Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'umidificatore non si accende
La spia di accensione non si illumina
Batteria difettosa
Se il dispositivo non è collegato o carico, collegalo alla corrente e verifica se le spie di accensione si illuminano. Controlla le prese, i circuiti e i fusi. Se la batteria continua a non caricarsi e la spia di accensione si illumina, sarà necessario sostituire la batteria.
L'umidificatore non rilascia acqua
L'acqua/vapore non viene rilasciato quando inserito nell'umidificatore e acceso
Livelli d'acqua bassi
Controlla il serbatoio per acqua per verificare se i livelli d'acqua sono bassi e riempi.
Stoppino danneggiato
Controlla lo stoppino e lascialo in ammollo per cinque minuti, quindi reinstallalo oppure sostituiscilo
L'umidificatore emana cattivi odori
Odore quando è acceso e in uso
Acqua contaminata
Con un'unità nuova, può essere percepibile un odore. Controlla se l'acqua nel serbatoio è sporca o vecchia. L'acqua è stata contaminata nell'umidificatore poiché l'acqua sterilizzata non può avere odore. Sostituisci il serbatoio per acqua e pulisci il serbatoio.
L'umidificatore produce rumori forti
L'umidificatore fa rumori forti quando viene acceso
Superficie irregolare
L'umidificatore potrebbe produrre rumori forti perché posizionato su una superficie irregolare. Prova a spostare l'umidificatore su un tavolo o su qualsiasi altra superficie piana.
L'umidificatore perde acqua
L'umidificatore perde acqua quando l'acqua viene inserita nel serbatoio
Copertura del serbatoio difettosa
Assicurati che il tappo sia avvitato saldamente per evitare che l'acqua possa fuoriuscire. Se l'umidificatore perde acqua dal fondo, dovrai sostituire il componente o coprire la crepa da cui fuoriesce l'acqua.
Juan Velasco
Membro da: 10/30/23
159 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 3-6, Konn Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-6, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G6
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 1,167
