Salta al contenuto principale
Informazioni di base
  • Controlla l'equilibrio dell'acqua della tua vasca idromassaggio: Parte della manutenzione regolare della vasca idromassaggio consiste nel mantenere l'equilibrio dell'acqua. Livelli elevati di pH o alcalinità possono causare l'intorbidimento dell'acqua. Controlla regolarmente l'equilibrio chimico dell'acqua quando possibile.
  • Il disinfettante è scarso: Cloro, bromo o altri disinfettanti per vasche idromassaggio dovrebbero essere aggiunti regolarmente alla vasca per prevenire la proliferazione di batteri al suo interno. Cerca di utilizzare un disinfettante per vasche idromassaggio per evitare che l'acqua diventi torbida.
  • Eccesso di antischiuma: Sebbene l'antischiuma sia ottimo per ridurre l'accumulo di schiuma nell'acqua della vasca idromassaggio, usarlo troppo spesso può causare l'intorbidimento o l'aspetto lattiginoso dell'acqua. Cerca di usare l'antischiuma con parsimonia, se possibile.
  • Eccessivo uso di prodotti per la cura del corpo: Quando entri nella vasca, tutto ciò che si trova sul tuo corpo può influire sull'acqua. Questo include lozioni, balsami, oli e persino il sudore, che possono influire sulla qualità generale dell'acqua e sull'efficacia del disinfettante. Cerca di sciacquarti o di fare una doccia veloce prima di utilizzare la vasca idromassaggio.
Eccesso di detergente nel costume da bagno
Soluzione: riduci la quantità di detergente utilizzata per lavare i costumi da bagno
Proprio come qualsiasi cosa presente sul tuo corpo, tutto ciò che rimane sul tuo costume da bagno può influire sull'acqua. I residui di detergente nel costume possono creare schiuma in eccesso o alterare l'equilibrio del pH dell'acqua della spa, rendendola torbida. Assicurati di seguire questi passaggi con il tuo costume da bagno...
  1. Assicurati di sciacquare il costume da bagno in acqua fredda pulita prima e dopo essere entrato nella vasca idromassaggio.
  2. Lascia in ammollo il costume da bagno per almeno 30 minuti in un lavandino pulito per rimuovere i residui di detergente.
  3. Tratta eventuali macchie sul costume da bagno con una pasta di bicarbonato di sodio.
  4. Assicurati di lavare il costume con un cucchiaino o meno di detergente.
  5. Appendi il costume ad asciugare in un luogo fresco e ben ventilato.
Problemi con il filtro
Soluzione: sostituisci il filtro
La pulizia regolare del filtro della vasca idromassaggio è essenziale per garantirne il corretto funzionamento. I filtri intrappolano detriti, oli e altri contaminanti, impedendo loro di circolare. Nel tempo, i filtri possono intasarsi o usurarsi, riducendo la loro efficacia e portando all'intorbidimento dell'acqua.
  • Mantieni i filtri della vasca idromassaggio sciacquandoli regolarmente. Di solito ogni 2-4 settimane, rimuovi i detriti superficiali.
  • Esegui una pulizia più approfondita per rimuovere oli o residui che il semplice risciacquo non può eliminare. Trattali periodicamente con un detergente per filtri ogni tre o quattro mesi o a ogni cambio dell'acqua.
  • Sostituisci i filtri ogni 6-12 mesi per garantire prestazioni ottimali. Indipendentemente da quanto bene ti prendi cura del filtro, è necessario sostituirlo ogni anno per mantenere una qualità dell'acqua ottimale.
L'acqua è vecchia
Soluzione: cambia l'acqua
Indipendentemente da quanto sia ben mantenuta la tua vasca idromassaggio, si verificherà un accumulo di sostanze chimiche nell'acqua. Questa è spesso la causa dell'intorbidimento dell'acqua. Sfortunatamente, l'unico vero modo per risolvere questo problema è scaricare l'acqua dalla vasca.
  • Con un uso regolare, l'acqua della vasca idromassaggio può diventare torbida. Ciò è causato dall'accumulo di sudore corporeo, oli e altre materie organiche nell'acqua. Prova a cambiare l'acqua per assicurarti che sia pulita. Si consiglia di cambiare l'acqua ogni tre o quattro mesi in caso di uso regolare.
  • Cerca segni che indichino la necessità di cambiare l'acqua. In genere, acqua torbida, schiumosa o maleodorante indica che è arrivato il momento di cambiarla.
  • Assicurati di pulire la superficie interna della vasca idromassaggio prima di riempirla. Questo garantirà che eventuali particelle provenienti dalla vecchia acqua non finiscano in quella nuova.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 496
