Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'auto non si avvia
L'auto non si avvia o impiega molto tempo ad avviarsi
Come verificare se la batteria funziona
Prima di considerare problemi con l'alternatore, vale la pena controllare se la batteria è caricata correttamente e genera tensione. Un modo per verificare se la batteria funziona o è difettosa è testare se esiste una differenza di potenziale tra i terminali batteria positivo e negativo.
Come testare se l'alternatore genera energia
Il modo migliore per testare se l'alternatore funziona è utilizzare un voltmetro.
Per una panoramica più dettagliata dei componenti dell'alternatore, fai riferimento al seguente sito web.
Statore danneggiato
Se l'alternatore e la batteria funzionano correttamente ma l'auto non si avvia, potresti avere un problema con il cablaggio. Un filo potrebbe essersi scollegato, causando un circuito aperto che impedisce alla batteria di caricarsi.
Il cablaggio allentato potrebbe essere dovuto a uno statore danneggiato. Lo statore è una serie cilindrica di avvolgimenti in rame che utilizza l'induzione magnetica per generare corrente alternata dalla rotazione del rotore dell'auto. Fai riferimento a questa guida per informazioni su come ispezionare e sostituire uno statore danneggiato.
Spia di avvertimento
La spia sul cruscotto rimane accesa all'avvio dell'accensione o continua a lampeggiare
Il regolatore di voltaggio non converte l'energia
Il regolatore di voltaggio è responsabile della regolazione della tensione della corrente continua creata dal raddrizzatore dell'alternatore. La corrente continua può quindi essere utilizzata per ricaricare la batteria dell'auto. Se la spia sul cruscotto rimane accesa dopo l'avvio del motore, è probabile che il regolatore di voltaggio non sia in grado di controllare la tensione della corrente continua generata. Ciò comporta un'auto che può essere guidata, ma che perderà rapidamente energia elettrica durante l'uso. Potrebbe anche sottrarre energia dalla batteria, diminuendone la carica.
Sostituzione del regolatore di voltaggio
Sostituisci il regolatore di voltaggio svitando prima la vite nella parte inferiore del gruppo spazzole (questo comporta anche la rimozione della vite che fissa il cavo alla vite di messa a terra). Scambia il regolatore di voltaggio con uno nuovo e riposiziona le viti che erano state tolte per rimuovere il regolatore. Assicurati che i diodi ricevano la corrente corretta utilizzando un ohmetro.
Luci fioche o tremolanti
I fari anteriori appaiono fioche quando l'auto è al minimo ma si illuminano dopo un aumento dei giri motore
Regolatore di voltaggio malfunzionante
Luci fioche e componenti elettrici lenti sono un segno probabile di malfunzionamento dell'alternatore, in particolare del regolatore di voltaggio. Consulta la sezione precedente per sapere come un regolatore di voltaggio controlla la tensione di uscita e fai riferimento a questa guida per sostituire il regolatore di voltaggio difettoso.
Diodi danneggiati all'interno del raddrizzatore
Oltre al regolatore di voltaggio, è anche possibile che il raddrizzatore a ponte dell'alternatore sia danneggiato. Ciò può verificarsi se i diodi responsabili della conversione da CA a CC sono scollegati o danneggiati.
Sostituzione del raddrizzatore
Il raddrizzatore riceve la corrente alternata generata all'interno degli avvolgimenti dello statore dell'alternatore e utilizza una serie di diodi unidirezionali per dividere la corrente in corrente continua positiva e negativa. Il raddrizzatore trasferisce quindi questa corrente continua al regolatore di voltaggio, dove viene infine ricollegata alla batteria dell'auto. Sostituire un gruppo raddrizzatore a ponte di tensione difettoso può aiutare l'elettronica del veicolo a funzionare correttamente.
Batteria debole o scarica
Statore danneggiato
Odori di bruciato
Quando l'auto è in funzione c'è un odore di bruciato o sgradevole nell'aria
Cinghia allentata
Questo potrebbe essere un problema con la cinghia di trasmissione che fornisce energia rotazionale meccanica dal motore all'albero dell'alternatore. La cinghia potrebbe non essere abbastanza tesa e causare slittamento tra la cinghia e l'albero. Questo di solito può essere risolto tendendo la cinghia.
Stridii o ronzii
Il veicolo emette un rumore stridente o un fischio mentre è in movimento
Spazzole usurate nell'alternatore
Rumori insoliti possono essere un'indicazione di spazzole usurate o difettose all'interno dell'alternatore. L'unico modo per sapere se le spazzole stanno causando il rumore è smontare l'alternatore e ispezionarle. Le spazzole dell'alternatore sono solitamente posizionate nella parte posteriore dell'alternatore e sono difficili, se non impossibili, da vedere. Il modo migliore per capire se le spazzole dell'alternatore sono danneggiate è eseguire dei test di tensione. Consulta il seguente sito web per una descrizione dettagliata di come diagnosticare una spazzola difettosa.
Sostituisci le spazzole svitandole prima dai rispettivi canali e poi pulisci la parte dell'albero dell'armatura a cui si collegano le spazzole. Assicurati che le molle delle nuove spazzole siano posizionate direttamente sul retro, in modo che spingano nell'alloggiamento della spazzola.
Cinghia allentata
L'alternatore è azionato da una cinghia di trasmissione che fornisce l'energia rotazionale meccanica all'alternatore dal motore. Se la cinghia non è abbastanza tesa, può slittare sulla puleggia collegata al rotore nell'alternatore e creare un rumore stridente.
Se noti che l'auto stride quando è fredda o bagnata, questo indica fortemente che la cinghia è allentata. Sebbene questo non sia un problema dell'alternatore in sé, può essere una causa comune di stridore.
Consulta i seguenti siti web per una descrizione dettagliata su come diagnosticare e regolare una cinghia allentata.
Chad Lagomarsino
Membro da: 04/14/16
587 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G1
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 1,705
