Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Bassa aspirazione
Il Power Scrub non aspira l'acqua anche se l'alimentazione è attiva.
Il serbatoio per acqua è pieno
Se il serbatoio per acqua è pieno, sentirai un cambiamento nel rumore e il disco giallo all'interno del serbatoio scatterà verso l'alto; ciò significa che il pulitore non aspirerà più acqua. Dovrai rimuovere il serbatoio e svuotare l'acqua prima di continuare l'uso.
Ostruzione della circolazione
Se il pulitore continua a non aspirare acqua, potrebbe essere necessario risciacquare le varie parti con acqua prima di continuare. Prova a sciacquare il serbatoio per acqua, incluso il filtro in spugna, e risciacqua anche l'ugello poiché potrebbe essere ostruito. Assicurati che lo sportello di connessione del tubo circolare sull'ugello sia chiuso.
L'ugello del tubo non spruzza
L'ugello del tubo non spruzza anche se stai tenendo premuto il grilletto.
Riempi i serbatoi
Se il pulitore smette di spruzzare a metà pulizia, o se non ricordi l'ultima volta che lo hai riempito, potresti avere il serbatoio per acqua o il contenitore del detergente vuoti. Spegni il pulitore, rimuovi e riempi sia il serbatoio per acqua pulita che il contenitore del detergente. Verifica se questo ha risolto il problema di erogazione.
Aria bloccata nella pompa o nel tubo
Se il pulitore continua a non spruzzare nonostante i serbatoi dell'acqua e del detergente siano pieni, potrebbe esserci una bolla d'aria bloccata nella pompa o nel tubo. Per risolvere il problema, accendi il pulitore e abbassa il tubo verso il pavimento. Successivamente, innesca la pompa tenendo premuto il grilletto per massimo 1 minuto. Se questo non aiuta, dovresti chiamare il numero (1-800-944-9200) per l'assistenza al tuo dispositivo, probabilmente necessita di una pompa sostitutiva.
Le spazzole non ruotano
Le spazzole non ruotano durante il processo di lavaggio del tappeto.
Pulisci gli ingranaggi arrugginiti
Se le tue spazzole non ruotano, prova a rimuoverle e controlla se ruotano in modo fluido e libero fuori dalla macchina. Se lo fanno, molto probabilmente il motore delle spazzole ad aria ha smesso di ruotare a causa della ruggine interna. Per risolvere il problema, devi rimuovere la parte superiore della macchina svitando le viti dell'indicatore sulla parte superiore e tirando la linguetta sul lato. Successivamente, svita la copertura in plastica per rivelare il motore. Rimuovi la ruggine dalle viti centrali e dagli ingranaggi al centro del motore finché non gira liberamente.
Sostituisci gli ingranaggi arrugginiti
Se hai provato a pulire gli ingranaggi arrugginiti e la spazzola ancora non ruota, ordina un nuovo motore online per sostituire quello arrugginito. La sostituzione può essere eseguita seguendo gli stessi passaggi di cui sopra.
L'acqua pulita non viene erogata
L'acqua pulita non fuoriesce dall'ugello del tubo.
Il serbatoio per acqua pulita non è bloccato saldamente in posizione
Assicurati che il serbatoio sia bloccato saldamente in posizione. Se fatto correttamente, dovresti sentire un clic evidente quando il serbatoio è bloccato saldamente al suo posto.
Serbatoio per acqua pulita o contenitore della soluzione vuoti
Se non ricordi l'ultima volta che hai riempito il serbatoio per acqua pulita o il contenitore della soluzione, uno o entrambi potrebbero essere vuoti. Rimuovi il serbatoio e il contenitore per vedere se sono pieni. Se sono vuoti, riempili seguendo le istruzioni per il tipo di superficie che desideri pulire.
La macchina non riesce ad aspirare l'acqua sporca
Il lavatappeti non riesce più ad aspirare l'acqua sporca e molto probabilmente il rumore del motore ha un tono più acuto.
Svuota il serbatoio dell'acqua sporca
Innanzitutto, spegni la macchina. Quindi, procedi a svuotare il serbatoio dell'acqua sporca rilasciando il fermo che si trova nella parte inferiore del serbatoio. Apri il tappo del beccuccio rapido sopra uno scarico e procedi a versare tutta l'acqua nello scarico. Durante lo svuotamento, risciacqua tutti i detriti ed elimina tutta l'acqua. Riposiziona il serbatoio all'interno della macchina e riattacca il fermo del coperchio del serbatoio di recupero.
Controlla il serbatoio per acqua pulita/soluzione
Spegni l'alimentazione e scollega il cavo di alimentazione dalla presa. Quindi, rimuovi il serbatoio per acqua/soluzione. In questo caso potrebbe essere necessario risciacquarlo e riempirlo. Procedi riposizionando i tappi e rimettendo il serbatoio al suo posto.
Serbatoio che perde
C'è un gocciolamento costante di acqua sul pavimento e c'è un eccesso di acqua quando il serbatoio viene rimosso.
Il serbatoio per acqua pulita non è fissato
Inizia assicurandoti che l'alimentazione sia spenta e non collegata. Rimuovi il serbatoio usando il pulsante sopra i tappi di riempimento. Quindi, procedi a rimettere il serbatoio in posizione appoggiando il bordo inferiore e facendolo ruotare all'indietro; assicurati che sia correttamente dritto e allineato quando scatta in posizione.
Il serbatoio dell'acqua sporca non è fissato
Assicurati che il dispositivo sia spento e rimuovi il serbatoio dell'acqua sporca estraendolo direttamente usando lo sportello inferiore e la maniglia. Procedi quindi a riposizionare il serbatoio, assicurandoti che sia allineato e sigillato correttamente. Chiudi lo sportello anteriore per impedire ulteriori movimenti.
Richard
Membro da: 02/07/17
36.294 Reputazione
11 guide realizzate
230 Commenti
what about if water sprays out tool attachment hose but not through brushes for carpet cleaning?
william sides - Rispondi Condividi
What did you do to fix yours mine is doing the same as yours
Nicole Fairfax - Rispondi Condividi
Clogged tip.
lowerdvw - Rispondi Condividi
Did anyone ever figure out why water comes out of the attachment but not through the floor brushes? My machine is doing that in so !#^&@@ right now. I regret buying this machine.
Scoonerpie - Rispondi Condividi
just a guess but maybe the wire attached to the sprayer lever is broken
theenforcerrdd - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 69
Ultimi 30 giorni: 280
Tutti i Tempi: 206,972
