Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le eliche non girano
Le eliche non ruotano normalmente o per nulla all'avvio del drone.
Aggiornamento firmware
Assicurati che il software e l'aggiornamento firmware del drone siano aggiornati. A volte, gli aggiornamenti possono risolvere problemi di prestazioni relativi alle eliche. Questo può essere risolto entrando nell'app del drone, all'interno delle impostazioni, e controllando se il drone è sulla versione aggiornata corrente o se ci sono aggiornamenti da scaricare.
Ostruzione da detriti
Controlla se ci sono detriti o residui che impediscono al drone di decollare. I detriti possono essere difficili da vedere a prima vista; se ne noti, rimuovili soffiando leggermente se si trovano vicino alla superficie o estraendoli con delle pinzette se i detriti sono più in profondità vicino ai componenti interni. Se il problema persiste, prova a sostituire le eliche con questa guida.
Non si accende
Il drone non si attiva dopo aver premuto manualmente il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Controlla che il drone sia carico. Se non lo è, ricarica semplicemente la batteria al cento per cento e questo dovrebbe risolvere il problema.
Batteria non inserita correttamente
Se la batteria è leggermente fuori posizione e non è bloccata saldamente nel vano batteria all'interno del drone, assicurati che la batteria sia inserita fino in fondo e bloccata.
Problema di surriscaldamento
Controlla se il drone si sta surriscaldando; in tal caso, assicurati di spegnere il drone e lascialo in un ambiente a temperatura ambiente per circa 30 minuti per farlo raffreddare. Successivamente, prova a far volare di nuovo il drone. Se il problema persiste, prova a sostituire la batteria con questa guida.
Le eliche non si aprono
Un paio di eliche del drone sono bloccate in posizione e non possono essere separate.
Eliche incastrate tra loro
Assicurati di aprire le eliche correttamente aprendo prima il braccio inferiore e poi quello sottostante, altrimenti le eliche rimarranno incastrate. Se il problema persiste, il braccio potrebbe essere danneggiato; in tal caso, prova a sostituirlo con questa guida.
La fotocamera non funziona
La fotocamera non mostra un'immagine chiara o non mostra alcuna immagine.
Ispeziona l'obiettivo della fotocamera per sporcizia o detriti
Se c'è sporcizia o detriti sull'obiettivo della fotocamera, prendi un panno asciutto e pulisci accuratamente i detriti, poiché un obiettivo sporco potrebbe causare problemi con l'immagine e la qualità della fotocamera.
Ripristina il drone
Se ci sono ancora errori con la fotocamera anche dopo aver ispezionato e pulito i detriti, spegni e riaccendi il drone per ripristinare il dispositivo.
Il drone vola solo in avanti
Il drone vola in modo sproporzionato in una direzione.
Movimento eccessivo del joystick
Usa il pulsante sul drone per limitare il movimento eccessivo in una direzione. Se il joystick continua a driftare, puliscilo con alcol isopropilico; potresti dover sostituire completamente il joystick.
Giroscopio non calibrato
Esegui la calibrazione del giroscopio prima del decollo per assicurarti che il drone sia stabilizzato durante il volo. Per la calibrazione, ruota il drone orizzontalmente e verticalmente lungo tutti e tre gli assi. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la calibrazione.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 1,633
