Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi dell'Hoover LiNX
La spazzola non gira
Controlla la cinghia di trasmissione dal motore della spazzola alla spazzola sul lato inferiore. Rimuovi la copertura scura (9 viti nere) e rimuovi la spazzola per cambiare la cinghia.
Se il motore della spazzola non si accende nella posizione 3 dell'interruttore di alimentazione, rimuovi entrambe le coperture inferiori e controlla se ci sono cavi interrotti che alimentano il motore della spazzola. Devi rimuovere l'alloggiamento girevole per accedere a parte di questo cablaggio.
Presta molta attenzione a come passano i cavi. Scatta delle foto perché ne avrai bisogno durante il rimontaggio. Se, come me, usi cavi leggermente più spessi, preparati a rifilare un po' di plastica dai canali dell'alloggiamento della spazzola per permettere alle coperture di rientrare in posizione.
La copertura di colore chiaro ha 8 viti argentate.
L'interruttore di alimentazione non risponde
~Non c'è risposta quando l'interruttore di alimentazione viene azionato~
Interruttore di alimentazione difettoso
Se il pulsante si muove correttamente ma non risponde, potrebbe esserci un problema con la scheda madre. Prova a sostituire la scheda madre all'interno dell'impugnatura usando questa guida.
L'interruttore di alimentazione è allentato
Se l'interruttore di alimentazione si muove liberamente e non scatta in posizione, l'interruttore potrebbe essersi scollegato o rotto dalla leva interna. Prova a sostituire l'interruttore usando questa guida.
Aspirazione scarsa
~L'aspirapolvere non ha un'aspirazione sufficiente~
L'aspirapolvere non aspira lo sporco
Se l'aspirapolvere non riesce ad aspirare lo sporco, la ventola potrebbe essere guasta e deve essere sostituita. Prova a sostituire la ventola usando questa guida.
L'aspirapolvere soffia nella direzione sbagliata
Se l'aspirapolvere non aspira aria ma la soffia fuori dall'ugello, controlla le pale della ventola all'interno del motore. Vedi se le pale possono essere invertite. In caso contrario, la ventola dovrà essere sostituita. Prova a sostituire la ventola facendo riferimento a questa guida.
Ugello difettoso
~L'ugello non funziona correttamente~
L'ugello è ostruito
Se l'aspirazione avviene ma non raccoglie lo sporco, potrebbe esserci un oggetto che ostruisce il tubo posteriore. Prova a togliere il contenitore dello sporco e guarda nel tubo posteriore per cercare l'oggetto. Se è presente un oggetto, prova a estrarlo dal tubo e riattacca il contenitore dello sporco.
I denti dell'ugello sono rotti o piegati
Se i denti dell'ugello sono piegati, prova a piegarli nuovamente nella forma corretta. Prova a usare delle pinze per piegare i denti in modo che l'aspirapolvere possa scorrere di nuovo su di essi. Se i denti sono rotti o piegati in modo irreparabile, devono essere sostituiti. Prova a sostituire l'ugello usando questa guida.
Lo sporco entra nel motore
~Lo sporco riesce ad entrare nel motore attraverso l'aspirapolvere~
Il filtro è sporco
Il filtro può essere pulito abbastanza facilmente. Fai riferimento alla guida di manutenzione che si trova sulla parte inferiore dell'alloggiamento.
Il motore non gira
Se il motore non gira, potrebbe esserci un problema con il motore stesso. Controlla se la cinghia è fissata correttamente al motore o se è rotta. Se non lo è, posiziona la cinghia nella posizione corretta o sostituiscila. Se non c'è nulla di sbagliato nella cinghia sul motore, allora il motore potrebbe essere rotto e necessitare di sostituzione. Prova a sostituire il motore usando questa guida.
Oggetti più grandi sul filtro
Se oggetti più grandi stanno entrando nel motore, controlla il deflettore rosso per vedere se è completamente fissato. Prova a rimuovere qualsiasi oggetto che sia finito nel motore. Fai riferimento alla guida di manutenzione che si trova sulla parte inferiore dell'alloggiamento.
Le ruote non girano
~Le ruote non si muovono quando vengono spinte~
La ruota è bloccata
Se la ruota non si muove affatto, potrebbe esserci qualcosa che ne limita il movimento. Prova a guardare la ruota per vedere se c'è qualcosa che le impedisce di muoversi. Se c'è dello sporco o dello spago che impedisce alla ruota di girare, pulisci l'area attorno alla ruota e rimuovi lo sporco o gli spaghi. Se un oggetto è incastrato tra la ruota e l'ugello, rimuovi l'oggetto.
La ruota è staccata
Se la ruota non è più attaccata all'aspirapolvere, prova a riattaccarla al suo asse. Per riattaccare la ruota, falla scorrere sull'asse finché non scatta in posizione.
Mark Nelson
Membro da: 01/25/18
452 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 Membri
72 guide realizzate
26 Commenti
Where is the fan replacement guide you mention???
Dave Van Allen - Rispondi Condividi
Will a Hoover Linx Cordless BH50020 suck air without a filter and filter cup ??
Richard Hodges - Rispondi Condividi
I found it here
Hoover LiNX
should help you.
now back to my www.wordunscrambler.com
Steven Fox - Rispondi Condividi
“If the button moves appropriately but fails to respond there may be a problem with the motherboard. Try to replace the motherboard inside the handle using this guide.”
Where is this guide found?
Lucy - Rispondi Condividi
My baffle tube doesn't spin
Theresa Hahn - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 15,117
