Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il controller non si accende
Il controller non mostra alcun segno di accensione.
Le batterie del controller sono scariche
Usa un cacciavite per rimuovere il vano batterie. Verifica se le batterie sono corrose o scariche. Se le batterie devono essere sostituite, sostituiscile con nuove batterie AAA. Riapplica il vano batterie e verifica se il controller funziona. Per assistenza sulla sostituzione delle batterie del controller, usa questa guida
Il trasmettitore del controller è rotto
Svita le sei viti sul retro del controller usando un cacciavite a croce Phillips J1. Rimuovi la scocca e controlla il circuito stampato per eventuali danni o fili scollegati. Il trasmettitore è un piccolo circuito stampato nella parte superiore del controller. Il trasmettitore è verde anziché avere la tonalità blu del resto dei circuiti. Controlla il trasmettitore per danni o fili scollegati. Per assistenza sulla sostituzione del trasmettitore del controller, usa questa guida
Fili rotti o scollegati
L'Hot Wheels AI Intelligent Race System ha una coppia di controller utilizzati frequentemente, il che può causare la disconnessione dei fili. Rimuovi le sei viti sul retro del controller con un cacciavite a croce Phillips J1. Stacca la scocca del controller per esporre l'interno del controller e il circuito stampato. Verifica che tutti i fili siano collegati e privi di rotture. Se i fili sono scollegati, ricollegali in sicurezza o sostituiscili come necessario. Per assistenza sulla sostituzione dei fili, usa questa guida
Reset alle impostazioni di fabbrica
Se tutto il resto fallisce, puoi riportare il controller alle impostazioni di fabbrica originali. Collega il veicolo e premi il pulsante nero circolare accanto al pulsante di accensione sul controller. Sposta la levetta dello sterzo a sinistra o a destra finché non senti “Factory Reset.” Premi il pulsante con il segno di spunta situato sulla parte anteriore del controller. Una volta sentito “Warning: Factory Reset,” premi nuovamente il pulsante con il segno di spunta per confermare. Verrà riprodotta una serie di segnali acustici per verificare che il reset del controller sia avvenuto correttamente.
Il controller si accende ma non risponde
Quando premi i pulsanti con il controller acceso, le auto non rispondono.
Se tutto il resto fallisce, puoi riportare il controller alle impostazioni di fabbrica originali. Collega il veicolo e premi il pulsante nero circolare accanto al pulsante di accensione sul controller. Sposta la levetta dello sterzo a sinistra o a destra finché non senti “Factory Reset.” Premi il pulsante con il segno di spunta situato sulla parte anteriore del controller. Una volta sentito “Warning: Factory Reset,” premi nuovamente il pulsante con il segno di spunta per confermare. Verrà riprodotta una serie di segnali acustici per confermare che il reset del controller sia avvenuto correttamente.
L'auto non si accende
L'auto non risponde quando viene accesa.
Le batterie dell'auto sono scariche
Usa un cacciavite per rimuovere il vano batterie. Verifica se le batterie sono corrose o scariche. Se le batterie devono essere sostituite, sostituiscile con nuove batterie AAA. Riapplica il vano batterie e verifica se l'auto funziona. Per sostituire le batterie, usa questa guida
Pulsante di accensione bloccato
I pulsanti di accensione sia sulle auto che sul controller dell'Hot Wheels AI Intelligent Race System sono soggetti a bloccarsi. Gli interruttori di accensione si trovano sia sulla parte inferiore delle auto che sulla parte superiore del controller. Sposta gli interruttori avanti e indietro dalla posizione di accensione (on) a quella di spegnimento (off) e assicurati che l'interruttore scatti facilmente. Se l'interruttore rimane bloccato o la spia non risponde, l'interruttore è inceppato. Per riparare un interruttore bloccato, rimuovi la scocca superiore dell'auto svitando le due piccole viti sulla parte anteriore inferiore del veicolo giocattolo. Dopo aver rimosso la scocca dell'auto, rimuovi le quattro viti a croce Phillips J1 sulla parte superiore del corpo dell'auto. Successivamente, rimuovi le due piccole viti sopra il trasmettitore con un cacciavite a croce Phillips J0. Stacca la parte superiore del corpo esponendo i circuiti dell'auto. L'interruttore di accensione/spegnimento si trova sotto il circuito stampato. Solleva la scheda e controlla la presenza di detriti che potrebbero bloccare l'interruttore.
L'Hot Wheels AI Intelligent Race System ha una coppia di controller che vengono utilizzati intensamente e spesso cadono. Questo può causare la disconnessione dei fili. Rimuovi le sei viti sul retro del controller con un cacciavite a croce Phillips J1. Stacca la scocca del controller per esporre l'interno del controller e il circuito stampato. Verifica che tutti i fili siano collegati e privi di rotture. Se i fili sono scollegati, ricollegali in sicurezza o sostituiscili come necessario. Per assistenza sulla sostituzione dei fili, vedi questa guida
Il ricevitore dell'auto è rotto
Le auto dell'Hot Wheels AI Intelligent Race System sono dotate di un ricevitore situato sulla parte inferiore dell'auto tra entrambi i set di ruote. Detriti o danni a questi ricevitori possono causare problemi di connessione durante l'utilizzo del controller. Controlla il lato inferiore dell'auto; se non sono presenti detriti o danni, i ricevitori potrebbero dover essere sostituiti. I ricevitori si trovano rimuovendo la scocca superiore dell'auto. Fallo rimuovendo le due viti sulla parte anteriore dell'auto con un cacciavite a croce Phillips J0. Stacca la scocca per esporre il corpo dell'auto. Rimuovi le quattro viti a croce Phillips J1 sulla parte superiore del corpo dell'auto. Successivamente, rimuovi le due piccole viti sopra il trasmettitore con un cacciavite a croce Phillips J0. Stacca la parte superiore del corpo esponendo i circuiti dell'auto. Solleva il circuito stampato e i cuscinetti delle ruote per esporre il trasmettitore. Controlla il trasmettitore per danni o disconnessioni. Se non sono presenti danni, il trasmettitore dovrà essere sostituito. Per sapere come sostituire il trasmettitore, usa questa guida
L'auto non va dritta
L'auto vira a sinistra o a destra durante la guida.
L'allineamento dello sterzo deve essere regolato
Con tutti gli urti che queste auto subiscono, lo sterzo a volte deve essere regolato. Per regolare lo sterzo, collega l'auto al controller e premi il pulsante nero circolare accanto al pulsante di accensione. Sposta la levetta dello sterzo a sinistra e a destra finché non senti “Adjust Steering.” Premi il pulsante con il segno di spunta e segui le istruzioni vocali. Guida l'auto in avanti e all'indietro senza sterzare per vedere se gira a sinistra o a destra da sola. Correggi lo sterzo spingendo la levetta dello sterzo nella direzione opposta a quella in cui l'auto ha girato. Ogni volta che giri la levetta dello sterzo a sinistra o a destra; un segnale acustico confermerà che hai regolato lo sterzo di una tacca in quella direzione. Una volta soddisfatto dello sterzo e quando l'auto sembra procedere dritta, premi nuovamente il pulsante con il segno di spunta.
Le ruote non girano o girano lentamente
Le ruote delle auto non girano o girano molto lentamente.
Detriti bloccati tra le ruote e il corpo dell'auto
Gli pneumatici potrebbero avere polvere, sporco o detriti bloccati tra le ruote e il corpo dell'auto. Rimuovi la scocca superiore dell'auto rimuovendo le due viti sul lato anteriore inferiore dell'auto usando un piccolo cacciavite a croce Phillips. Stacca la scocca dal corpo e dalle ruote dell'auto. Questo esporrà apertamente le ruote e i cuscinetti. Usa un panno umido per pulire le ruote e i cuscinetti.
Il volume è troppo basso
Le esclamazioni e le direzioni provenienti dagli altoparlanti del controller sono difficili da sentire.
La selezione del volume è su un'impostazione bassa
Controlla il controller per vedere se è impostato su un volume basso. Premi “Confirm Selection” (Conferma selezione), ovvero il pulsante blu con il segno di spunta sul lato destro. Sposta a sinistra o a destra per regolare il volume desiderato. Premi nuovamente “Confirm Selection” per selezionare il volume.
Detriti bloccati negli altoparlanti
Soffia negli altoparlanti usando un erogatore di gas compresso monouso per rimuovere la polvere. Se la pulizia non ha successo, rimuovi la scocca dal controller estraendo le sei viti sul retro del controller. Dopo aver rimosso le viti, stacca la scocca e ispeziona l'altoparlante per polvere o danni.
Danni da acqua
Se si verificano danni da acqua, è possibile rimuovere la scocca del controller. Estrai le sei viti sul retro con un cacciavite a croce Phillips J1. Stacca la scocca e lasciala nel riso per alcune ore per assorbire l'acqua in eccesso dal dispositivo. Diagnostica il veicolo e il controller una volta asciutti.
Richard
Membro da: 02/07/17
36.390 Reputazione
11 guide realizzate
6 Commenti
Hi, I have issue with one car. When push turn button the wheels are move first to the right direction but then moves left and right more times as a spring after triggering. Any idea for solution?
Afeher - Rispondi Condividi
I can't make to the “adjust steering” section no matter what does anyone have any idea how can I get into it ?
It only allows me:
-speaker volume
-engine sound
Thou no adjust steering, and when o start the car holding settings it goes.into sensor reading only
Luis Vitorio Cargnini - Rispondi Condividi
Hi, I have a problem with one of the controllers. It appears to connect to the car ok but when you select race mode and start to drive or race, the sound of the engines comes on immediately and the car is unresponsive . I also noticed that when you turn on the controller, you don’t get the welcome message and goes straight to “turn on your vehicle”. Batteries are ok. Factory reset didn’t help. Any ideas?
Mark Summers - Rispondi Condividi
Just contact Hasbro/Hotwheels to replace it, in my case there was oxidation on the controllers, once they replaced, all worked fine, but go straight to Hasbro.
Hi my Rc is stuck on drive. As soon as I power it on it just drives straight wont stop and won't respond to the remote.
Maggie C - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 3,905
