Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Bluetooth non si connette
La funzione Bluetooth non riesce a connettersi a un dispositivo.
Non connesso
Assicurati che l'Hover-1 sia acceso e che sia visualizzata una luce verde fissa. Sul tuo dispositivo, vai su Impostazioni > Bluetooth e seleziona HY-CHR. Una voce confermerà la connessione dicendo "paired". Questo passaggio va completato solo la prima volta che ci si associa a quel dispositivo. L'Hover-1 dovrebbe ora connettersi immediatamente all'ultimo dispositivo associato dopo l'accensione.
Interferenza del dispositivo
Se il tuo dispositivo Bluetooth non riesce ad associarsi all'Hover-1, assicurati che tutti gli altri dispositivi nelle vicinanze siano spenti e disconnessi. L'Hover-1 può associarsi a un solo dispositivo alla volta.
Ricevitore Bluetooth difettoso
Se la connessione continua a "interrompersi" o a non funzionare a una distanza ragionevole, il ricevitore Bluetooth deve essere sostituito. Puoi trovare questa guida qui.
Le ruote girano a velocità diverse
L'Hover-1 gira solo in tondo quando viene utilizzato.
Squilibrio di peso
Assicurati che il piede dominante del conducente non stia esercitando più forza rispetto a quello non dominante. Ciò causerà la rotazione più rapida della ruota dal lato dominante. Stai in piedi sulla pedana e ruota lentamente i piedi in avanti partendo dalle caviglie allo stesso tempo.
Sensori non calibrati
Un sensore giroscopico non calibrato correttamente interpreterà male il posizionamento del peso sulle pedane dell'Hover-1. Se non riesce a determinare in quale direzione si sta inclinando il conducente o quanto si sta inclinando, le ruote non gireranno alla stessa velocità, o non gireranno affatto. Scopri come ricalibrare il tuo Hover-1 a pagina 16 del manuale operativo.
Connessioni dei cavi allentate
Se un cavo del motore è leggermente scollegato, non riceverà la tensione corretta e quindi non girerà velocemente quanto l'altra ruota. I cavi possono essere ispezionati dopo aver smontato l'Hover-1. Scopri come smontare l'Hover-1 qui.
Non rileva il conducente dopo una caduta
L'Hover-1 non risponde al peso del conducente sulla pedana.
Batteria spostata
Dopo una caduta, la batteria potrebbe essersi spostata all'interno dell'involucro dell'Hover-1. Una batteria spostata potrebbe causare diversi piccoli problemi di interferenza che possono essere facilmente risolti riposizionandola. Scopri come riposizionare la batteria qui.
Il sensore giroscopico potrebbe essersi starato dopo una caduta, richiedendo una ricalibrazione. Scopri come ricalibrare il tuo Hover-1 a pagina 16 del manuale operativo.
Scheda madre danneggiata
È possibile che i componenti elettrici siano stati danneggiati dopo che l'Hover-1 ha subito un impatto. Scopri come sostituire la scheda madre qui.
Luce rossa lampeggiante continua
Il conducente sale sull'Hover-1 e le luci rosse iniziano a lampeggiare sui parafanghi della pedana. Poi la pedana gira in modo incontrollato e senza potenza.
Un sensore giroscopico non calibrato all'interno dell'Hover-1 può causare il lampeggio di luci rosse sui parafanghi. Scopri come ricalibrare il tuo Hover-1 a pagina 16 del manuale operativo.
Le luci rosse lampeggianti indicano un problema interno all'Hover-1. Molti di questi problemi interni sono dovuti a un malfunzionamento della scheda madre che molto probabilmente richiederà una sostituzione. Scopri come sostituire la scheda madre qui.
Funziona solo una ruota
Una ruota dell'Hover-1 non gira nonostante il conducente tenti di utilizzarlo.
Se un qualsiasi cavo collegato alla scheda madre non è completamente inserito, l'hoverboard potrebbe non funzionare. Assicurati che tutti i cavi di collegamento siano inseriti completamente. I cavi possono essere ispezionati dopo aver smontato l'Hover-1. Scopri come smontare l'Hover-1 qui.
Qualsiasi danno alla scheda madre all'interno dell'hoverboard potrebbe causare un malfunzionamento su quel lato della pedana. Scopri come sostituire la scheda madre qui.
Nick McGuire
Membro da: 10/08/18
551 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G1
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
Need new battery
Bobby Shields - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 6,474
