Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'apparecchio non si accende
Il Power Path Pro non si avvia quando l'interruttore di accensione è attivato.
Il cavo di alimentazione non è inserito saldamente nella presa
Inserisci il cavo di alimentazione saldamente nella presa. Se l'apparecchio continua a non rispondere, prova a utilizzare una presa diversa.
Fuso bruciato o interruttore automatico scattato
Controlla il fuso o gli interruttori automatici dell'impianto elettrico di casa. Usa questa guida per sostituire/ripristinare l'interruttore automatico in casa.
Interruttore di accensione difettoso
Se le prese di casa funzionano correttamente, usa questa guida per sostituire l'interruttore di accensione sull'apparecchio.
L'apparecchio necessita di assistenza
Se tutte le opzioni sono state esaurite, porta l'apparecchio presso un centro assistenza. Per trovare la sede più vicina, visita il sito web di Hoover o chiama il numero 1-800-944-9200.
L'apparecchio non raccoglie lo sporco o la potenza di aspirazione è scarsa
L'apparecchio raccoglie poca o nessuna sporcizia o acqua dal pavimento.
Il serbatoio per acqua sporca è pieno, ostruito o non installato correttamente
Se il serbatoio per acqua sporca è pieno, un galleggiante giallo salirà sulla parte superiore del serbatoio e ridurrà automaticamente la potenza di aspirazione dell'apparecchio. Questo farà sì che il rumore del motore sia notevolmente più acuto. Consulta la pagina 8 del manuale di istruzioni Hoover per vedere come installare, svuotare e pulire correttamente il serbatoio per acqua sporca.
Percorso dell'aria ostruito
L'aspirazione dell'apparecchio può arrestarsi o ridursi a causa di un percorso dell'aria ostruito. Usa questa guida per rimuovere il tubo dall'apparecchio e liberare il percorso dell'aria se non è sgombro.
Fuoriuscita di acqua dall'apparecchio
L'acqua fuoriesce dal serbatoio per acqua sporca o dal serbatoio della soluzione detergente e si riversa sul pavimento.
Il serbatoio per acqua sporca è pieno o non installato correttamente
L'acqua può traboccare dal serbatoio per acqua sporca se l'apparecchio è in funzione mentre il serbatoio è pieno o non installato correttamente. Consulta la pagina 8 del manuale di istruzioni Hoover per vedere come installare, svuotare e pulire correttamente il serbatoio per acqua sporca.
Il serbatoio della soluzione di acqua pulita non è installato correttamente
L'acqua può traboccare dal serbatoio della soluzione di acqua pulita se non è installato correttamente. Consulta la pagina 7 del manuale di istruzioni Hoover per vedere come riempire e installare correttamente il serbatoio della soluzione di acqua pulita.
L'apparecchio non eroga acqua
L'apparecchio non eroga acqua pulita sul pavimento.
Serbatoio della soluzione di acqua pulita non installato correttamente
L'acqua non verrà erogata se il serbatoio della soluzione di acqua pulita non è installato correttamente. Consulta la pagina 7 del manuale di istruzioni Hoover per vedere come riempire e installare correttamente il serbatoio della soluzione di acqua pulita.
Se la soluzione sopra riportata non risolve il problema, porta l'apparecchio presso un centro assistenza. Per trovare la sede più vicina, visita il sito web di Hoover o chiama il numero 1-800-944-9200.
L'ugello del tubo non spruzza dopo aver riempito il serbatoio per acqua pulita o il contenitore del detergente
Non viene rilasciata acqua dall'ugello del tubo quando il serbatoio per acqua pulita o il contenitore del detergente sono pieni.
Il collegamento alla porta dell'accessorio è allentato
Verifica che il tubo sia collegato correttamente all'attacco del tubo.
Aria intrappolata nella pompa e nel tubo
Se il tubo non spruzza quando l'apparecchio è acceso, abbassa il tubo verso il pavimento e tieni premuto il grilletto per massimo 1 minuto.
Tubo difettoso
Se le due soluzioni precedenti non funzionano, potrebbe esserci una foratura sul tubo che ne impedisce il corretto funzionamento. Sarà necessario acquistare un nuovo tubo. Usa questa guida per rimuovere e sostituire il tubo difettoso.
Il rumore del motore diventa acuto
Il motore emette un suono acuto che prima non era presente.
Il galleggiante nel serbatoio per acqua sporca è stato attivato
Se il serbatoio per acqua sporca è pieno, un galleggiante giallo salirà sulla parte superiore del serbatoio e ridurrà automaticamente la potenza di aspirazione dell'apparecchio. Questo metterà sotto sforzo il motore di aspirazione causando il rumore acuto. Consulta la pagina 8 del manuale di istruzioni Hoover per vedere come installare, svuotare e pulire correttamente il serbatoio per acqua sporca.
Un percorso dell'aria ostruito può mettere sotto sforzo il motore di aspirazione, causando il rumore acuto. Per controllare il percorso dell'aria, usa questa guida per rimuovere il tubo dall'apparecchio e liberare il percorso dell'aria se non è sgombro.
Motore di aspirazione difettoso
Se il serbatoio per acqua sporca è vuoto e il percorso dell'aria è libero, il motore di aspirazione deve essere sostituito. Usa questa guida per rimuovere e sostituire il motore di aspirazione.
I rulli spazzola non girano
I rulli spazzola non girano quando l'apparecchio è acceso.
Qualcosa è incastrato nel rullo spazzola
Oggetti di grandi dimensioni possono rimanere bloccati sull'ugello dell'apparecchio. Ciò causa un inceppamento nei rulli spazzola. Usa questa guida per rimuovere i rulli spazzola ed eliminare eventuali detriti.
La cinghia deve essere sostituita
Se i rulli spazzola non sono inceppati, la cinghia dell'apparecchio deve essere sostituita. Usa questa guida per rimuovere e sostituire la cinghia.
Jair Herrera
Membro da: 04/26/17
694 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 Membri
108 guide realizzate
11 Commenti
How the !&&* do u get the top off to remove motor belt. Step 8
ibelve63 - Rispondi Condividi
Hi I have Hoover power path pro advanced ,i have problem it is still down water after I turn off it is too mach
Abdullah Basheer - Rispondi Condividi
I just received this hoover Power path pro advanced carpet cleaner from a friend who purchased it less than a year ago. I need to replace the black piece that the front roller goes into because the copper piece is broken. Can I buy them anywhere?
ibartist2 - Rispondi Condividi
Can anybody provide feedback on how to reinstall the gasket to the dirty water tank? Every time I try is so difficult to keep it in place and there should be a way it stays put in the grooves. It jumps out mainly because the angle in the middle section of the canister allows it to jump out when I pull to accommodate on top. Any suggestion?
James Rodriguez-Perez - Rispondi Condividi
We have that issue also and we also have found out that that gasket does not create a good enough seal for the suction on the carpet cleaner so I have had to rig the darn thing so that it will suck up the water off the
Shearon Roe - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 15,172
