Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Temperatura delle piastre errata
Le piastre della piastra per capelli non cambiano temperatura quando il selettore a rotella si trova in posizioni diverse.
Selettore a rotella difettoso
Prova a cambiare la rotella della temperatura per verificare se le piastre si scaldano. Se il problema persiste, testa la rotella con un multimetro a diverse impostazioni di temperatura. Se la tensione attraverso la rotella è sempre la stessa, sostituisci la rotella con questa guida.
Le piastre si scaldano, ma la luce non è accesa
Dopo aver acceso la piastra per capelli, le piastre diventano calde, ma la luce spia LED non è illuminata.
Luce spia LED difettosa
Verifica l'alimentazione della piastra per capelli spostando l'interruttore di accensione dalla posizione spento alla posizione acceso. Se la luce spia LED di accensione non si illumina, ma le piastre diventano calde, allora il LED potrebbe essere difettoso.
Le piastre non si scaldano
La luce è accesa, ma le piastre non si scaldano.
Fusibile termico difettoso
Ispeziona visivamente il fusibile termico interno. Se non riesci a stabilire visivamente se il fusibile termico è intatto o bruciato, puoi testarlo con un multimetro. Se riscontri che il fusibile è difettoso, sostituiscilo con questa guida.
La piastra non si accende quando è collegata alla presa
Hai difficoltà ad accendere la piastra per capelli
Interruttore rotto
Verifica l'alimentazione della piastra per capelli spostando l'interruttore di accensione dalla posizione spento a quella acceso. Se l'interruttore è in posizione acceso e le piastre della piastra per capelli non si stanno scaldando, l'interruttore potrebbe essere difettoso. Se invece si scaldano, allora il LED potrebbe essere difettoso.
Cavo rotto
Controlla che il cavo non presenti fili sfilacciati o esposti. Se sono visibili dei fili, allora sostituisci il cavo con questa guida.
Ben Miller
Membro da: 10/24/16
288 Reputazione
Una guida realizzata
IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G4
4 Membri
60 guide realizzate
16 Commenti
Have a brand new Hot Shot Tools flat iron. Only used a couple weeks. When plugged in, it gives an error message. Any advice.
Mason Johnson - Rispondi Condividi
Having the same problem - Just got it for Christmas only use about once weekly and now when I plug it in I just get error code- frustrating
Amy A - Rispondi Condividi
My brand new purple Remington straightener won't get hot . It turns on but won't get hot. The bottom handle part does but not the part that straightens your hair. HELP PLEASE
Tiffany - Rispondi Condividi
Hi, in my hoot tools flat iron i have the word err on the dysplay and dont heat. Help me please…
Alberto Salas - Rispondi Condividi
My flat iron will not turn on when plugged in and I can’t figure out why?.
Tessa Ely - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 47,024
