Se l'abbinamento automatico al tuo dispositivo non avviene una volta acceso l'Eclipse, potresti dover ricollegare il dispositivo. *Vedi sotto*
Quando accendi l'Eclipse per eseguire l'abbinamento, assicurati che il dispositivo di abbinamento si trovi entro un raggio di 90 cm (3 piedi) dopo aver sentito un segnale acustico. Verifica che il Bluetooth sia abilitato sul dispositivo di abbinamento. Una volta nel raggio d'azione e con il Bluetooth del dispositivo abilitato, naviga sul dispositivo per trovare altri dispositivi Bluetooth disponibili. L'Eclipse sarà rilevabile come “HY-ECL” e potrebbe essere richiesto un PIN, “000000”, per confermare l'accesso. Una volta completata l'operazione, l'Eclipse ti avviserà dicendo “paired” (abbinato). Questo processo potrebbe richiedere alcuni istanti quando viene rilevato dal dispositivo di abbinamento e durante l'abbinamento finale.
L'Eclipse non si accende
Una volta premuto il pulsante di accensione, l'Eclipse non si accende.
L'Eclipse non è carico
Controlla la luce spia della batteria situata al centro dell'Eclipse. Verifica cosa indica ogni colore qui sotto:
Luce verde: l'Eclipse è completamente carico
Luce gialla: l'Eclipse è in carica
Luce rossa lampeggiante e segnale acustico: batteria dell'Eclipse scarica
Se la luce spia è rossa, collega l'Eclipse per alcune ore per assicurarti che sia completamente carico.
L'Eclipse non si carica correttamente
Consulta la guida alla ricarica qui sotto.
La batteria non funziona correttamente
Se il caricabatterie funziona correttamente e l'Eclipse è carico, il problema potrebbe essere la batteria. Il passo successivo migliore è controllare se la batteria ha la tensione corretta.
  1. Individua la batteria
  2. Svita la copertura che protegge la batteria
  3. Controlla la tensione usando un voltmetro. Deve essere compresa tra 36 e 42 volt.
Luci spia non funzionanti correttamente
Per invitare l'utente a prestare attenzione al dispositivo in qualche modo, la luce spia diventa rossa o, in alcuni casi, viene emesso un segnale acustico. Questi segnali potrebbero indicare...
Stai guidando su una superficie non sicura
Potrebbe essere troppo ripida o instabile. Non guidare l'Eclipse finché non trovi una superficie più sicura.
La batteria è scarica
La batteria sta per esaurirsi e devi caricare l'Eclipse.
Stai andando troppo veloce
Frena la tua corsa, pilota.
L'Eclipse è surriscaldato
Ciò potrebbe essere dovuto a temperature esterne o al surriscaldamento del motore. In ogni caso, spegni l'Eclipse e portalo in un'area fresca o a temperatura ambiente finché non si raffredda.
L'Eclipse è collegato utilizzando il caricabatterie in dotazione, ma non si carica.
Caricabatterie difettoso
Se hai collegato il caricabatterie e la luce sul caricabatterie è verde, dovrebbe diventare rossa quando lo colleghi alla tavola. Se la luce non si accende, il caricabatterie è rotto. Se la luce non diventa rossa, la scheda madre dell'Eclipse è difettosa e può essere sostituita seguendo la guida collegata qui.
Pin della porta di ricarica piegati
Se i contatti dell'Eclipse sono piegati o rotti, possono essere sostituiti seguendo la guida collegata qui.
Mina Dedijer
Membro da: 10/10/19
548 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019 Membro di Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G4
4 Membri
60 guide realizzate
8 Commenti
My hover1 eclipse wont light up or turn on anymore?
tiakaraz - Rispondi Condividi
I have my sons Hover 1 eclipse pulled in to charge and it is flashing the battery sign in yellow. Is that normal?
mariab3 - Rispondi Condividi
I have my son Hover-1 Eclipse fully powered, run about 10 ft and shuts off ,what's wrong .
Jerry Jones - Rispondi Condividi
Have reset HOVER-1 more than once and still is not calibrating. Red X still flashes
Shillalie Jones - Rispondi Condividi
One side doesn’t come alive- only 4 days old
uc2shedu - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 7,364
