Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La stufetta non si accende o non si spegne
La stufetta non mostra alcun segno di accensione o spegnimento.
Cavo di alimentazione, spina e cappellotti di connessione difettosi
Assicurati che la stufetta sia in posizione verticale. Ispeziona la spina per vedere se ci sono spinotti piegati o rotti. Controlla il resto del cavo per verificare l'assenza di tagli o sfilacciature. Se non ci sono tagli o sfilacciature, inserisci la spina in una presa di corrente funzionante e assicurati che sia inserita a fondo. Controlla il funzionamento della stufetta. Se la stufetta continua a non funzionare, potrebbe essere necessario controllare l'interno seguendo la guida corrispondente e verificare i cappellotti di connessione. Se la stufetta continua a non accendersi o spegnersi, potrebbe essere necessario sostituire il cavo seguendo la Guida alla sostituzione del cavo di alimentazione .
La stufetta non si scalda
La stufetta non emette aria calda.
Temperatura impostata troppo bassa
Controlla che l'impostazione della temperatura non sia troppo bassa. Un'impostazione di temperatura bassa farà smettere di girare la ventola della stufetta, non producendo alcun calore. Usando i pulsanti sul display, aumenta la temperatura finché la ventola non inizia a girare e viene prodotto calore.
Elemento riscaldante guasto
Apri la stufetta seguendo la guida corrispondente. Controlla che i cavi che vanno dal circuito stampato all'elemento riscaldante non presentino crepe, interruzioni o sfilacciature. Controlla le bobine riscaldanti per verificare l'assenza di filamenti rotti e controlla la tensione lungo le staffe di supporto.
Termostato guasto
Verifica l'assenza di cavi rotti, piegati o sfilacciati che vanno dal circuito stampato al termostato. Controlla se il termostato presenta danni evidenti. Se i cavi sono piegati, rotti o sfilacciati, potrebbe essere necessario sostituirli seguendo la guida corrispondente. Se i danni sono evidenti, potrebbe essere necessario sostituire il termostato utilizzando la Guida alla sostituzione del termostato.
I comandi e gli indicatori non funzionano
La stufetta è collegata ma i pulsanti non rispondono o il display non si accende.
Circuito stampato guasto
Apri la stufetta seguendo la guida corrispondente. Ispeziona il circuito stampato per verificare l'assenza di segni di bruciatura, connessioni elettriche allentate, componenti staccati o crepe sulla scheda. In presenza di segni di bruciatura, sostituisci il circuito stampato seguendo la guida alla sostituzione corrispondente. Per componenti o connessioni elettriche allentate, risalda le connessioni utilizzando la Guida alla sostituzione del circuito stampato.
Pulsanti bloccati
Prova i pulsanti per verificarne il movimento e il suono. Se non si osserva alcuna reazione, potrebbe essere necessario sostituire il circuito stampato o i pulsanti utilizzando la Guida alla sostituzione dei pulsanti di controllo.
La ventola non gira
La stufetta sembra funzionare, ma la ventola non gira.
Ostruzioni all'interno della stufetta
Apri la stufetta seguendo la guida corrispondente. Assicurati che i cavi all'interno non tocchino o siano avvolti attorno alle pale della ventola. Libera l'area attorno alla stufetta da qualsiasi oggetto o cavo.
La stufetta emana cattivo odore
La stufetta emana odore di bruciato.
Stufetta impolverata
La polvere all'interno della stufetta causerà un odore di bruciato quando viene accesa. Ispeziona la stufetta per verificare la presenza di polvere o detriti che potrebbero surriscaldarsi e bruciare. Rimuovi polvere e detriti dalla stufetta.
Arresto di sicurezza
L'arresto di sicurezza antiribaltamento non sta fermando la stufetta.
Peso di sicurezza ostruito
Inclina la stufetta avanti e indietro e assicurati che si senta un clic udibile. Se non si sente alcun suono, potrebbe essere necessario sostituire l'arresto di sicurezza utilizzando la Guida alla sostituzione del peso di sicurezza.
Deanna Jack
Membro da: 10/12/16
345 Reputazione
4 guide realizzate
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G1
4 Membri
96 guide realizzate
3 Commenti
Fan not working on Holmes 8305 space heater. Any tips on repairing it. Tx.
Jo
Joanne - Rispondi Condividi
For the price of this heater, I’m going to junk it. A waste of money.
Bob Jacobson - Rispondi Condividi
Every Holmes heter I have bought is junk no a dependable produced.
Robert Spoon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 9,555
