Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo si spegne automaticamente
Durante il normale utilizzo, l'aspirapolvere si spegne senza preavviso. Potrebbe non riaccendersi per circa un minuto.
Non collegato correttamente
Assicurati che l'aspirapolvere sia inserito correttamente fino in fondo e che la spina non venga estratta dalla presa durante l'uso. Se sospetti che la presa sia difettosa, prova a collegarvi una lampada funzionante per vedere se si accende.
Motore surriscaldato che causa lo spegnimento automatico
Se il motore dell'aspirapolvere si surriscalda a causa di uno scarso flusso d'aria, l'aspirapolvere si spegnerà automaticamente. Il motivo più comune è un passaggio dell'aria ostruito da capelli o sporco. Consulta la guida al tubo flessibile per rimuovere il tubo, quindi controlla se ci sono accumuli di capelli o sporco.
Improvvisa perdita di aspirazione
L'aspirapolvere non aspira più, rendendo impossibile la pulizia dei pavimenti.
Il sacchetto è pieno
Se il sacchetto dell'aspirapolvere è pieno, l'aspirapolvere sembrerà funzionare ma non riuscirà ad aspirare altro sporco. Se il sacchetto è pieno, prova a svuotarlo per vedere se la potenza di aspirazione viene ripristinata.
Il tubo flessibile è ostruito
I tubi degli aspirapolvere possono ostruirsi con particelle di grandi dimensioni nel tempo. Prova a seguire la guida alla sostituzione del tubo flessibile e controlla se c'è aspirazione nel punto in cui si collega il tubo dell'aspirapolvere. Se l'aspirazione è presente all'attacco del tubo ma non all'estremità, probabilmente il tubo è ostruito.
L'aspirapolvere non è a tenuta stagna
Se c'è un foro in una parte dei condotti dell'aspirapolvere, l'aria verrà aspirata da lì anziché dal tubo flessibile. Prova a controllare intorno all'aspirapolvere per vedere se c'è aspirazione in punti diversi dal tubo. Spesso ciò accade vicino all'attacco del sacchetto o al connettore del tubo.
Odore di bruciato proveniente dal dispositivo
Un odore di bruciato proviene dal dispositivo.
Collegato a una presa difettosa
Puoi verificarlo collegando l'apparecchio a una presa diversa. Collegare il dispositivo a una presa difettosa può causare il surriscaldamento della spina e il possibile bruciore della plastica.
Il motore elettrico è surriscaldato
L'aspirapolvere potrebbe emettere fumo se il motore elettrico è surriscaldato. Il problema si risolve svuotando il sacchetto ed eliminando eventuali detriti che potrebbero bloccare il flusso d'aria verso il motore.
Il motore è sotto sforzo
Il surriscaldamento dovuto a un eccessivo utilizzo causerebbe principalmente il surriscaldamento della spina, non dell'aspirapolvere stesso. Se hai utilizzato l'aspirapolvere per un lungo periodo, fai una pausa per lasciarlo raffreddare.
Capelli incastrati sul rotore
Se i capelli vengono aspirati nell'aspirapolvere e si incastrano sul rotore del motore, quest'ultimo potrebbe generare abbastanza attrito da creare calore e bruciare i capelli. Spegni l'aspirapolvere, svuota il sacchetto e cerca eventuali capelli rimasti attaccati al rotore.
Fuoriuscita di polvere dal dispositivo
L'aspirapolvere emette polvere.
Contenitore della polvere pieno
Un contenitore pieno può causare una perdita di aspirazione e impedire che ulteriore polvere venga raccolta. Prova a svuotare il contenitore della polvere.
Filtri sporchi
Controlla sia il filtro dell'aria principale (di colore blu nel vano polvere) che il filtro HEPA per verificare se sono intasati dalla polvere. I filtri intasati forzano l'uscita dell'aria dal dispositivo, portando con sé la polvere. Prova a seguire le guide alla pulizia/sostituzione del filtro dell'aria principale e del filtro HEPA per vedere se la fuoriuscita di polvere si interrompe.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non riceve alimentazione.
Dispositivo non collegato
Il cavo del dispositivo ha una lunghezza limitata e potrebbe essere stato estratto dalla presa. Controlla se la spina è scollegata e inseriscila nuovamente. Il dispositivo ora dovrebbe accendersi.
Possibile fuso bruciato
Controlla se la presa funziona; se altri apparecchi elettronici non ricevono corrente, significa che il fuso è bruciato. In tal caso, vai alla scatola dei fusi e spegni e riaccendi il fuso relativo alla presa a cui è collegato il dispositivo. Questo ripristina il fuso e il dispositivo dovrebbe accendersi.
Joshua Anderson
Membro da: 01/22/18
268 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G4
5 Membri
60 guide realizzate
56 Commenti
I have cleaned out the ‘bag” and the filter, my hoover windtunnel is now blowing out instead of picking up - sucking up dirt - just blowing it away?  Any ideas??
Colleen Leigh - Rispondi Condividi
I picked up something the carpet that seems to have stuck inside the vacuum. I taken bottom off an it's not in there is there somewhere else something can get stuck in? Its making loud noise like something would be caught on a spinning part
deborah grice - Rispondi Condividi
Probably something stuck in the nose. Take the nose off an use a broom handle to push the mess out.
gvburnett - Rispondi Condividi
A member of my family tried to vacuum up some water and now it won’t work. What can we do?
cerickson62 - Rispondi Condividi
Id start with: slap your family member across the back of the head, then throw the vacuum out and buy another. Lastly, don't allow the family member to touch new vacuum and you should be good as gold
Sarah Gibson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 104,823
