Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il termostato non risponde ai tentativi di regolazione
Puoi modificare la temperatura, ma il sistema HVAC non risponde alle tue modifiche.
Batterie scariche o difettose
Se il termostato è un modello digitale più recente, prova a sostituire le batterie. Questa operazione di solito richiede la rimozione della piastra frontale per accedere al vano batterie. Rimuovi e riposiziona la piastra frontale con attenzione per non piegare i pin di connessione.
Unità termostato sporca
Il cursore necessita di pulizia
I termostati più vecchi che utilizzano un cursore per impostare la temperatura hanno parti in movimento che possono ricoprirsi di polvere e grasso nel tempo. Rimuovi la piastra frontale e pulisci il cursore e l'alloggiamento del cursore.
  • Con un bastoncino di cotone leggermente imbevuto di alcol denaturato, pulisci l'area.
  • Usando brevi getti di aria compressa per la pulizia di componenti elettronici, soffia via la polvere e i detriti dalla molla del termometro e dall'interno dell'alloggiamento.
Unità termostato difettosa
Non esiste una soluzione semplice. Sostituisci con una nuova unità.
*link*
Il sistema di riscaldamento o raffreddamento non risponde
Il sistema HVAC non reagisce alle modifiche del termostato
Premi il pulsante SYSTEM per impostare il sistema su Cool (Raffreddamento). Assicurati che la temperatura sia impostata su un valore inferiore alla temperatura interna.
  • Controlla l'interruttore automatico e ripristinalo se necessario.
  • Assicurati che l'interruttore di alimentazione del sistema di riscaldamento e raffreddamento sia acceso.
Termometro guasto/difettoso
Le molle a spirale potrebbero essere rotte o danneggiate. Non esiste una soluzione semplice per riparare l'unità e far sì che visualizzi ancora accuratamente la lettura della temperatura. Sostituisci l'intero termostato con una nuova unità.
*link*
Il termostato non si arresta
Il tuo Honeywell RTHL3550D non spegne il sistema HVAC una volta raggiunta la temperatura impostata
*link*
Circuito stampato guasto/difettoso
Uno qualsiasi dei componenti del circuito stampato potrebbe essere rotto o difettoso. Ispezionali attentamente.
Può anche essere dovuto alla corrosione. Se viene rilevata corrosione, pulisci accuratamente con alcol denaturato e un bastoncino di cotone.
Se le tecniche di pulizia non funzionano, alcuni dei componenti del circuito stampato potrebbero essere rotti o difettosi. Sfortunatamente, i pezzi di ricambio non sono facilmente reperibili, quindi il termostato deve essere sostituito.
*link*
Il termostato è fisicamente danneggiato
L'involucro è danneggiato; i pulsanti, le manopole e i cursori non funzionano
Non esiste una soluzione semplice. È possibile utilizzare una piastra frontale o una piastra di montaggio proveniente da un vecchio termostato identico. Tuttavia, questi pezzi non vengono venduti separatamente e potrebbero essere difficili da ottenere. Sostituisci con una nuova unità.
*link*
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 2,729
